Просмотров в теме 1960   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 10.01.2018, 22:11 Автор темы   1
Последняя активность: 06.02.2018 16:30
По умолчанию На чем собрать фонарь с вращающимся фильтром
Добрый день!
Нужно вставить в фонарь вращающийся фильтр-маску. Это собственно фильтр в обойме и шестеренчатый привод с микродвигателем 10х12х30 мм. Понимаю что легче сделать приставку, но лучше чтобы все было внутри.
В фонарях чайник полный.
Читал форум, насколько смог понять, можно попробовать собрать из частей.
Исходники:
Габариты - вес - минимально возможные
Питание 1..2 х 18650, зарядка аккумуляторов в корпусе.
Режимы - 2-3 ступени яркости и 2 направления вращения.
Яркость - в люменах непонятно. Нужно получать ясно видимое световое пятно в помещении днем, по форме лучше квадрат, на расстояниях от 30 см до 5 м, размером примерно 70 см - 1м на 5 м и менее при уменьшении расстояния. Переход свет - тень по возможности резкий.
Хорошо если будет возможность менять масштаб пятна (зум).
Светодиод синий.
Насколько я понимаю, видимо можно взять корпус габаритом больше и вставить в него начинку меньше, чтобы остался просвет для обвязки фильтра и его привода. походил по сайтам - ничего не понял.
Буду признателен за советы из чего это можно сделать.
Berenger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2018, 18:42 Автор темы   2
Berenger
По умолчанию Re: На чем собрать фонарь с вращающимся фильтром
Читал форум, смотрел варианты..
По расчетам нужна голова с внутренним д30-35 мм и 6 см длиной
Аккумулятор 26650
Смотрел хосты конвой, соларфорс - нет такого..
Понравились варианты Nitecore, но дорого.. Кто-нибудь разбирал их, там можно начинку заменить? И есть ли аналоги подешевле?
Время генерации страницы 0.06047 секунды с 15 запросами
