2604
Регистрация: 14.12.2010 Последняя активность: 08.02.2018 08:59
Всем доброго времени суток.
Разбил стекло в фонаре Eagletac T200. Кто-нить может подсказать как разобрать голову чтобы заменить стекло? |
Товарищи, поможет кто-нибудь в этом вопросе то?
Может какие-нибудь фото головы выложить? |
Регистрация: 07.08.2013 Последняя активность: Сегодня 08:04
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили: 148 раз(а) в 113 сообщениях
А, что подсказать? откручиваешь да и всё, если заклеено, греть надо феном.
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
В этом видео разбирают Eagletac T25C2, возможно у T200C2 такая же конструкция головы.
Т.к приходилось по работе чинить такие фонари, могу с уверенностью сказать,что было 2 версии таких фонарей. У более поздней из них - просто откручивалась верхняя часть головы, для замены стекла (видимо, сам ЕТ изменил конструкцию,столкнувшись с геморроем при замене стекол) На фото ниже такая рестайлинговая версия справа - можно отчетливо видеть прорезь,между верхним безелем и головой. Она не заклеена и просто откручивается ![]() Такие фонари, как правило шли на светодиодах xpl\ xplhi и, возможно, xml2 u4 Первая версия фонаря (на фото слева) - сущий гемор в разборке. Суть в том, что сначала на фиксатор сажается отражатель с модулем, а потом уже сам модуль (еще до установки драйвера) вкручивается в головную часть и очень намертво там заклеивается. Потом запрессовывается драйвер. Как разбирать: 1) Вытащить драйвер нужно поддеть чем то острым, типо как здесь ![]() 2)взять круглогубцы, вставить их в отверстия в модуле под драйвером, и начинать равномерно греть голову строительным феном или паяльной станцией. где то 360 градусов, 40-50 секунд на полном обдуве 3)ну и потом все это дело откручивать с усилием. В тиски советую не зажимать, лучше использовать прорезиненные перчатки Virdis (продаются в востоксервисе) ![]() и да, потом придется сажать все это дело на фиксатор снова,иначе при кручении бошки будет откручиваться отражатель=) Я вчера купил такой в автомагазине ПС при наличии офф гарантии на фонарь крайне не рекомендую заниматься разборкой,т.к это лишает гарантии 100% Лучше сдать специалистам в Суперфонарик, они обычно идут на встречу [Исправлено: Hemi, 08.02.2018 в 13:47] |
