Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Технологии обработки материалов
Просмотров в теме 41941   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 07.01.2018, 13:50 Автор темы   1
Последняя активность: 20.07.2018 12:07
По умолчанию Изготовление медной подложки под LED's
Имеется медная полоса-основание шириной 25мм и толщиной 1-1,5мм. Нужно превратить его в своего рода печатную плату для напайки нескольких светодиодов. Как это сделать? Предполагается нанести тонкий изоляционный материал, а сверху наклеить медную фольгу. Далее (в идеале) нанести рисунок и вытравить, в кр. случае фольгу прорезать. Изоляционное покрытие должно быть прочное, термостойкое (для пайки) и иметь хорошую теплопроводность. Смотрел несколько тем по изготовлению медных PCB, но там в основном обсуждение рисунков, а о технологии ни слова. Есть ли у кого какие-либо мысли или опыт?
Может есть более удачные решения? Или где-то продаются уже готовые такие подложки под протравку?
Tommy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2018, 15:33   2
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
По умолчанию Re: Изготовление медной подложки под LED's
а какими инструментами располагаете? Можно взять тонкий фольгированный стеклотекстолит 0,25мм - это будет плата с самими токоведущими дорожками, а медяху сфрезеровать на эти самые 0,25 оставив выступ для теплоотвода, клеить любым термостойким клеем, имхо, подойдет и герметик
Старый 07.01.2018, 15:41 Автор темы   3
Tommy
Фрезеровать нечем, так что выступы организовать не удастся.
Неплохая идея, можно просто наклеить, но СД мощные (5-7Вт). Боюсь, что через стеклотекстолит 0,25мм тепло будет плохо отводиться. Надо что-нибудь потоньше, скажем 0,05 - 0,1 мм и с лучшей теплопроводностью. Но примерить стоит. 0,5мм двусторонний у меня есть, делаю на нем платки драйверов, тепло отводит неплохо, даже без металлизированных отверстий. Но на тех платках и мощность никакая, 1 - 2Вт. Буду на рынке, посмотрю сверхтонкий стеклотекстолит.
[Исправлено: Tommy, 07.01.2018 в 15:51]
Старый 07.01.2018, 15:56   4
greenled
Аватар для greenled
Посмотреть сообщение Сообщение от Tommy :
м.б. не совсем верно выразился, но тепло будет отводится напрямую на медь через выфрезерованный выступ, в текстолите под него необходимо сделать отверстие.
Если не секрет, что за светодиоды хотите применить? М.б. есть смысл взять под них заводские dtp звезды и сточить под нужный размер?
Старый 07.01.2018, 16:05 Автор темы   5
Tommy
Я думал о таких звездах. Но нужно 6 шт. СД на одной планке длиной 150 мм. Она будет прижата к радиатору. Т.е получается, что 6 "звезд" нужно будет закрепить винтами на радиатор с точностью 0,2 - 0,3 мм чтобы они попали в центр отражателя, а это не так просто, поскольку сверловка ручная и сверло обязательно уведет. А если делать как я хочу, то это фотоспособом и будет хорошая точность.
[Исправлено: Tommy, 07.01.2018 в 16:07]
Старый 07.01.2018, 17:22 Автор темы   6
Tommy
Вообще-то выступы можно и припаять к медной пластине, а к ним уже паять СД. Но как вручную обеспечить высокую точность расположения получившихся выступов? Ведь на горячем не особо удобно измерять, да и при температуре пайки нужно будет еще учитывать тепловое расширение/удлинение самой пластины... И при этом расстояния между СД/выступами будут не одинаковыми, их в линейке 6 шт. Впрочем, надо посчитать насколько, возможно уложится в погрешность
[Исправлено: Tommy, 07.01.2018 в 17:23]
Старый 07.01.2018, 17:25   7
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Может их самим отражателем и прижимать по месту (через проставку)?
Старый 07.01.2018, 18:23 Автор темы   8
Tommy
Отражатель - пластик, он не сможет плотно прижать. Предполагается, что пластина будет крепиться к радиатору винтами, а отражатель крепится отдельно.
Старый 07.01.2018, 20:00   9
Ходэн
Tommy
1)Аккуратно, по линейке, посадить отдельные звезды на основание на термоклей.
2)Раздобыть готовый фольгированный алюминий. Это вот это:
, но в готовом виде заводского изготовления (например в Москве, на Али можно поискать по словам [copper clad single]), и сделать из него алюминиевую печатную плату нужного вида.
Первый вариант для штучного изделия будет и сам проще, и теплоотвод от диодов лучше.
[Исправлено: Ходэн, 07.01.2018 в 20:15]
Tommy (07.01.2018), дядя Миша (16.01.2018)
Старый 07.01.2018, 21:48 Автор темы   10
Tommy
Ходэн, спасибо за Вашу идею!
1. Отдельные звезды на термоклей не обеспечат хорошей теплопередачи, нужен прижим. Там значительная мощность.
2. Вариант цельной подложки из фольгированного алюминия весьма хорош, и он бы, вероятно, решил все проблемы, но я не в мск, и даже не в РФ. Посмотрю на али, может что-то попадется.
Спасибо!
А почему Вы пишите, что первый вариант лучше? Ведь звезды делаются из того же самого фольгированного алюминия.
Старый 08.01.2018, 01:53   11
nomorewar
Последняя активность: 11.12.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 441
Tommy, может проще использовать двусторонний фольгированный текстолит, нижняя сторона - сплошной полигон, через который тепло будет отводиться на радиатор, верхняя сторона - ваша печатная плата, термалпад светодиода объединить, например, с минусом светодиода для большей площади теплоотвода и через переходные отверстия, заполненные припоем отводить тепло на нижний слой?
nomorewar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2018, 02:47   12
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
nomorewar, в зебрах, кстати, так и сделано.
Старый 08.01.2018, 03:04   13
Ходэн
Tommy
Если термоклей приличный, а не сопли, и нанесен прямыми руками, то теплопередача от термопасты практически не отличается. А готовые звезды можно легко взять которые с прямым контактом, и охлаждение будет лучше, чем у фольгированного алюминия.
Потому что бутылочное горлышко теплопереноса - это переход диод-звезда. Поэтому есть звезды, у которых площадка под термопад диода является честью медного основания, без изоляции, обеспечивая для мощных диодов более эффективный теплоотвод, чем у обычных звезд из фольгированного алюминия. Называются DTP MCPCB.
(ЕМНИП, где-то здесь даже китаец рекламировался с изготовлением подложек хитрой формы на заказ)
Старый 08.01.2018, 03:04   14
nomorewar
Не уверен, мне все-таки кажется там что-то типа медной звезды с директ-термалпадом.
Старый 08.01.2018, 07:42 Автор темы   15
Tommy
Посмотреть сообщение Сообщение от nomorewar :
Насчет объединения термалпада и минуса - хорошая мысль, я уже думал и так и сделаю. А насчет текстолита уже писал https://forum.fonarevka.ru/.... По моему опыту эффективно отвести 40 Вт через стеклотекстолит размером 150х22,5 мм невозможно.
Tommy
Такие звезды мне ни разу не попадались, и китайца такого не видел .
Кстати, вчера на али искал фольгированный алюминий, но то ли его там нет, то ли я до конца жизни никак не пойму как устроен кетайский поиск. Искал и на английском, и на русском, но поиск упорно пытается мне подсунуть или FR4 или омедненные алюминиевые провода
Старый 09.01.2018, 17:03   16
Ходэн
Tommy
А что у вас за светодиоды и страна, если не секрет?
Действительно, с Алиэкпресса предложения фольгированного алюминия куда-то исчезли, но на Ебее находятся легко. Например:
https://www.ebay.com/itm/1p...
[Исправлено: Ходэн, 09.01.2018 в 17:22]
Старый 10.01.2018, 08:36 Автор темы   17
Tommy
Спасибо, Ходэн
Светодиоды такие. Как-то про ebay и забыл
Изображения
Старый 10.01.2018, 17:26   18
Ходэн
Tommy,
Вот эти warm and happy CREE 1860?
Прикольное название. Интересны их реальные характеристики.
Старый 10.01.2018, 17:58 Автор темы   19
Tommy
Да, это они! 10Вт держат легко. Цвет очень красивый, чисто белый, без синюшности.
Правда в моем отражателе под СД 3535 плохо фокусируются, так что их применение остается под вопросом. Вероятно идеально подошли бы XPL, но их надо покупать 6 шт, а это не дешево пока.
Старый 11.01.2018, 00:22   20
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
Исходя из личного опыта, я бы поддержал предложение Ходэн. Т.е. взять XPL (или чего Вы там решите из 3535)на медных монтажках с DTP, которые приклеить, например казанским герметиком. А именно, положить рефы, сверху уложить монтажки со светиками через центровочные прокладки и приклеить общую пластину сверху. Вот Вам и нормальная центровка.
Травить ФА тоже можно. Но Вы уверены, что найдете нормальный ФА? Я нет! Вот пример совсем не подходящего для светодиодов ФА (большое тепловое сопротивление - испытывал) https://voron****/catalog/02... А его люди покупают, думая, что это же ФА! Что с ним может быть не так? А может! Для своих нужд нашел его и покупаю в самом не подходящем (как раньше считал) месте.
Все остальное тоже можно. И фрезеровка пенька, и гальваническое наращивание пенька и дорог, и еще некоторые технологии. Но там столько гемора… Делал, поэтому могу утверждать.
[Исправлено: Egroeg, 11.01.2018 в 00:33]
Ходэн (11.01.2018)
Время генерации страницы 0.14831 секунды с 16 запросами
