Просмотров в теме 8128   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 05.07.2010, 12:17   1
Андрей
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Question Мерцание
Из-за чего бывает мерцание в фонарях, это мерцание очень заметно в режиме LOW, а бывает заметно в режиме HIGH и TURBO
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 13:00   2
SML
Аватар для SML
Сказал(а) спасибо: 21
По умолчанию Re: Мерцание
Во всём виноват Драйвер.
В фонарях по дешевле и драйверы подешевле, в итоге можно получить такой результат.
Старый 05.07.2010, 13:07   3
SML
Аватар для SML
 Сообщение от ;2216 :
Забыл написать, мерцание может ещё быть по причине подсевших батареек.
В некоторых фонарях, эта функция предупреждает о том, что скоро необходимо заменить батарейки.
Старый 05.07.2010, 14:09   4
недоваренное креведко
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей :
Андрейчик, телепаты, как обычно, в отпуске. Модель фонаря религия не позволяет указать?
Старый 05.07.2010, 18:30   5
Wolfsangel
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
В некоторых моделях фонарей это может указывать на разряд батареи. В других драйвер, питает светодиод прерывистым током, для изменения яркости увеличивая или уменьшая длину пауз между подачами напряжения на светодиод. Если частота ШИМ низкая (это зависит от схемотехники решения), то заметно мерцание, особенно при движении источника света или направлении его на крутящиеся объекты. Однако эти "моргания" обычно сглаживает люминофор СИД, обладающий некоторой инерционностью.
Если уж совсем интересно проверить это - можно потыкать осциллографом в драйвер, или на худой конец вставить фотодиод в разъём звуковой карты, направить на него фонарь, записать например в sound forge и потом посмотреть как дёргается свет. Но это действительно только при очень низких частотах и убого.
P.S. http://ru.wikipedia.org/wik...
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10748 секунды с 17 запросами
