Просмотров в теме 5009   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 03.01.2018, 17:01 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 18:46
Сказал(а) спасибо: 540
По умолчанию Обзор Maratac PCL copper - Personal Carry Light 14250
Сделаю краткий обзор еще одного красивого медного фонаря от маратак:
Copper - PCL - Personal Carry Light Kit by Maratac
Нет, это не еще один мелкий клон на 10180 LiIon аккумуляторах, а крайне "оригинальный" формат на 14250.
Поставляется в пластиковом полупрозрачном раздвигающемся боксе.
Он достаточно жёсткий, чтобы противостоять почтовым передрягам.
Освободив от фонарика, его можно использовать под что-то ещё.
Например, по ширине впритирку входят 4*18650 аккумулятора, да по длине два - если задвигать крышку только на пару кликов.
В комплекте: сам фонарик, навинчивающаяся вместо головы micro-USB зарядка, короткий USB кабель, запасные колечки.
Краткие инструкции можно прочитать прямо снаружи бокса - на внутренней стороне листа чисто.
Дизайн интересный, сочетающий зеркальную полировку, накатку и поперечные проточки.
Сложнофрезерованная под крепёжное кольцо хвостовая часть. Серийный номер.
Рефлектор мелкий, текстурированный. Диод XP-G2 S4, цветом похож на третью группу, слегка зеленит.
Стекло с покрытием, оринг под ним светонакопительный.
Уплотнение двойное, в выключенном состоянии внешнее кольцо виднеется из-под головы.
Кольца хорошо подобраны - люфтов нет, но голова крутится легко.
Режима два, производитель указывает 15 и 305Лм. Слабый включается при касании аккумулятором плюсового контакта в голове.
Сильный включается дальнейшим вдавливанием этого контакта. Между слабым и сильным нет и полуоборота - около 130 градусов.
14250 аккумуляторов продается много на али и ибее, но тут подойдет только с высоким плюсом.
Маратак традиционно кладёт в комплект к мелким фонарям накручивающууся зарядку, а не делает встроенную.
У неё почти вся поверхность полирована за исключением кольца накатки у внешнего края.
USB разъем и светодиод находятся с торца.
Зарядное не заклеено и не затянуто. Уплотнений никаких нет. Разбирается на платку и две медяшки.
Зарядное навинчивается вместо головы. При заряде горит красный, после окончания - зеленый диод.
Конечное напряжение близко к 4,2В. В начале зарядки выдает 120мА.
Вот Maratac PCL 14250 в окружении медных наключников Maratac Copper Peanut, Astrolux M03 на 10180 и Lumintop Worm на AAA.
Свет с широчайшей боковой засветкой и ярким небольшим центральным пятном с резким переходом.
ББ солнце, ISO80, f/3.3, 1/8 s.
Рантайм в максимальном режиме: около 30 минут без видимого падения яркости и затем еще полчаса плавное затемнение.
Выключил, не дожидаясь режима бычка. Напряжение на аккумуляторе оставалось 3В.
Емкость, измеренная при разряде током 200мА составила 250мАч.
В слабом проработал 8 часов и начал снижать яркость.
[Исправлено: zazara, 04.01.2018 в 03:37]
zazara на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 10 раз(а)
Danshin_s (05.01.2018), FreeWheel (15.11.2024), Garrik (03.01.2018), havoc (27.02.2021), Megavit (03.01.2018), Pavel Zhalnin (03.01.2018), stawrr (03.01.2018), Tankist_20 (03.01.2018), Waryag (03.01.2018), Алексей Михайлович (03.01.2018)
Старый 03.01.2018, 18:24   2
Pavel Zhalnin
Сказал(а) спасибо: 119
По умолчанию Re: Обзор Maratac PCL copper - Personal Carry Light 14250
Красота! обожаю медные, жаль у этого зарядка для воды открыта
Pavel Zhalnin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2018, 22:22   3
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Медные коллеги этого малыша создают неповторимую компанию)
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2018, 22:31 Автор темы   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Pavel Zhalnin :
зато она не приделана к фонарю.
Megavit (04.01.2018)
Старый 11.11.2024, 07:32   5
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: Вчера 18:02
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Какая высота этого аккумулятора 14250?
Fenix E25 Cree XP-E LED 187лм
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2024, 19:13 Автор темы   6
BatrakovSV, 25 мм вместе с пипкой.
BatrakovSV (16.11.2024)
Старый 16.11.2024, 16:36   7
BatrakovSV
Спасибо. А меня угораздило купить аккумуляторы 14250, тоже 25мм, но без "пипики" и плюсовой контакт не достает.
Не знал что есть аккумуляторы с "пипкой"
Название: 2024-11-16 18.34.59.JPG
Старый 16.11.2024, 17:17 Автор темы   8
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
не достает
Можно аккуратно шилом на долю мм выгнуть плюсовую плошадку. Лучше пробовать на разряженной батарее )
BatrakovSV (17.11.2024)
Старый 16.11.2024, 17:32   9
Поблагодарили: 7189 раз(а) в 3971 сообщениях
Лучше пробовать бамбуковой или пластиковой зубочисткой.
Старый 16.11.2024, 17:46   10
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 18:21
Сказал(а) спасибо: 1502
Поблагодарили: 2151 раз(а) в 670 сообщениях
Лучше напаять латунный или бронзовый пятачок
Старый 16.11.2024, 17:58   11
Такой маленький АКБ легко перегреть.
Старый 17.11.2024, 17:24   12
BatrakovSV
Вышел из положения положил магнитик.
Название: 2024-11-17 19.19.23.JPG
Время генерации страницы 0.12857 секунды с 16 запросами
