1552
Регистрация: 01.01.2018 Последняя активность: 27.02.2019 22:45
Всем доброго дня!
Купил свой первый фонарь - Solarforce l2p с удлинителем под 2 акб 18650. Drop-in LC-XPL SINGLE mode 2,7-9 V Использовался с LiFePo4 аккумами. Нормально пользовался несколько раз минут по 20-30, но без удлинителя, с 1 батареей. Поставил удлинитель, включил на морозе, сначала засветил ярко синим цветом, потом вообще перестал. Выгорел светодиод. Хотя раньше кратковременно включал и с двумя батареями, светил нормально. Что не так? Модуль ведь рассчитан под использование до 9V. А 2 lifepo4 дают 6,4. |
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
Очевидно, что 6.4 пошли сразу на диод, может когда ставили удлинитель как-то коротнули напрямую ?
А как это возможно? Правильно я понимаю, что при подаче напряжения в рамках допустимого драйвером, он его преобразует до значения, необходимого для питания светодиода? Будь то от одной или нескольких последовательно соединённых акб
Сказал(а) спасибо: 78
Нет. Он ограничивает ток (не напряжение) до пределов, безопасных для диода. В случае же замыкания все напряжение аккумулятора подалось на диод мимо драйвера, ток превысил допустимые значения (посинение диода), затем диод либо выгорел, либо отпаялся.
[Исправлено: Wildcat, 02.01.2018 в 07:49] |
