7844
32
Регистрация: 23.12.2017 Последняя активность: 08.02.2021 09:05
Сказал(а) спасибо: 27
Посоветуйте, пожалуйста, моделек под нужды:
Основное назначение - светить на дорогу по пути с работы домой в темное время суток. Сейчас использую китайский фонарик Bailong Police BL-8468 (Cree XPE Q5) Что в нем нравится: 1. Яркий свет от светодиода, это первый мой фонарь на Cree диоде. 2. Наличие фокусировки путем скольжения головы по корпусу (использую по назначению редко, в основном для развлечения – светить на верхние этажи высоток) 3. Клипса, иногда пригождается. 4. Длина 93 мм, помещается в руке и скрытно там сидит. Что не нравится: 1. Кнопка включения с торца (а то куски дороги темные/светлые чередуются и надо часто включать/выключать) и надежность самой кнопки. Итого: Для освещения дороги, до 10 см (чтобы не был заметен в руке), кнопка не с торца, клипса, минимум режимов или выставил нужный и забыл, цена около 50-80$ но если есть модельки, за которые стоит переплатить, то можно и больше, производитель не дешевый Китай, что-то уровня Zebralight/Olight. Питание - наверно лучше 18650, можно и 14500. |
Сказал(а) спасибо: 4707
Если не против ЮСБ-зарядки ( удобно, но габариты увеличивает и водостойкость меньше), можете на ТАКОЙ посмотреть.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 28.12.2017 в 17:24] |
NS33 (29.12.2017)
sc64 уж больно новая модель и слабо еще распространена, даже на ютубе обзоров нет. Почитал обзор здесь на форуме, не понял про вспышку:
найткоры уже предлагали? Tube и Tip
NS33 (29.12.2017)
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
А какой свет предпочитаете - теплый, холодный? Освещение верхних этажей необходимо или все же предпочтение лучше подсветить дорогу? Зарядка и аккумуляторы 18650 уже есть? Габариты - ищете самый мини-фонарик или наоборот, хочется тяжести и ухватистости в руке? Где еще планируете использовать? Налобник уже есть
NS33 (29.12.2017)
Сказал(а) спасибо: 1452
Поблагодарили: 359 раз(а) в 211 сообщениях
Юрий2014:
Свет - наверно тёплый. Освещение верхних этажей для баловства - смотрите что мой фонарик может! Зарядку и аккумуляторы 18650 собираюсь прикупить. Габариты - почти всю дорогу держу в руке, поэтому фонарик в руке не должен быть заметным, дабы не смущать прохожих. А так да, лучше поухватистей, на случай использования против живой силы противника, хотя не обязательно, у меня с собой EDC нож есть, если вдруг срочно потребуется пиццу разрезать. Еще иногда использую дома, когда снимаю показания счетчиков. Про налобник - горшочек не вари
Регистрация: 21.11.2017 Последняя активность: 16.04.2022 22:46
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 162 раз(а) в 61 сообщениях
Нет. У зебр, при использовании старого интерфейса G5, один короткий клик из выключенного состояния - включение в хай-режиме (Н1, Н2), а два коротких нажатия из офф - включение в среднем режиме (М1, М2). Так вот фонарь, при включении в средний режим, видит первый клик и реагирует на него (вкл в хай-моде), затем, отлавливает второе нажатие и переключает фонарь в средний режим. В результате - небольшая вспышка и вкл среднего режима.
Решений несколько и они простые: а) включать средний режим через удержание кнопки (фонарь включится в лоу-режиме без вспышек и при дальнейшем удержании пролистнет до среднего); б) в новых зебрах переключить управление в G6 или G7 (6 или 7 коротких кликов из офф) и настроить лоу-режимы на простое нажатие, а хай-режимы - на удержание. После этого будет промаргивать лоу-режимом при включении на средний. Пользуюсь так - мне очень удобно и нет дискомфорта. Управление простое, настройка простая.
Zebralight SC64c, Skilhunt H03 nw, Convoy M2 [Исправлено: Truuled, 28.12.2017 в 23:26] Причина: спойлер |
NS33 (29.12.2017)
Регистрация: 06.09.2017 Последняя активность: 27.03.2020 18:50
Поблагодарили: 89 раз(а) в 55 сообщениях
А современная электроника не позволяет сделать включение без помаргиваний?
Настолько дурацкий баг! |
NS33 (29.12.2017)
Сказал(а) спасибо: 6698
это не баг, а особенность интерфейса. можно сделать его более тормознутым, тогда все будут успевать сделать 2 клтка до того, как произойдет включение, и не будет вспышки. но это же будет всех бесить. а теперь можно просто запрограммировать слабый режим на короткий клик и все. ну начните же читать, что пишут. |
Т.е. фонарик в руке будет смущать прохожих, а свет, исходящий из руки безо всякого фонарика, не будет?
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
А почему бы не делать переключение режимов на отдельную кнопку? А то некоторые телодвижения с режимами смахивают на выполнение фаталити в Мортал Комбат.
Фонарик не всегда светит, реально минуты 1-3 из моей 30-и минутной прогулки, остальное время просто держу в руке. Вот когда что-то из руки светит, понятно что это фонарик, а когда торчит странная железяка, есть повод напрячься, тем кто заметит, конечно.
17
Регистрация: 24.01.2017 Последняя активность: 25.11.2018 10:48
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 32 раз(а) в 17 сообщениях
Ничего тут трудного нет. Но для этого надо иметь хотя бы сам фонарь, и попробовать разок на практике.
Есть- Predator 2, ZLH600Fw MK3, H602W , sc62, H53FC, SC600wMk3, SC53c, H1NOVA, NiteCore TIP, E01, E05, E05SS, A05, Tomahawk C20C, ЯЛ Панда-1.0 Skilhunt H03nv, Скорпион от ЯЛ. |
NS33 (29.12.2017)
Вернее не так. Кнопок можно напихать хоть 10 штук, но тогда фонарь перестанет быть компактным, и из руки будет торчать "странная железяка" с кнопками. Тогда как и советовали выше - что-нибудь из серии SC63/SC64. [Исправлено: PinkFloyd, 29.12.2017 в 10:26] |
Ну, а теперь подумайте сами, если за режимы будет отвечать отдельная кнопка, то за вкл-выкл тоже отдельная, т.е. на той, которая режимная, будет висеть исключительно перемотка, а если мотаемых режимов 4-5, да + к тому память на последний режим - это и будет настоящее фаталити.
NS33 (29.12.2017)
20
Чисто посветить на лужи хватит памяти режимов и одной кнопки с вкл/выкл по короткому клику. Хайкри позволяет лучше разглядеть состав лужи. Берите sc64c - на 1 клик настроите понравившийся режим, которым будете светить под ноги. И не будет у Вас никаких вспышек по нажатию кнопки.
Проблема надумана. [Исправлено: Юрий2014, 29.12.2017 в 11:05] |
