Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 12478   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 2
Старый 28.12.2017, 09:59 Автор темы   1
Последняя активность: 15.10.2025 05:14
Сказал(а) спасибо: 3167
Поблагодарили: 1089 раз(а) в 657 сообщениях
По умолчанию Повербанк YZXStudio gen 7/8
Наткнулся на BLF на интересный повербанк, к тому же от небезызвестных YZXstudio.
Обзор восьмой версии на BLF
На вход принимает 4,5-20В DC по штекеру 5.5x2.5. MicroUSB умеет QC 2.0/3.0.
На выход есть QC 2.0/3.0, по 5В может отдать 4А по одному порту и 5.5А по двум (может и больше, но автор выше 5.5А не проверял).
Что интересно - у повербанка задаётся:
1) Напряжение заряда
2) Напряжение разряда
3) Ток заряда (потолок - 12А на батарею)
4) Порог проседания входного напряжения (чтобы не перегрузить блок питания)
5) Умеет измерять сопротивление microUSB шнура
Продаётся как сделай сам (DIY), при том, что восьмая версия имеет несъёмные аккумы, т.е. батарею нужно сварить\спаять воедино.
По эффективности на одном 18650GA уделывает народный ML-102 (что не так просто, потому что он сам весьма неплох):
Сравнение размеров:
И КПД:
народный TOMO сливает по полной...
Седьмая версия (ссылка на пост на BLF) выглядит так:
Аккумы съёмные:
Потроха:
Впечатление о седьмой версии:
I haven’t done all of the output testings but I did a quick discharge test at 1.5A and got 94.2% efficiency. This is the highest effieicncy I’ve seen not only in a powerbank, but in ANY DC-DC boost converter.
Battery capacity as measured by MC3000 at 0.5A discharge rate, with D-reduce of 250mA down to 2.5V: 3380mAh, 4 of them makes 50.02Wh. Note that the sanyo GA does not reach the spec’d 3,500mAh in real discharge tests.
Output at 5.15V 1.5A by using the YZX dummy load: 47.12Wh
So far I’m amazed by the performance of this powerbank… to be honest this is one of the finest electronic device I have ever used.
петцль не фонарь.
Dali (28.12.2017), Kzakkttixx (10.01.2018), LEV-UA (28.12.2017), m72 (28.12.2017), Magvay (28.12.2017), Константин Филиппов (28.12.2017)
Старый 28.12.2017, 11:58   2
nab
Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Re: Повербанк YZXStudio gen 7/8
А где 7 версию можно заполучить?
nab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2017, 12:07   3
Павербанк мечты!
Старый 28.12.2017, 13:37 Автор темы   4
Witchdoctor
Посмотреть сообщение Сообщение от nab :
Судя по тому, что пишут - повербанк продаётся только на Таобао в магазине YZXstudio. Сам я магазин не смотрел.
Вообще, повербанк восьмой версии бы прикрутить к холдеру на 4*18650 и был бы отличный походный банк. Но боюсь, с солнечной панелью он не сможет работать из-за защиты блока питания (мониторинг проседания входного напряжения). Надо почитать, отключается ли это, а ещё попалось сегодня упоминание MPTT от тех же YZX.
Старый 10.01.2019, 15:23   5
Romanko
Сказал(а) спасибо: 274
Вроде как 9 версия появилась
https://item.taobao.com/ite...
Witchdoctor (11.01.2019)
Старый 10.01.2019, 15:37   6
nab
Посмотреть сообщение Сообщение от Romanko :
В Россию пришлютъ если там заказать?
Старый 10.01.2019, 17:28   7
vitali
Аватар для vitali
Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
и где кроме как на таобао это устройство купить то?
vitali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2019, 04:40 Автор темы   8
Witchdoctor
Romanko, даже две версии, уменьшенная девятая и большая XS.
YZXStudio 9
1* USB type A
1* USB type C
Ёмкость до 10350мА*ч (три банки по 3450).
Эффективность: 5V2A output 96%, 9V2A output 93%, 12V1.5A output 91.5%
Размеры: 104*58*22мм
Вес: 230г
Выходы поддерживают: Apple 2.4A, Samsung 2A, Android 1.5A
стандарты быстрого заряда: QC2.0, QC3.0, MTKPE1.1, MTKPE2.0
Type-C в дополнение к этому поддерживает Type-C-3A и PD2.0-18W
Выходная мощность 5V4A, 9V3A, 12V2.5A, максимум 30Вт.
Максимальная мощность по протоколу PD 18Вт.
Поддержка протоколов для входного тока: Huawei FCP, Samsung AFC, PD2.0, PD3.0. Поддержки QC на вход нет.
Входное напряжение 12В, максимальная мощность 30Вт.
Старый 11.01.2019, 05:20 Автор темы   9
Witchdoctor
YZXstudio XS
Ссылка на Тао
1* USB type A 27Вт, поддержка всех обычных и быстрых протоколов (видимо, до QC 3.0). Максимум 12В/2.25A 27W.
1* односторонний USB type C поддержка PD27W, PD 3.0, PPS, QC4 и других, максимум 12В/2.25A 27W.
1* двусторонний USB type C, PD60W, поддерживает на выход 5 9 12 15 20В/3A, на вход 4-24В/4.5A
1* двусторонний DC 5525 90Вт вход 4-24В/4.5A, выход 5 9 12 16 18 20В/4.5A
8* 18650, ёмкость до 27,6А*ч (как у прежних версий)
Размеры: 183*83*25мм
Вес: 670г
На заряд потребляет до 87Вт. На 30Q и VTC6 уходит 55мин до 90% и 70мин до полного заряда (полным считается достижение входной мощности ниже 10Вт)
Для 35E требуется 90 минут для полного заряда.
Пишут, что поддерживает солнечные панели 5-18В и 10-100Вт, встроен контроллер MPPT (включается автоматически, определив источник как солнечную панель)!
Danill (10.06.2020), SHELLes (11.01.2019), VoronNew (14.01.2019)
Старый 28.06.2020, 10:23   10
Rechmp
Последняя активность: 26.07.2020 21:46
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 84 раз(а) в 11 сообщениях
Witchdoctor, скажите, как их магазин найти на тао?
Хочу почитать про последний павербанк.
Уже года 4 использую их павербанком 7 серии - он просто прекрасен. Зарядка 13А*ч за 40мин любой подручной ноутбучной зярядкой - бесценно.
Rechmp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11236 секунды с 16 запросами
