Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 13798   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 05.07.2010, 12:11   1
Андрей
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Question Общая тема. Резьба Tiablo, Fenix, Catapult, Maglite, JetBeam и Olight
Насколько долговечна резьба при постоянных заменах головы?
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 13:04   2
SML
Аватар для SML
Сказал(а) спасибо: 21
По умолчанию Re: Общая тема. Резьба Tiablo, Fenix, Catapult, Maglite, JetBeam и Olight
Я думаю, что у наших пользователей, не прошло столько времени чтоб, об этом судить,
Но могу привести пример, по Маглайту 3С у меня с 2001г. Прошол и огонь и воду, с резьбой всё ок, а резьба у Феникса будет по лучше.
Старый 05.07.2010, 13:23   3
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Андрей, не забывайте периодический смазывать силиконом резьбу и тогда с ней ничего не случится. Как правильно подметил SML, резьба, что у Fenix, что у Tiablo, что у Catapult весьма надёжна и долговечна и на моей памяти у данных фонарей никогда подобных проблем не возникало.
Старый 05.07.2010, 19:10   4
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
У маглайта резьба крупная и поэтому живучая.
Да и вопрос сроду: на сколько закручиваний хватит отвертки?
Старый 09.07.2010, 00:04   5
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Нормальная резьба не стачивается и не нуждается в смазке. В маглайте просто материал нормальный а резьба не такая уж и крупная,не дюймовая
Старый 09.07.2010, 00:09   6
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Кто может адекватно ответить о составе сплавов у Maglite, Fenix и JetBeam. Так как, только зная состав сплавов можно судить о надежности. Пожалуй, не совсем соглашусь с Ангелом, физику еще никто не отменял, и для уменьшения трения смазка так или иначе в любом случае необходима, хотя бы по минимуму.
Старый 09.07.2010, 00:13   7
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
А какое там может быть трение? Откручивание и закручивание от руки? Это же не нагруженный тоннами веса механизм.
Маглайт дюралевый,а китай просто алюминий.
Serjj (25.08.2014)
Старый 09.07.2010, 00:16   8
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Откручивание и закручивание от руки уже создает трение, хоть и небольшое. А для обеспечение минимального трения смазка все же ИМХО необходима, любая.
Ангел, я наверное не совсем корректно задал вопрос о сплавах, поэтому уточню: Я говорю не об общих названиях сплавов (например, "авиационный алюминий"), которые указанны в спецификациях самих фонарей, а я говорю именно о их составе, т.к. составы дюралевых сплавов и составы алюминиевых сплавов, бывают разные.
Старый 09.07.2010, 00:31   9
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Смазка не даст высокого эффекта в данном случае,стачивается резьба не от того что трется при завинчивании,отвинчивании а от того что мягкий метал и в процессе эксплуатации образуются маленькие абразивные частички,также эти частички попадают из окружающей среды,например песок. Их надо просто удалять переодически,протирать тряпочкой и все,не надо особо заморачиваться со смазками резьбы. Другое дело смазать резиновые кольца.
Чтобы установить состав надо делать анализ сплава на спец оборудовании,выяснять что там намешено,а этим никто заниматься не будет по крайней мере в фонариках. На глаз это дюраль и алюминий.
ЗЫ авиационный алюминий - чисто коммерческое название,придуманное продавцами для окучивания клиентов
Старый 09.07.2010, 00:37   10
Admin
Администратор
Аватар для Admin
В любом случае, как бы то ни было, стачивание резьбы у "народных" марок фонарей, случаи довольно таки редкие.
Старый 03.10.2010, 11:24   11
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 18:43
Сказал(а) спасибо: 97
Интересно получилось, кстати. Силиконовая смазка вовсе не для резьбы изначально предназначалась. Она для О-рингов, чтоб не рассыхались. Ну и плюс некая водозащита.
Старый 04.10.2010, 19:01   12
wanderer
Аватар для wanderer
Записей в дневнике: 20
А резьба, что у Fenix, что у Tiablo, что у Catapult весьма надёжна и долговечна и на моей памяти у данных фонарей никогда подобных проблем не возникало.
Были проблемы. На ганзе упоминался Fenix L0D со съевшейся резьбой, вроде даже фотки были. Но у того фонаря включение и переключение режимов происходит исключительно закручиванием-раскручиванием головы, а владелец ее не чистил и не смазывал. Не исключено, что туда регулярно песок и грязь попадали. По поводу силиконовой смазки - верно подмечено. Она для резьбы не лучший вариант, но используется чтобы не разъедало резиновые уплотнители.
Старый 04.10.2010, 19:11   13
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Посмотреть сообщение Сообщение от wanderer :
Я имел ввиду массовые проблемы, а не единичные случаи, которые так же малоприятны. Ангел, если я не ошибаюсь, уже сталкивался с неприятными нюансами (стачивание резьбы) у фонарей Fenix, но если быть до конца объективным такая проблема присутствует у многих марок фонарей, где-то в большей степени, где-то в меньшей.
Старый 22.08.2014, 10:13   14
Sieger
Последняя активность: 29.03.2016 17:38
сточилась резьба, почто полностью инетерсно можно ли както востановить? уж больно пивык к фонарю
Sieger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 11:44   15
altermann
Аватар для altermann
Последняя активность: 09.09.2025 23:13
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 245 раз(а) в 102 сообщениях
правильно сделанная резьба не сточится от частой замены головы, разве что матералы головы и туловища будут разными по твердости, тогда такое возможно)
смазывать сильно резьбы нефиг, можно протереть тряпкой смоченной в масле, смазка все равно активна только очень тонким слоем который на самих витках, потому обильная смазка ничего не решает, силиконом можно смазать только резиновые кольца и все, голый алюминий эта смазка резъедает
altermann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11730 секунды с 17 запросами
