4881
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
Достав из пакета упаковку, подумал что это WiFi модем, оказалось выигранный в конкурсе фонарик, придется отрабатывать халяву.
Характеристики: Светодиод: CREE XP-G2 S3 Мощность: 360 люмен Дальность светового луча: 74 метра 4 режима Заряжаемый через micro USB Интенсивность: 1 400 кандел Ударопрочность: 1,5 метра Водонепроницаемость: IP54 Размеры: 60.8мм×24.5мм×13.8мм Вес: 33гр (с клипсой 35гр) В комплектации сам фонарик, три кольца для цепляния на ключи, пустой гарантийный талон и инструкция, в том числе на русском. ![]() ![]() ![]() ![]() Внешний вид мне понравился, красиво играет при верчении на свету, особенно если снять клипсу, выдержит ли эта красота длительного соседства с ключами - неизвестно, правда клипса позволяет носить на ремне, но это на любителя. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Кстати о клипсе - фиксируется на фонарике хорошо, и заодно прикрывает порт зарядки, хотя толку от этого мало, вода все равно дырочку найдет, а с ключами клипсу мало кто будет носить и открытый порт зарядки может забиться карманным мусором. Одень ее можно как угодно, что позволяет использовать фонарик в качестве налобника. ![]() ![]() Криво стоит диод, да и хрен с ним, на хотспоте этого не заметно. ![]() Размеры еще позволяют прицепить его на ключи. ![]() Хотспот широкий, шире обычных ААА наключников (слева Lumintop Tool, справа сабж) ![]() ![]() Режимы мне понравились, легко включить турбо или мунлайт со старта. Турбо из любого состояния - зажать кнопку режимов (турбо без фиксации, отпустили - погас), мунлайт - зажать кнопку включения при выключенном фонаре. Режимы по кругу - минимум, средний,максимум, память режимов присутствует. Кстати о кнопках - они здорово выступают и наверняка будут включать фонарик при случайных нажатиях в кармане, конечно есть блокировка кнопок, но как показываеет практика ей редко пользуешься. Охлаждение хреновое - в максимуме (150 люмен) за час лежания на столе область диода нагрелась так, что обжигает палец, а область кнопок еле теплая, вскрытие показало, что передачи тепла на корпус практически нет, это печально. Заявлена терморегуляция, по факту я ее не увидел, в максимуме за час люксомер показал падение яркости на 2%, хотя как я говорил диод был очень горячим. ![]() ![]() Белая масса - что-то типа термоклея, заодно склеивает корпус и пытается передать тепло от диода. Рантайм оказался даже чуть выше заявленного 150 люмен - 1час 35 минут 35 люмен - 7 часов 1 люмен - 50 часов Стабилизация полная до конца разряда, который сигнализируется красной лампочкой в области кнопок, которая начинает мигать раз в 3 секунды, в том числе когда фонарик отключен. Есть простой показомер оставшейся емкости, при нажатии кнопки режимов в выключенном состоянии моргает индикатор заряда 1 раз - меньше 10% 2 раза - меньше 50% 3 раза - выше 50% Зарядка током 0.4 А длиться 1час 50 минут , как красная лампочка между кнопками становится зеленой - зарядка окончена. Тестер насчитал 550 мАч залитого тока, при заявленной емкости 500мАч. В общем и целом фонарик приятный, красивый, блестючий и яркий, конечно синюшный свет портит общее впечатление, опять погоня за люменами, ведь можно было поставить S2 бин с нейтральным тинтом, такие давно есть и потеря яркости была бы небольшой. По условиям конкурса публикую ссылку на фонарик и купон. ссылка https://www.gearbest.com/le... с купоном GearNTip3 цена будет 24,99 (30 раз) |
Судя по надписи на инструкции, скоро увидим Nitecore TIP SS CRI
Люминтоп Тул - таки справа
![]() А вообще: спасибо за обзор!
Hello there |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 30.11.2025 01:37
Сказал(а) спасибо: 722
Добавлю, что с охлаждением у него полная жопа, криворукий Найткор сделал так, что звезда со светодиодом прилегает к ПЛАСТИКОВОЙ стенке, с обратной стороны которой пустота, причем точно под диодом еще и вырез в пластике под провода !
Как думаете, сколько проработает эта ебола в турбо 360 люмен, прежде чем отпаяется диод ? Да даже и не в турбо, а в высоком на 150 люменах ему будет жопа со временем. [Исправлено: 4.13, 02.09.2023 в 14:34] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (02.09.2023), Timofej 000 (02.09.2023)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:40
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17668
Поблагодарили: 39886 раз(а) в 14753 сообщениях
Учитывая, насколько массовую продукцию гонит найткор - я не думаю, что они допустят прям массовые поломки. Но если есть подозрения - ну, их надо тестами проверять, вот мол смотрите пять часов проработал и отпаялся, или вот мол смотрите через полчаса работы на звезде 170 градусов, точно быстро сдохнет. А вот нагрелся там диод до 50 или до 100 градусов - да пофигу в общем-то, пока это в рамках рабочих температур. Может даже специально сделано, чтобы люди не напрягались что фонарик горячий. ![]() Говорить о жизненном цикле светодиода, что вот мол составит он не 50 лет, а всего 25 - ну тоже смешно в контексте наключника, которым в принципе долго не светят, и который к тому же на встроенном аккуме с реальным сроком жизни при активном юзе например лет пять. ........................... В общем, как уже обсуждалось когда-то в теме как раз про найткор - надо разделять перфекционизм "а можно было сделать лучше" и массовую серийную продукцию. Можно было бы сделать лучше? Ну, допустим можно было бы. И что? Мы все равно имеем дело массовым серийным продуктом, который уже сделан - вот с такой ценой, вот с такой конструкцией, вот с такими характеристиками. Он работает и не ломается при этих характеристиках? Ну ок, тогда в чем проблема? Какая разница, насколько правильно с точки зрения перфекционизма все сделано, если он корректно работает? Его характеристики не устраивают? Ну например степдауны до каких-нить 50 лм (во избежания перегрева)? Ну значит не берите этот продукт, если характеристики не устраивают. Не потому, что кто-то сказал что там где-то внутри теплоотвод недостаточно хороший (недостаточно для кого?) - а потому что пользовательские характеристики в виде диких степдаунов не устраивают.
[Исправлено: fnksb, 02.09.2023 в 14:58] |
Неплохо. На звезде в разобранном виде, как я понимаю, то есть в фонаре может будет и побольше.
Но энивей, 70 градусов - совсем копейки для светодиода, обычно до ~120 указывают рабочие температуры (и 150 на самом кристалле). При том, что это типа допустимые характеристики при массовом долговременном использовании, то есть с некоторым запасом. Ну вот можно поругать найткор, что допустим 5% света выкинули в трубу из-за плохого теплоотвода. А они скажут что зато стеклышко поставили просветленное и 3% на этом вытянули, а еще драйвер у них хорошая понижайка и на этом еще 10-15% выиграли например... А еще бины диодов, оптические потери, качество аккумулятора когда он встроенный... В общей массе пользовательских характеристик - один фактор бОльшего или меньшего нагрева светика совсем теряется (если, конечно, он не начал деградировать, отпаиваться и т.п., а остается в допустимом рабочем диапазоне) ![]() ................ А за разборку спасибо, внутрянку всегда интересно посмотреть =) (вспомнив, что тоже когда-то разбирал первый TIP) у алюминиевых там дофига герметика, который видимо теплопроводящий и обеспечивает уход тепла вперед на рефлектор, который в свою очередь вставлен в алюминиевые плашки корпуса. Ну и напрямую с плашками этот герметик тоже контактирует. Тут даже более интересный вопрос не в перегреве светодиода (на умеренных мощностях этого хватит), а с работой термодатчика, который где-то на плате и непонятно как вообще с корпусом контактирует (не говоря уже про диод). При том, что ТК срабатывает довольно шустро... ![]() Ну впрочем и пес с ним =) [Исправлено: fnksb, 03.09.2023 в 06:30] |
Да понятно в общем, масс продукт, и так сойдет.
Что интересно в инструкции наглядно видна полуторакратная разница в количестве света, плата за хайкри. Вообще неплохой фонарик взамен наключника формата ААА, из которого никак 150 люмен на полтора часа не выжмешь . |
