2079
Каким должен быть идеальный фонарь для ежедневного ношения и использования?
Много мнений, много споров, много вариантов. Расскажу про один из интересных вариантов. Вариант будет интересен в первую очередь тем то любит универсальность, удобство и технические решения выделяющие фонарь из общей массы. Фонарь Nitecore SRT3 из общей массы выделяет не дизайн, а осоенности управления режимами. Магнитное кольцо в головной части фонаря это уже 3я генерация этого решения от компании. Технология заключается в замыкании электрического контакта внутри фонаря при помощи магнита расположеного снаружи на кольце.
http://*****************/prod... Плюсы такой системы - кольцо более надежно чем кнопка - практически не подвержено износу, можно выбрать необходимое количество режимов с более быстрым доступом и выбором чем перебирание всех режимов кнопкой. Но есть и минусы - под кольцо может попадать пыль и песок и как следствие появится хруст при вращении кольца, или оно удет туже вращаться. Так же при транспортировке возможно случайное переключение режима выбранного ранее. Теперь подробнее про Nitecore SRT3. Это один из фонарей довольно большой серии SRT http://*****************/prod... Комплект поставки обычный - фонарь, чехол, темляк, клипса и переходник под АА (уже установлены на фонаре), запасные уплотнительные колечки, инструкция. Фонарь в качестве элементов питания может использовать аккумуляторы и батарейки 2х типов 16340 (3,7В), 14500 (3,7В), CR123 (3В), АА (1,5В / 1,2В). Не смотря на использование достаточно компактных элементов питания сам фонарь получился по габаритам достаточно большим с габаритами сопоставимыми с фонарями на элементах 18650. Длина: 100мм Головная часть: 25,4мм Диаметр корпуса: 25,3мм Для кого то это покажется минусом, а кому то понравится - получаем фонар на мощных или распостарненных элементах питания. При этом его гаариты позволяют полноценно удерживать фонарь в зажатом кулаке. Говная часть фонаря имеет "зубастую" ударную кромку, а вокрух хвостовой кнопки включения высокий бортик. Ударная кромка позволяет не только использовать фонарь как ударное средство, но и при установке фонаря вниз головой видно включен он или нет. Бортик вокруг кнопки немного усложняет нажатие кнопки, но хорошо защищает фонарь от случайного включения или выключения при переноске или падении. К этому же бортику крепится жесткая клипса, прикрученая двумя винтами. Так же в бортике есть 3 прорези для темляка, правда после установки темляка фонарь будет чуть хуже стоять на хвосте. Так же в хвосте есть не очень сильно выраженое упорное кольцо - удобное для удержания фонаря "сигарным" хватом. В голове фонаря есть кольцо с гранями которое чуть уменьшает вероятность скатывания фонаря с наклонной поверности. Чуть выше этого кольца или же ближе к голове расположено магниное кольцо управления. Оно имеет насечку и почти не выделяется на корпусе. Люфта у него почти нету, вращается легко с четким фиксированием выбранных положений режимов. Корпус разбирается на 3 части - голова, проставка для АА, хвостовая часть (она же батарейный отсек). Резьба аннодированая, смазка силиконовая есть не везде (на АА адаптере со стороны головы фонаря ее нету). Установить адаптор можно только в одном положении. Управление фонарем мало отличается от других фонарей - хвостовая кнопка включает или выключает фонарь. Она тактичесского типа, механическая. При ее помощи можно подавать световые сигналы, при этом режим работы фонаря меняться не будет. После включения фонаря он включается на выранном реиме. Кольцо не имеет меток режимов, отличаются немного группы реимов, так что тактильно можно определить в каком положении кольцо и куда крутить режимы. Режимы идут в таком порядке строб - турбо - =плавная регулировка яркости= - минимальный - красный - синий - строб (красный + синий) - сос - маяк (вспышки). Как видим режимов много, из них 4 это различные "мигалки". Кроме белого светодиода в фонаре установлен 2х цветный светодиод красный + синий. К сожалению красный диод немного разочаровывает, поскольку похожий диод в МТ10А светит ощутимо ярче при одинаковых элементах питания. Цветные диоды это приятное дополнение к универсальности фонаря. Свет фонаря - белый диод имеет плавную регулировку от 0,1 до 550 люмен. Регулировка очень удобна в работе и позволяет очень плавно выбрать необходимую яркость. Максимальная и минимальная яркость зависят от типа установленного элемента питания. Если устанавливать 1,5В или 1,2В элемент питания то минимальная скость 0.1люмен - 180 люмен. При 3В 0.1-330 люмен. При 3,7В 0.1-550 люмен. В двух последних случаях минимальная яркость явно больше 0,1 люмена но это мелочи. Как для ЕДС фонаря то фокусирвока довольно узкая. Рефлектор гладкий. Дополнительный цветной светодиод смещен к краю рефлектора. Рефлектор гладкий, закрыт стеклом с просветлением. Под стеклом видно что край рефлектора выгляди немного не аккуратно, но на свет это никак не влияет, просто это край зеркального напыления. В целом фонарь получился интересным, и у него явно найдутс свои поклонники. Но если быть честным то фонарь уже немного устарел, так как мода сместилась к литиевым аккумуляторам и их зарядкой внутри фонаря через USB порт. Конечно фонарь не лишен некоторых минусов, но они не критичны и вцелом на функционал фонаря не влияют и возможно это просто мои придирки. Зная скорость с которой компания Nitecore выпускает новинки то думаю можно ожидать обновление и этой модели. Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
