Просмотров в теме 3400   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 21.12.2017, 21:03 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Lumintop HL AAA - обзор задекларированного и незадекларированного функционала
Небольшой обзор небольшого фонаря Lumintop HL AAA - питание от ААА и миниатюрные размеры здесь ключевые характеристики. А свет... О свете поговорим в обзоре. Также поговорим о некоторых интересных незадекларированных возможностях, которые почему то никто раньше не упоминал.
Технически Lumintop HL AAA является фонарем, источником света же, но если нужно света много и часто - то не стоит даже присматриваться к этой модели и вникать в детали. Фонарь может быть использован только в роли дополнительного, в роли не самого удобного наключника или просто в роли забавного аксессуара для любителей фонарей. Если же нужно фонарь для освещения, для длительного/качественного/мощного света - есть прорва вполне достойных моделей и даже некоторые из них на картинке ниже.
Вот теперь определившись с основными акцентами этого обзора и при наличии дальнейшего интереса - можем переходить к обзору Lumintop HL AAA.
Из официального магазина Lumintop пришло мне две модели фонарей, но "взрослую" модель под 26 650 мы пока не будем затрагивать и поговорим сугубо о HL AAA. Продается он по цене в 18-19 долларов - https://ru.aliexpress.com/s...
Редко бывают скидки, но всегда можно кешбеком еще немного отнять от цены.
Снимаем маркированную бумажку и открываем стандартизированную для всех новых моделей Lumintop картонную коробку. Кроме обычного мануала и дополнительных аксессуаров теперь в комплекте еще появилась занятная бумажка с неплохими обещаниями хорошо себя вести при гарантийных случаях. Впрочем, я не могу обстоятельно прокомментировать эту ситуацию - у меня еще нет ни одного сломавшегося фонаря от Lumintop, поэтому и опыта гарантийных случаев тоже пока нет.
Вся комплектация состоит из о-ринга в хвост и мануала.
По мануалу вес фонаря составляет 13 грамм, мб это имеется ввиду без клипсы. А она же стальная и очень суровая, когда раз снял - то остались мелкие царапины на мягком алюминиевом корпусе с никелевым покрытием под сталь. Вероятно это порадует для использования в роли наключника - ведь нет отверстия отдельно под темляк/кольцо на ключи, только за клипсу цеплять. "Разбор" ограничился хвостом и снятием кнопки, поскольку все остальное запрессовано.
Оба контакта подпружинены и при отсутствии блокировки это становится первым существенным минусом. Фокус с приоткручиванием крышки не сработает, чтобы разорвать контакт нужно ее полностью выкрутить. Ну или можно попробовать подогнуть/заменить пружину, которая по умолчанию и сколько не крути - все равно прижимает аккумулятор к плюсовом контакту.
Магнит в хвосте при небольшом весе - это целое поле для занятных экспериментов =)
В режиме наключника - собирает все ключи в кучку.
Lumintop HL AAA ведь очень маленькая модель. Ниже фоточки с другой моделью под ААА и с моим любимцем Фермионом, который многие обругали за высокую стоимость и низкую автономность. А же напомню прописную истину, что лучшим является фонарь не самый мощный/крупный/дальнобойный, а тот что рядом в нужный момент. И вот Фермион у меня все время под рукой, в нужный момент выдает свою сотню+ рассеянных люмен и для бытовых задач его хватает. Естественно, когда у меня среди ночи в бурю наполовину переделанная крыша в доме начала течь и надо было чет делать - то там я взял зебру и на пару часов полез на чердак устранять протечку. А просто под столом порты системника подсветить или ночью во дворе кота найти - милое дело с такой малюткой.
Другое дело, что ультратек рядом стоил баксов 20+ (но он мощнее при том же питании от ААА и вроде со стабилизацией даже), что фермион стоил баксов 60 (но с аккумом в комлекте и с зарядкой встроенной), а Lumintop HL AAA все таки 18-19.
Свет и режимы Lumintop HL AAA с питанием от ААА
Название само говорит об элементе питания ("минипальчики") и я тестировал с достойными аккумуляторами ENELOOP. На свежезаряженных снимал на максимуме под 2А, но уже через несколько минут столь серьезного тока для мини-элемента была просадка (до 1А+-) и как следствие постепенная потеря яркости. Низкий и средний режимы стабилизированы, держались до разряда аккумулятора и полного отключения фонаря.
Управление до безобразия просто - краткий клик включает и краткие клики дальше переключают режимы в сторону повышения по кругу, памяти режимов нет. Стробов нет, блокировки нет (описывал выше как первый существенный минус). Вторым существенным минусом является механизм выключения, когда нужно зажать кнопку на полторы секунды+ для выключения фонаря. Иначе будет воспринято как простой краткий клик и будет осуществлен переход на следующий режим. Поначалу это дико бесит и дальше будет дико бесить, если в использовании несколько разных фонарей. Если только этот, то думаю через недельку перестанет замечаться.
Конечно, максимальный режим доставляет - малютка же, а светит вполне себе бодро на расстояниях в 3-5-10 метров. Но нужно понимать, что ее органичные режимы это 1.5-30 люмен, остальное уже излишества и перегибы. Косвенно это также подтверждается частью света что отбивается в район кнопки и создает эффект подсветки кнопки. Я имею ввиду - не предназначен он для длительной работы в высоком режиме. При попытке такого спустя 5 минут разгревается фонарь и спустя условные минут 10 начинает понижаться ток приблизительно до 1А, визуально светосила падает в те же 2 раза.
Шим не увидел ни в одном из режимов, цвет прохладный. Рыфленная TIR создает рассеянное поле засвета и без четко определенного хотспота. Практически как в иконе стиля Н02-Н03 холодных версий. Естественно было бы уместнее здесь видеть спектр NW, ничию и теплый ламповый свет - как раз для небольших расстояний и глазу было бы намного приятнее.
Также угол засвета я бы назвал достаточно узким. Ведь это также можно использовать как налобник. При очень скромном весе я его просто за клипсу повесил на крепление от того же Фермиона и получил подобие налобника на коленке. Только вот холодного и с узким лучом. Но помним прописную истину выше о лучшем налобнике/фонаре?
Незадекларированные возможности или веселые эксперименты с Lumintop HL AAA
Есть у меня ультрафаеры в типоразмере 10 440 и на всякий случай я поставил один в этот люминтоп. Ожидал что сработает защита и он просто не стартует, а оказалось все куда забавнее - он стартовал и светосила выросла приблизительно в 1.5-2 раза. Оказалось что потребление в просто порядка 15 мкА да умноженное на вольтаж лития, вместо ААА - драйвер воспринимает это как подачу для низкого режима на стадии крайнего разряда аккумулятора и стартует =)
Таким образом по клику включается и доступны 3 основных режима, только увеличенные по светосиле. А по зажатию происходит переход в режим +-1 люмена. Такие вот занятные, но совершенно бесполезные эксперименты.
Здесь видео обзор с заменой элемента (а то вдруг мне кто еще не поверит - обзоров много, но видать я первый решил такой ерундой заняться), с разными режимами и полноценным отзывом о фонаре Lumintop HL AAA
Моделька получилась недорогая и достаточно забавная. При компактных размерах используются распространенные ААА, вместо литиевой экзотики (10 180/10 440). Пускай для максимума нужно совершенно нещадно снимать высокие токи с аккумулятора, но максимум здесь явно штука для очень эпизодического использования (отсутствие стабилизации и постепенное снижение тока).
Мне кажется Lumintop HL AAA подойдет на роль для диаметрально противоположные категорий пользователей:
- для очень далеких от фонаревочных делов пользователей, которым зачастую хватает света со фонарика смартфона и которые не хотят вникать в тему, приобретая всякие зарядки под литий/аккумуляторы/разбираясь в типах линз и температур, а просто купить подручный фонарик на связку ключей и под привычный элемент питания;
- и для именно увлекающихся фонарями, на роль либо мелкого вспомогательного фонаря, что всегда под рукой/либо на роль недорогой безделушки-полочника.
Megavit (21.12.2017), Taifyn (15.10.2018), Utilizer (03.03.2018), Алексей Михайлович (22.12.2017), Федор Сумкин (23.12.2017)
Время генерации страницы 0.09376 секунды с 15 запросами
