Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 8306   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 18.12.2017, 20:21 Автор темы   1
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: Сегодня 19:00
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
По умолчанию Power bank с несколькими USB выходами по 2 Ампера
Добрый день.
Необходимо собрать power bank с несколькими (четыре-пять) USB выходами по 2 000 мА. Емкость будет порядка 30 000 - 40 000 мА*ч. Время заряда power bank непринципиально.
Набросал такую схему:
1. На входе контроллер заряда-разряда батареи с одним USB выходом на 2 000 мА. Такой или такой.
2. Каждая банка будет защищена платой защиты. Защита от переразряда/перезаряда, перегрузки по току/короткого замыкания.
3. Для каждого двухамперного USB порта будет использоваться контроллер заряда-разряда (п. 1).
Прошу оценить или подсказать, как можно сделать проще, т.к. чувствую, что должны быть более простые решения для моего ТЗ.
disp_cus на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2017, 20:49   2
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию Re: Power bank с несколькими USB выходами на 4 Ампер
Пункт 2: а на кой каждую банку индивидуально защищать, если они параллельно включены? На кой вообще там платы защиты, если все в контроллерах должно быть?
Собрали 10-15 банок параллельно, к ним параллельно же платы, которые вам 5 вольт обеспечивают. Сбоку схему заряда. Чего выдумывать-то?
Старый 18.12.2017, 20:54 Автор темы   3
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Я мыслю так - PB отключен от зарядки и включено несколько потребителей на заряд. В характеристиках указанных контроллеров я не нашел защиты от переразряда аккумуляторов. Потребители не высадят аккумуляторы?
Старый 18.12.2017, 21:02 Автор темы   4
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
В заголовке темя ошибка - USB выходы конечно же на 2 А
Старый 18.12.2017, 22:32   5
Посмотреть сообщение Сообщение от disp_cus :
ну так одну защиту на всю сборку из 1SNP аккумов. Зачем каждую банку индивидуально отключать?
disp_cus (19.12.2017)
Старый 19.12.2017, 09:04 Автор темы   6
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Согласен.
Для защиты АКБ можно поставить , например, такую платку. Она позволяет разряжать АКБ до 2,54 В.
Тогда общая схема будет выглядеть так.
[Исправлено: disp_cus, 19.12.2017 в 09:07]
Старый 19.12.2017, 09:07 Автор темы   7
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Теперь не нравится только то, что для повышающего DC-DC преобразователя для USB-выходов фактически используются контроллеры заряда-разряда. Найти более простой преобразователь со стабильным током в 2 А при напряжениях на АКБ ниже 4,0-3,5 В и приемлемым КПД не смог.
Старый 19.12.2017, 09:12   8
Wildcat
Если время заряда не важно, то, может, и габариты с весом тоже? Тогда смело меняем литий на свинец и проблем подбора плат со стабильными 5В 2-3А больше нет...
Либо оставляем литий, но в конфигурации 3-4S, ставим плату BMS (покопайтесь в теме о шуруповертах, там их много обозрено), простые понижайки и будет вам щасте. Заряжать дома, любой зарядкой с балансиром или просто многоканальной. Ну или Imax b3 распотрошить и интегрировать ее в повербанк.
[Исправлено: Wildcat, 19.12.2017 в 09:20]
Старый 19.12.2017, 09:37 Автор темы   9
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Свинец не подойдет )))
У меня тоже закрадывалась мысль, что в моем случае схема 3S или 4S будет эффективной с точки зрения КПД (АКБ - выход USB) и стабильности тока в 2 Ампера на выходах USB.
Спасибо. Пошел думать, как все это заряжать тогда не вынимая батарей.
Старый 19.12.2017, 09:40 Автор темы   10
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Еще может сразу подскажите. Просматриваю Али - и у меня сложилось впечатление, что понижающие DC-DC преобразователи эффективней повышающих с точки зрения КПД и стабильности параметров (ток, напряжение) на выходе. Так и есть или я ошибаюсь?
Старый 19.12.2017, 10:37   11
Wildcat
По зарядке: самый простой вариант это Imax b3 - стоит недорого, есть везде, можно распотрошить и в корпус запихать.
Вариант: 3 отдельных платы на тр4056 и три отдельных БП к ним. Еще вариант: зарядник на 12.6 вольт и плата балансировки в повербанке.
Настоятельно рекомендую пойти в тему про шуруповерты - там все это изобретено, обсуждено и опробовано давно.
И да, у меня тоже устойчивое ощущение, что собрать понижайку с большим КПД гораздо проще, чем повышайку.
Старый 20.12.2017, 13:01   12
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
disp_cus,
Для вашего случая (если нужно только 5В), только повышайка. Никаких понижаек не надо. По эффективности (типа КПД) современные повышайки ничем не уступают понижайкам. И усложнение общей схемы для правильного заряда последовательной сборки аккумуляторов не потребуется.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2017, 14:32   13
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Пока не попробуете оба варианта,сложно сделать выбор. Что повышайки,что понижайки хороши на бумаге. В реальности Вы быстро ощутите что это сильно преувеличено. Чтобы дать 2А при 5В эти крошки попросят 4А сразу как только банка просядет ниже 3.6 В. Максимальный КПД у них в 71..72% при таких токах и сумасшедший разогрев обеспечены в любом варианте. Под платы еще надо будет ставить радиаторы как у мощных светодиодов. Иначе китайские модули не любят работать продолжительное время,даже с мощными мосфетами.
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2017, 16:53   14
Klem
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
Какие ужасы вы рассказываете!
Старый 20.12.2017, 19:32   15
Хм, а как же тогда работают повербанки? Отлично выдавая часами 5В 2А на выходе...
Старый 20.12.2017, 22:35   16
ceramic
Аватар для ceramic
И даже больше 4А (QD186-VAX), вплоть до разряда банок, на ощуп едва-едва теплый, сетевой на такой ток гораздо горячее.
Старый 21.12.2017, 00:39   17
ceramic, ХЗ, я на 4А повербанки не тестил. Хотя и на 2А многих повербанков не выкладывал результаты.
Старый 21.12.2017, 00:53   18
Klem
ТС, судя по последней его картинке, планирует на каждый USB выход с возможностью отдачи 2А использовать отдельный преобразователь, и кучу аккумов в паралель. В этом случае, при правильном выборе повышаек, всё будет хорошо.
Старый 21.12.2017, 02:44   19
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
Ну, я понял именно так.
Старый 21.12.2017, 05:21   20
Wildcat
Осталось найти такие повышайки в виде отдельных плат в продаже и обойтись без потрошения приличных повербанков.
VoronNew (21.12.2017)
Время генерации страницы 0.13063 секунды с 16 запросами
