Просмотров в теме 14086   Ответов в теме 64   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 15.12.2017, 15:08 Автор темы   1
Последняя активность: 15.07.2019 12:44
Party Украина. Аккумуляторы 18650 от электроавтомобиля Tesla
3000мА - 70 грн.
дата выпуска октябрь 2014г
Аккумуляторы с разных модулей. Оптом дешевле.
До Нового года могу отправлять с Бесплатной OLX Достакой от 1 аккумулятора. OLX
Емкость измерена на разряд током 3А в диапазоне 4,16-2,5V
2 таблицы с нагревом, емкостью аккумуляторов при разряде током 4А и 8А. и сравнение с популярными новыми аккумуляторами
Аккумуляторы Panasonic 18650 с батареи электроавтомобиля Tesla Modes S 85kW. Емкость элементов от 2800 до 3100мА Подойдут в качестве элементов для PowerBank или сборки своей батареи для электротранспорта, лодочных моторов, фонариков.
Аккумуляторы среднетоковые. Непрерывный разряд 6A. C охлаждением 10А. Пиковый до 1 секунды 16A
Аккумуляторы не подходят к электронным сигаретам. Для них нужны высокотоковые с током от 25А
Аккумуляторы одеты в термоусадку и установленно изоляционное кольцо под + контакт
Название: Таблица нагрева 7.jpg
ID:	197855 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Таблица нагрева при рязряде током  8A.jpg
ID:	197856 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Tesla 2800 + Samsung ICR18650-26F termo 4A.jpg
ID:	197857 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Tesla 3110, Samsung INR18650-30Q Termo 4A-.jpg
ID:	197858 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197859 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: TheMarshall, 10.01.2018 в 10:12]
TheMarshall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2017, 18:14   2
По умолчанию Re: Украина. Аккумуляторы 18650 от электроавтомобиля Tesla
Посмотреть сообщение Сообщение от TheMarshall :
3100мА
Т.е. уже потерявшие 15% емкости из изначальной 3600мАч?
А какой у них Rвн ?
Старый 15.12.2017, 20:25   3
Последняя активность: Сегодня 21:31
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
Rimlyanin, так из графиков же видно при 4А банка проседает до 3.8В т.е 0.1Ом внутреннее сопротивление для постоянного тока. Это для 2800.
Для 3100 50мОм по другому графику.
В общем прекрасно видно по началу разрядного графика что батареи уже сильно потрепаны жизнью.
[Исправлено: AEDe, 15.12.2017 в 20:27]
Старый 15.12.2017, 22:15 Автор темы   4
TheMarshall
От куда инфа что в новом 3600мА?
Насколько я знаю в новом элементе 3150-3200мА
Старый 15.12.2017, 22:26 Автор темы   5
TheMarshall
Сравнение с новыми элементами
Samsung INR18650-30Q выпуск L0G2 Новый.
Samsung INR18650-35E выпуск 2G94 Новый
Sony US18650VTC6 дата выпуска G 192414YK11B Новый.
Samsung ICR18650-26F дата выпуска 2B21
Название: Скриншот 2017-12-15 21.23.14.png
Старый 15.12.2017, 23:08 Автор темы   6
TheMarshall
Наглядный график и сравнение разной емкости по сравнению с новыми промышленными.
Название: Скриншот 2017-12-15 22.06.58.png
Старый 16.12.2017, 06:56   7
TheMarshall, для наглядности снимите еще 0.5А график.
Старый 16.12.2017, 08:34   8
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
В первых двух теслах стоят 18650BD, они на 3200мА*ч. Недавно пробегала ссылка на, кажется, Харьковский форум электролисипидистов, там разбор этих батарей был. И была инфа по банкам. NCR18650G вживую не встречались (мне по крайней мере) ещё в разборках Тесловых батарей.
петцль не фонарь.
Старый 16.12.2017, 11:49 Автор темы   9
TheMarshall
0,5А это актуально для отработанных ноутбучных батарей в которых 1200мА остаточной емкости и дикое внутреннее сопротивление. У меня элетронная нагрузка не сможет 6 часов записывать. Замечал, что через 2,5-3 часа она зависает или засыпает и запись прекращается.
Измерения делаю вот таким приборчиком припаивая провода длинной 6см к элементу. Просадка на проводах около 1мВ
ID:	197918 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197919 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.12.2017, 14:07   10
Ну так и у вас старые отработанные банки и именно внутреннее сопротивление и интересно. Если на 4А и 0.5 или на 1А не будет особой разницы в отданных Втч и емкости то АКБ еще нормальные.
Старый 16.12.2017, 15:13 Автор темы   11
TheMarshall
При разряде током 1А при комнатной температуре емкость отдают меньше, чем при 3А миллиампер на 60-80. Минимальное внутреннее сопротивление у этих аккумуляторов и отдача емкости при 27-40 градусах Цельсия
Разряд до 2,8В током 500мА литокалой аккумуятора емкостью 3000мА
Название: 18650 Tesla 3000mA.jpg
Старый 16.12.2017, 15:53   12
TheMarshall, емкость не интересна. Интересно внутреннее сопротивление. Я же спрашивал 2 графика разрядных при 4А и при 1/0.5 по разнице можно было сделать вывод о внутреннем сопротивлении.
У меня есть старые 3400 панасы они отдают 2800 на 0.7А, но их надо выкинуть ТК у них внутреннее сопротивление 0.2Ом. И Rвн единственная достоверная характеристика по которой ясно дохлые акумы или нет ,вы же ее не можете озвучить.
Старый 16.12.2017, 16:08 Автор темы   13
TheMarshall
Уговорили. Есть 2900, 3000, 3100мА В
Уговорили. Поставил на разряд 3000мА с последнего блока. Вот его график на 4А
и первая минута разряда током 1А Разрядится до конца выложу оба графика.
Так же можете посмотреть мои тесты током 8А этих элементов. http://electroavtosam.com.u...
Название: Скриншот 2017-12-16 15.04.10.png
ID:	197924 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2017-12-15 22.15.40.png
AEDe (16.12.2017)
Старый 16.12.2017, 16:15 Автор темы   14
TheMarshall
Первые 10 минут при токе 1А.
Название: Скриншот 2017-12-16 15.13.11.png
Старый 16.12.2017, 16:47   15
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
вы пока все сопротивления промеряете и все замеры сделаете , то аккумуляторы ещё больше постареют и их внутреннее сопротивление от испуга ещё больше повысится ! скажите лучше как можно заказать элементы если вы живёте в Луганске ? на данный момент с оккупированной территорией нету никакого сообщения в смысле посылок , новая почта укрпочта деливери ничего-же не работает ! получается что вы можете их продать только на территорию России ! поправьте если я неправ или ошибаюсь ???
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2017, 16:57 Автор темы   16
TheMarshall
С 19 июня 2014г. Я проживаю в г.Буча Киевская область.
Старый 16.12.2017, 17:05   17
начинающий
ну если Киевская область так это другое дело , я просто глянул по шапке а там Украина Луганск поэтому и спросил , короче говоря заказывать можно в любых количествах ???
Старый 16.12.2017, 17:10   18
Та вот в этом же и проблема.
Странно, у меня нормально записывают EBD-USB и EBD-USB+
А этой ссылочки не сохранилось?
Но даже если там
То все равно, 3100/3200=0,96, а 2800/3200=0,87, ну или 96 и 87 процентов соответственно.
Т.е. батареи уже хорошо поработавшие. И не потому ли их сняли с машин, что даже
они уже просто не в состоянии?
ведь 6А для такого аккума это примерно, иди даже чуть меньше чем 2С.
Старый 16.12.2017, 17:25 Автор темы   19
TheMarshall
Посмотреть сообщение Сообщение от начинающий :
В наличии
3000мА - 438 штук -100 штук резерв до среды
3100мА- 50 штук
2800мА до 10 штук лежат в Киеве на Петровке на рознице
2900мА - один )))
Целый модуль 438 пальчика выпуск 23.09.2014г емкость еще не известна. в понедельник протестирую.
До Нового Года бесплатная доставка через OLX от 1 аккумулятора.
20 января должна приплыть целая батарейка на 85кВт 16 модулей по 444 штуки. По предварительной договоренности выпуск конец 2014г начало 2015г
С Мая 2017г разобрал 11 модулей по 444 штуки и некоторый опыт с их покупкой, тестированием и отбраковкой уже имею. Так, же когда нахожу объявления о продаже элементов с Теслы в Украине, то покупаю их на тестирование и добавляю в таблицу.
И скажу так, Аккумулятор с теслы это не приговор. Они все разные. Могут быть, как очень хорошие, так и полным хламом.
Так же буду благодарен, если кто подскажет где купить термоусадку в Украине до 1грн за штуку. Нужны 1000 штук. Моя плывет уже больше месяца.
Старый 16.12.2017, 17:41 Автор темы   20
TheMarshall
Хобби: Доводить любую идею до абсурда.
Время генерации страницы 0.24428 секунды с 16 запросами
