Регистрация: 14.12.2013 Последняя активность: 13.10.2018 10:44 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
Подпишусь на тему.
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 21.11.2017 Последняя активность: 16.04.2022 22:46 Адрес: Шевченко, Казахстан
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 160 раз(а) в 61 сообщениях
![]() Хочу поделиться впечатлениями двухнедельного использования SC64c . Корпус, дизайн, эргономика. Пришлось отодрать родную смазку и нанести касторовое масло, т.к. хрустела резьба страшно. Подумываю заказать Nyogel 760G сравнить - касторка растекается сильно. Щель между корпусом и крышкой, вопреки опасениям, не забилась пылью и мусором. Возможно, у меня, просто, карманы чистые. Зацепил темляк от старой флешки (она - мой первый вменяемый гонорар за написанный код. До этого работал за еду, в прямом смысле. Ну, и за пиво :) ) При покупке, в планах этого не было, но фонарь очень легкий и маленький: замерзшие руки в перчатках "забывают" о его присутствии. Побоялся уронить и перебдел. Недостаток в том, что теперь темляк, если не надет на руку, болтается по всей прорези клипсы - как-то не очень это. Был совет мне самому выточить "железку" с простым отверстием, но пока лень. Клипса начала чуть-чуть сдвигаться от продольной оси фонаря. Вращаться вокруг одного из винтов - отверстия в клипсе больше, чем диаметр винтов, но они затянуты. Возможно, слишком длинные. Либо подпружинненая клипса, в роли длинного рычага, "растянула" и ослабила крепление. Благодаря клипсе, даже в перчатках, легко находится кнопка, либо фонарик разворачивается в "рабочее" положение в руке. Кнопка, все еще, упруго и четко нажимается, "Махнушки" к резине липнут, но сами собой отпадают. Чистил только от засохшего куриного фарша - пару раз протер, сдуру, салфеткой, от которой следов осталось больше. Свет, режимы. Хотспот без четкой границы радует - лучше освещается дорога, но хотелось бы более равномерное распределение света: как у флуд-версий, но с меньшим, чем у них, углом засветки. Клеил матовый скотч - все здорово, растекание хотспота классное, но меня не устраивает то, что при этом свечу не только на дорогу, но и себе на ноги, и на все то, что у меня в руках. Видимо, нужна или тирка, или удлинять безель: первый вариант буду рассматривать, когда будет запасной свет, а второй для этого корпуса - дичь, имхо. Скотч снял. Сегодня шли под дождем и, как-то 900 Lm было впритык - если в сухую погоду я ярче 127 не включал, то тут хотелось чего-то по-больше Н1 врубить. Хватало лишь хорошо осветить круг метра полтора в диаметре перед собой. Я не очень понял в чем отличие G6 от G7 (они одинаковы по возможностям) - настроил просто два набора смешанных режимов. Рабочая конфигурация: Н1 - 16.6 Lm ; Н2 - 6.2 Lm ; М1 - 183 Lm ; М2 - 579 Lm ; Л1 - 90 Lm ; Л2 - 900 Lm. Теперь нет вспышки при включении М-режимов или проверки заряда аккумы; точно знаю в каком из подрежимов нахожусь и не надо это проверять даблкликом с риском попасть в редактирование подрежима. Уже была пару раз ситуация, когда активно переключался между режимами (чтобы место освещать и котов не слепить) и сбивал настройки. Кстати, напрягает медлительность интерфейса. Хотелось бы иметь возможность регулировать время определения следующего нажатия - быстрее, чем 0,7-1 сек. А то включил Н1, даблклик для перехода в Н2 и я в стробе; включил М1, быстро подсветил, выключил и я в стробе; перешел из яркого М2 в М1, чтобы потом не слепнуть, выключил и я в стробе. Но перераспределение режимов решило часть проблемы для меня. Предварительный итог. Клевый фонарь. Отлично светит. Быстрый доступ к разным режимам без ловли "зайчиков". За сочетание света и функционала простил все недостатки.
Zebralight SC64c, Skilhunt H03 nw, Convoy M2 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: Сегодня 21:13 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1485
Поблагодарили: 1820 раз(а) в 1116 сообщениях
Не только Вас эта "фишка" со внезапными стробами напрягает. Программирование скорости кликов или другое решение этого вопроса просто необходимо. Еще бы добавил уменьшение количества даблкликов при настройке яркости режимов или вообще другой алгоритм. И отсутствие зависимости подрежимов друг от друга в g6, g7 - вроде бы, Вы и нашли это при настройке мунлайтов на все режимы разом.
Ждем mk v? Кто будет писать петицию на конезавод? |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 10.07.2022 09:12 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1038 раз(а) в 724 сообщениях
Обнаружился глюк:
при переключении между G5, G6 или G7 сбивается конфигурация режимов. Т.е. было настроено, в G7, на М1 183 Лм и М2 579 Лм , а при переходе в G5 и обратно стабильно получаю сбитые М-режимы (иногда и Л-режимы - те, что через удержание включаются): М1 стал 90 Лм и М2 90 Лм. Вхожу в конфигурирование М2 (шесть двойных), пытаюсь изменить яркость двойным кликом, и М2 вспоминает, что он был 579 Лм (не следующим становится 900 Лм, а 579 Лм встает на место). |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4507 раз(а) в 2496 сообщениях
Truuled, по поводу клипсы: старая болезнь Зебр.
Раньше лечилась посадкой винтов на фиксатор резьбы или лак. С длиной винтов проблем, емнип, не было (или новая клипса тоньше предыдущей?). По медлительности согласен. После многолетнего юза старой Зебры (с более быстрым интерфейсом) никак к таймингу не могу привыкнуть, автоматически палец увеличивает усилие на кнопку в ожидании, когда интерфейс отработает. ) Подозреваю, что увеличили паузы для облегчения включения первого режима длинным кликом (L). Ну, теперь 'Н' случайно вместо 'L' стало: 'строб' вместо выбора подрежима 'Н' при включении. )) [Исправлено: Dali, 05.01.2018 в 01:14] |
Регистрация: 01.12.2017 Последняя активность: Сегодня 06:32 Адрес: Челябинск, Ленинский
Сказал(а) спасибо: 893
Поблагодарили: 198 раз(а) в 124 сообщениях
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 23:06 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 23836
Поблагодарили: 13420 раз(а) в 6743 сообщениях
Я вас умоляю, посидите на форуме мерседесов
Tankist_20 (05.01.2018)
Поблагодарили: 3805 раз(а) в 2638 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (05.01.2018), Юрий2014 (05.01.2018)
![]() А по существу, винт на лак посадить - так многие будут с трудом снимать клипсу (я так понял, что часто ее снимают), медлительный интерфейс позволяет в спокойном ритме управлять режимами - не долбить морзянку, как радистка Кэт. Это мешает мне, но кому-то, возможно, стало гораздо удобнее пользоваться. Под каждого не подстроишься. Мне не нравится, что для входа в режим конфигурирования требуется лишь шесть переключений между режимами - я чаще и больше переключаюсь с более яркого на более тусклый свет и мне приходится считать переходы и/или выключать, включать фонарь. Не удобно. Я бы предпочел другое "комбо" для меню настройки, а Юрий2014, наоборот, хочет уменьшения даблкликов для входа. Как всем угодить? Стоимость зебры? Так, большая часть фонарей (если не все) офигенно переоценена, на мой взгляд. И кастомы, и отдельные части, в виде драйверов, по завышенным ценам. Не должно это все столько стоить. Качество зебры? В отрыве от стоимости, качественный фонарь. Светит клево. Он же светить должен? Сбивание конфигурации при переключении с G5 на G7 - это да, косяк программистов зебралайта. Но идеального ничего нет. Стоит ли брать зебру, т.к. цена/качество не как у конвоя? Все зависит от возможности: если есть возможность, если это не в ущерб семейному бюджету, то да - стоит, в ином случае, лучше взять по-дешевле что-нибудь (это же всего лишь фонарь, правда?), а на "сдачу" порадовать своего ребенка или жену. З.Ы. Я не зебробарыга и не работаю в их интересах :) |
читатель
Нет.
Но медленные они давно стали. P.S. И попробуйте юзать Зебру без лубрикантов. ) Хуже ей от этого не будет, а скежет исчезнет. P.P.S. Снимать клипсу? А зачем? За все время лишь однажды недавно такое упоминание встречал. [Исправлено: Dali, 05.01.2018 в 12:45] |
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 25.05.2022 09:07 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 434
Поблагодарили: 166 раз(а) в 72 сообщениях
Как мне нравятся такие рассуждения при рыночной экономике. Это стоит ровно столько, сколько люди готовы за это платить.
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 8225
Поблагодарили: 1845 раз(а) в 1188 сообщениях
тут есть один и очень важный момент если отсеять полоумных вроде фонаревщиков то остальные не готовы платить. Ай лав ю зебра
In Fino verytas |
Жене - sc53, ребенку - sc600:).
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Ветеринар Фонаревки
Да больше фонарей хороших и разных
Да, я не очень стыкуюсь с рыночной экономикой "с человеческим лицом". Воспитание не позволяет брать за работу больше, чем она, оценивая объективно, стоит. Это касаемо "шабашек".
himik deda (05.01.2018), Tankist_20 (22.02.2018)
вот вопрос -
и как измениться цена после доработки - тюнинга? ![]() |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 16.04.2022 15:47 Адрес: ЯНАО
Сказал(а) спасибо: 977
Опять фонари и машины сравнивать начали
skorp777 (12.05.2019), Tankist_20 (14.01.2018)
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 08.08.2022 19:37 Адрес: Украина, Одесса
Сказал(а) спасибо: 741
Поблагодарили: 280 раз(а) в 188 сообщениях
1) Ви на фирменное СТО Мерса/BMW/AUdi заедьте, послушайте разговоры. Потом будете сравнивать.
2) Откуда вообще эти мысли про какую-то особую исключительность Зебр ? И что вам вообще кто-то из Зебралайта что-то должен ? Это просто очень хорошо сделанные фонари, с нормальной рыночной ценой, по которой их активно покупают. |
Evgeniy1 - обострение?..
Ну не портите тему, пжл. Боруиты тоже хорошие фонари для кого-то. Пмнтс, кк дн члвк скл лжнй фнрь, чт тльк н свтвл м - вбрл брт свм дтшкм. Нчг - кттс нрм. :)
