Просмотров в теме 8642   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 13.12.2017, 09:33 Автор темы   1
Последняя активность: 02.04.2020 07:41
Сказал(а) спасибо: 668
Поблагодарили: 201 раз(а) в 84 сообщениях
Rant TL-122-A US WW2 Anglehead
Производитель EVERREADY. Фонарь достался после 15 лет лежания в тревожном чемодане, с напрочь протекшими батареями и последующей коррозией.
На этом фото он уже после реанимационных процедур.
[Исправлено: Dim_gorbunov, 13.12.2017 в 11:01]
Dim_gorbunov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jeepwalker (13.12.2017), РШ (13.12.2017), Свечкинъ (13.12.2017)
Старый 13.12.2017, 09:39 Автор темы   2
Dim_gorbunov
По умолчанию Re: TL-122-A US WW2 Anglehead
Батарейная крышка открутилась нормально, крышка лампового отсека - только после WD-40. Внутри головы рыхлый белый налет, на резьбе - так же. Из чего сделана голова - так и не понял. Очистить удалось после длительного вымачивания в дист. воде и чистке губкой для мытья посуды.
ID:	197662 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197663 Нажмите на изображение для увеличения
Название: коррозия на резьбе.jpg
[Исправлено: Dim_gorbunov, 13.12.2017 в 10:10]
jeepwalker (13.12.2017), Свечкинъ (13.12.2017)
Старый 13.12.2017, 09:42 Автор темы   3
Dim_gorbunov
Сейчас так, но резьбу до конца не почистил, не знаю как с наименьшими потерями.
Название: голова после чистки.jpg
ID:	197665 Нажмите на изображение для увеличения
Название: резьба головы.jpg
[Исправлено: Dim_gorbunov, 13.12.2017 в 10:09]
Старый 13.12.2017, 10:08 Автор темы   4
Dim_gorbunov
А теперь обзор в деталях, начнем с крышки батарейного отсека. Была немного повреждена геометрия, выровнял. Пружина до сих пор слегка ржавая. Кольцо работает как положено. Из минусов - изначально металл батарейной крышки тонкий. При падении на крышку батарейного отсека - деформации неизбежны.
ID:	197667 Нажмите на изображение для увеличения
Название: задняя крышка.jpg
ID:	197668 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Dim_gorbunov, 13.12.2017 в 11:02]
Старый 13.12.2017, 10:12 Автор темы   5
Dim_gorbunov
Кнопка включения, маркировка с двух сторон, клипса.
ID:	197670 Нажмите на изображение для увеличения
Название: клемо 2 сторона.jpg
ID:	197671 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197672 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.12.2017, 10:16 Автор темы   6
Dim_gorbunov
Заглянем внутрь батарейного отсека. Здесь случился ремонт. Центральная клемма была выполнена в виде медной клепки. Её просто срезало во время очистки фонаря. Так что сейчас - медный винт. На следующих фото будет видно. Винты которые крепят голову, это не винты, а алюминиевые шурупы/саморезы?. Вероятно так при производстве было быстрее и дешевле.
Название: вид на клемму.jpg
[Исправлено: Dim_gorbunov, 13.12.2017 в 10:18]
Старый 13.12.2017, 10:20 Автор темы   7
Dim_gorbunov
Переходим к крышке отсека отражателя. Толщина стекла - 3,5 мм. Как видно, отражатель не пощадил протекший электролит. Из чего отражатель сделан, не понятно. Металл сначала покрывался медью, потом был покрыт серебром. Как убрать каверны на нем - не знаю. Некоторые похоже сквозные.
Прокладка между крышкой и стеклом была картонная/бумажная, Превратилась от времени в подобие бетона. Удалил. Будет силикон стоять.
Название: вид на голову.jpg
ID:	197675 Нажмите на изображение для увеличения
Название: отражатель в сборе.jpg
ID:	197676 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197677 Нажмите на изображение для увеличения
Название: толщина стекла.jpg
ID:	197678 Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепление стекла.jpg
[Исправлено: Dim_gorbunov, 13.12.2017 в 10:53]
Старый 13.12.2017, 10:44 Автор темы   8
Dim_gorbunov
Теперь крепление лампочки. Видна переделка патрона под резьбовые лампы СССР.
Название: патрон в боре.jpg
ID:	197680 Нажмите на изображение для увеличения
Название: контактная группа лампы.jpg
ID:	197681 Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепление лампы.jpg
Старый 13.12.2017, 10:50 Автор темы   9
Dim_gorbunov
Контактная группа в голове фонаря. Прокладка под центральным контактом - кожа, оригинальная. Видно медный винт вместо клепки. Была ещё одна засада - боковой контакт был покрыт изолирующим материалом, который то ли от времени, то ли от протёкшего электролита стал кусками отваливаться.
Надета термоусадочная трубка. Коротыши исключены.
Название: боковой контакт крупно.jpg
ID:	197683 Нажмите на изображение для увеличения
Название: контактная группа крупно.jpg
Старый 13.12.2017, 10:58 Автор темы   10
Dim_gorbunov
Ещё одна особенность металлических фонарей серии TL-122. Металлический отражатель должен быть изолирован от корпуса. Иначе - постоянное включение. У Свечкинъ в одном из постов видно такую изоляцию. Я буду ставить силиконовую прокладку. С резиновым кольцом иногда подкорачивает(как закрутишь).
ID:	197685 Нажмите на изображение для увеличения
Название: головы других моделей.jpg
[Исправлено: Dim_gorbunov, 13.12.2017 в 10:59]
Старый 13.12.2017, 11:04 Автор темы   11
Dim_gorbunov
Светим! Батарейки тип D
Немного о легенде этого фонаря. Он был обменен у американского солдата в конце войны, потом съездил повоевать в японию. После кочевал по тревожным чемоданам и в конце концов оказался у меня.
Большая просьба - У кого есть аналогичные фонари, покажите патрон с местом установки оригинальной без резьбовой лампы (крупно). Фонарь должен быть с металлическим отражателем.
ID:	197687 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Dim_gorbunov, 13.12.2017 в 11:10]
jeepwalker (13.12.2017), VladTiman (15.12.2017)
Старый 13.12.2017, 17:34   12
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Последняя активность: 02.01.2026 22:43
Сказал(а) спасибо: 4826
Поблагодарили: 15732 раз(а) в 2139 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Dim_gorbunov :
Спасибо за интересные подробности ! "Голова" по-моему оловянная, хотя может быть и силумин какой-то, с отражателем - тоже самое. Витки на резьбе можно "пройти" шилом в данном случае (если краска или покрытие полностью отсутствуют, то можно и мет. щеткой), ну и после конечно - "маслом каши не испортишь" - обязательно. Сохранность в целом у Вашего фонарика довольно хорошая !
Свечкинъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dim_gorbunov (14.12.2017), jeepwalker (13.12.2017)
Старый 14.12.2017, 06:30 Автор темы   13
Dim_gorbunov
Посмотреть сообщение Сообщение от Свечкинъ :
Я с помощью Ваших публикаций этот фонарь идентифицировал и понял как его реставрировать.
На счет материала головы и отражателя. Я предполагаю силумин/цинкаль или цинк. Цвет ближе к темному серому. Крайне расстраивают вероятно сквозные дыры на отражателе . Не зная металл - не знаешь как их забороть. Попробую найти лазерный массспектрограф. На ww2 дали следующий совет для алюминия и цинковых сплавов -"Алюминий и его сплавы чистятся слабым раствором соды. Цинковые сплавы - просто вымочить в воде и промыть мылом с кистью , в особо проеденных местах поскоблить ножом и латунной кисточкой. Проверить какой металл просто , серной кислотой помазать , цинк будет пузырится , алюминий с серной кислотой не реагирует. Потом хорошо промыть мылом"
Но кислоту на отражатель мазать не хочу ему, и так не очень хорошо.
[Исправлено: Dim_gorbunov, 14.12.2017 в 06:43]
Barabas (18.01.2018), jeepwalker (17.12.2017), Свечкинъ (14.12.2017)
Старый 14.12.2017, 06:37 Автор темы   14
Dim_gorbunov
Чуть не забыл. В контактной группе есть ещё один подводный камень. Если вместо срезанной клепки центрального контакта поставить винт гайкой вверх от батарейного отсека - есть вероятность замыкание центрального контакта на отражатель. Латунный или медный винт в этом случае надо выбирать с максимально тонкой головкой. И ставить как на фото, гайкой вниз.
Старый 14.12.2017, 06:42 Автор темы   15
Dim_gorbunov
В этой серии фонарей были так же скаутские, в том числе с прямой головой. Вероятно довоенная серия, т.к. у них головы были из латуни.
jeepwalker (17.12.2017), VladTiman (15.12.2017), Свечкинъ (14.12.2017)
Старый 17.01.2018, 14:03   16
дядя Миша
Последняя активность: 29.04.2018 08:57
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 63 раз(а) в 11 сообщениях
Отражатель сложноват для изготовления на ЧПУ фрезере. Да и аутентичность потеряется, если неоригинал ставить. Я смотрел бы в сторону магнетронного напыления (не пугайтесь, это распространённый процесс) отражающей части. Отшпаклевать аккуратненько и заполировать перед металлизацией.
дядя Миша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Свечкинъ (17.01.2018)
Старый 17.01.2018, 14:09 Автор темы   17
Dim_gorbunov
Посмотреть сообщение Сообщение от дядя Миша :
Я боюсь, что в нем сквозные дыры. Покрыть родием не проблема, но как каверны заделать?
Старый 17.01.2018, 14:17   18
дядя Миша
Кроме автомобильной шпаклёвки в голову ничего не приходит.
Время генерации страницы 0.20301 секунды с 16 запросами
