Просмотров в теме 11011   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 11.12.2017, 12:16 Автор темы   1
Последняя активность: 02.04.2020 07:41
Сказал(а) спасибо: 668
Поблагодарили: 201 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию Фонарик СА из командирского ящика
Я уже показывал свой трофей с барахолки с грустно проржавевшим углом.
Пришлось изрядно повозиться, убирая ржавчину. WD-40 вещь замечательная, но только для поверхностной ржи. На глубоких кавернах оставляет черную пленку. Но не очищает полностью. Вторым этапом попробовал преобразователь ржавчины. Он очистил глубокие повреждения(опять не полностью), сожрал всю краску, до которой дотянулся. Корродированный угол превратился в сито. Пайку начал проводить при помощи ортофосфорной кислоты. И тут сюрприз: места покрытые защитной пленкой, как от WD-40, так и от преобразователя ржавчины - лужению не поддаются. Пришлось промывать и зачищать до металла. Далее купание в ортофосфорке. На дырявый угол - накладка изнутри.
ID:	197574 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197575 Нажмите на изображение для увеличения
Dim_gorbunov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leon (12.12.2017), LEV-UA (13.12.2017), Свечкинъ (11.12.2017)
Старый 11.12.2017, 12:19 Автор темы   2
Dim_gorbunov
По умолчанию Re: Фонарик СА из командирского ящика
Алюминиевые клепки - все удалил, болтались и под ними очаги коррозии.
Крепление светофильтров так же пришлось высверливать, были не разборные и расклепаны. На фото дырявый угол с заплаткой.
Название: корпус после лечения.jpg
Старый 11.12.2017, 12:22 Автор темы   3
Dim_gorbunov
Попытался вставить кассету как на батареи AA, так и ААА. Из старого зарядника для пальчиковых АКБ. Не поместилась по высоте, из-за блока светофиольтров. На фото - примерка.
Старый 11.12.2017, 12:25 Автор темы   4
Dim_gorbunov
Батарейный блок подключил на винты к существующим клеммам. Если появятся квадратные батареи, с ними так же можно будет фонарь использовать.
ID:	197579 Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепление провода.jpg
ID:	197580 Нажмите на изображение для увеличения
Название: провода бат блока.jpg
[Исправлено: Dim_gorbunov, 11.12.2017 в 12:39]
Старый 11.12.2017, 12:30 Автор темы   5
Dim_gorbunov
Огрызок брезентового ремня - удалил. Клепки пришлось высверливать. Материал - из старой кожаной куртки. Тонковат, но пойдет. Идеально подойдет офицерский портупейный ремень. Крепление на винтах, пляс накладная пластина с резьбовыми отверстиями. Винты надо искать с более тонкими головками.
Название: вид в сборе 2.jpg
ID:	197582 Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид в сборе1.jpg
ID:	197583 Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепление ремня 2.jpg
ID:	197585 Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепление ремня.jpg
[Исправлено: Dim_gorbunov, 11.12.2017 в 13:39]
Старый 11.12.2017, 12:35 Автор темы   6
Dim_gorbunov
Крепление защелок пришлось снимать, посадил на винты, за одно и выровнял. В общем "Старичок" ещё послужит. Снаружи краска из баллончика, автоэмаль. Получилось как попало, буду переделывать. Батарейный отсек внутри покрыл яхтенном лаком и приклеил тонкий пластик под батарейную кассету.
Название: крепление защелок 2.jpg
ID:	197587 Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепление защелок1.jpg
Старый 11.12.2017, 12:37 Автор темы   7
Dim_gorbunov
Обший вид и теплый ламповый бимшот(с 2 метров на потолке).
ID:	197589 Нажмите на изображение для увеличения
LEV-UA (13.12.2017), VladTiman (11.12.2017), Свечкинъ (11.12.2017)
Старый 11.12.2017, 13:29   8
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
А где же хмель???
Старый 11.12.2017, 20:17   9
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Последняя активность: Вчера 21:30
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15694 раз(а) в 2134 сообщениях
Служить будет теперь практически вечно, но коллекционную ценность потерял полностью...
Свечкинъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexsav (11.12.2017), Leon (12.12.2017)
Старый 11.12.2017, 20:48   10
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Может, Вам лампочку подобрать другую? На моем почему-то четкое пятно по центру, без всяких колец. Лампа родная, 3.5В, 0.25А.
Хотя на 2 метра тоже появляется темная "запятая" внутри хотспота.
ID:	197594 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Юрий2014, 11.12.2017 в 20:55]
Старый 11.12.2017, 21:05   11
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Немного не допонял - фильтры удалили, чтобы влезла кассета 4АА?
Конечно, провода от кассеты к контактам через болтики - это винтажно, но может подпаять к контактам современные пластиковые мама/папа разьемы? Захотелось воткнуть квадратную батарейку - не надо мучаться с болтиками.
И вообще, почему не литий? 1 18650 легче чем 4АА и вполне залезет в подпиленном холдере сбоку от отражателя (если фильтров уже нет на месте). Там даже по бокам 2 лития влезут, каждый в своем холдере. Параллельно.
[Исправлено: Юрий2014, 11.12.2017 в 21:36]
Старый 12.12.2017, 06:03 Автор темы   12
Dim_gorbunov
Посмотреть сообщение Сообщение от Свечкинъ :
Блок фильтров остался на месте. Он только под АА формат батареек.
На счет ценности - согласен.
Но разболтанные алюм. клепки и ржавчина вокруг них, вместе с дырой от коррозии - могли фонарь вообще в мусор отправить .
Без удаления клепок - фонарь не разобрать и не почистить.
Свечкинъ - Вам персонально спасибо за советы по ремонту!
[Исправлено: Dim_gorbunov, 12.12.2017 в 06:07]
Свечкинъ (12.12.2017)
Старый 12.12.2017, 06:06 Автор темы   13
Dim_gorbunov
У нас в Алматы с лампочками беда. По друзьям собирал довольно долго. Лампа на 3,5 В, ампераж не помню. На фото - центральная часть бима, основное световое пятно - метра 2 диаметре(первый опыт фотографирования бима) .
[Исправлено: Dim_gorbunov, 12.12.2017 в 06:15]
Старый 12.12.2017, 06:14 Автор темы   14
Dim_gorbunov
Светофильтры на месте. Блок урезал только для формата АА. мелкие пальчиковые нельзя использовать.
Паять не стал, места для разъемов там маловато. Блок позволяет использовать 3 батареи АА. Под 4 АА можно сделать, но не стал(лампы есть только на 3,5 В и их очень мало). С NiMH акб тоже нормально работает(они есть в наличии). Литий не пробовал, его нет. 18650 есть, не лезут, да и кассеты под них нет.
Старый 12.12.2017, 06:32   15
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Вот поэтому и надо двигаться дальше и переводить его на хмель. Вроде старье, а светить будет долго и прилично. И нормальным светом.
Можно даже на LiPo-аккумуляторы, если 18650 не лезет.
Или вот драйвер под кассету на 2 АА (что будет легче, чем 4АА). Ну и хмель на пилюле подобрать.
А в оставшееся место впихнуть выдвижную антенну, динамик и начинку от китайского радиоприемника. Маякк слушать будете, ммм...
Удачи Вам!
[Исправлено: Юрий2014, 12.12.2017 в 07:41]
Dim_gorbunov (12.12.2017), Evgen_ (12.12.2017), Свечкинъ (12.12.2017)
Старый 12.12.2017, 07:43   16
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Посмотреть сообщение Сообщение от Dim_gorbunov :
Полностью согласен и поддерживаю такое "спасение" фонаря от мусорной свалки. Такие фонари (частично или полностью переделанные внутри) тоже имеют право на жизнь, главное - сохранился внешний облик и функции.
Старый 12.12.2017, 08:22 Автор темы   17
Dim_gorbunov
Удачи Вам!
Что значит "хмель" ?
Старый 12.12.2017, 10:25   18
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Светодиод xm-l2. Вроде как.
Ну и пилюлю (для примера) сразу подобрать по диаметру драйвера и диода на звезде.
Поправьте меня, пжл, если что-то неправильно насоветовал (сам смотрю на указанный драйвер, но есть сомнения, что хмель от него будет нормально работать, с физикой у меня нелады).
А так получается драйвер, диод на звезде, пилюля для общего монтажа=в районе 450 р. с бесплатной доставкой. Количество удовольствия при сборке и если все заработало - не учитывается.
[Исправлено: Юрий2014, 12.12.2017 в 11:03]
Dim_gorbunov (12.12.2017), Свечкинъ (12.12.2017)
Старый 14.12.2017, 12:36 Автор темы   19
Dim_gorbunov
Надо будет подумать. Свет у фонаря сейчас ностальгический, но очень слабый...
Старый 14.12.2017, 12:39 Автор темы   20
Dim_gorbunov
Ссылки на али по кассетам для батареек АА может кто подсказать? Не нашел, не знаю я, как они на английском правильно называются .
Время генерации страницы 0.15876 секунды с 16 запросами
