7367
20
Регистрация: 28.09.2016 Последняя активность: 08.12.2017 15:49
[не наказывай меня великий модератор, если что-то не нравиться просто перенеси тему в какую-нибудь флудилку]
всем добрый день, решил я тут затариться роутером и прикрутить его к блоку питания компютера. по спецификации к блоку питания роутера указано "12V 2A" в желтой линии компьютерного блока питания тоже 12V. насколько я помню сила тока не имеет значение - главное что бы напряжение подходило. так можно ли этот роутер прикрутить к блоку питания компа или всё таки может сгореть? (про соблюдение полярности я знаю) |
noob85,
а где свой блок питания от роутера? |
Регистрация: 04.07.2015 Последняя активность: 19.09.2024 14:36
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
Хм, а гугл что говорит?
Вообще вопрос уровня: Я сварил суп и хочу есть его поварёшкой, получится ли у меня? Конечно нужно на форуме спросить. [Исправлено: OTBEPTKA, 08.12.2017 в 12:39] |
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
noob85,
Можно если у компьютерного БП есть запас по мощности. Если БП маломощный, то возможны проблемы: - со стабильностью работы в целом - с мощными видеокартами - жеские диски могут не запускаться при включении и т.д. |
у меня все розетки в пилоте - на вес золота.
телек, монитор, комп, три зарядки для телефона. вот я и подумал - раз в роутере 12вольт то может прикрутить его к блоку питания компьютера... не должен же сгореть если только полярность не перепутать? блок если что 650W. а самого компа на 500W где-то будет... |
Регистрация: 29.09.2014 Последняя активность: 09.09.2025 10:19
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 67 раз(а) в 50 сообщениях
И еще учесть, что при выключенном компе роутер тоже будет отрубаться(питание на БП пропитает, остается только дежурное помоему 5 вольт)
Fenix TK35(v2.0, XM-L NW); Olight H1 Nova(NW); Skilhunt H02(NW, Tomagotchi); Lumintop IYP365(Nichia 219CT); Sofirn HS10(NW); Petzl Tikkina 2022 |
угу.
просто я спрашиваю в целом вопрос ещё потому что мало ли. мало ли есть какие там помехи или ещё что что может роутер убить. так как в сумме на этом блоке питания висит материнка, мощная видеокарта (250W), 125ваттный проц, 3 диска, 1 звуковая карта. мало ли какой там "мусор" может роутер клюнуть. а вдруг он "не ожидает" такого? или как? |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
noob85, ничего не клюнет, подключай смело. В БП компьютера питание даже покачественней чем в родной коробочке будет.
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
ser-kras (02.01.2018), Witchdoctor (09.12.2017)
Я бы переживал за комп, а не роутер, в случае КЗ может спалить всю систему. |
Еще раз повторяю, ваш вопрос уровня: подойдёт ли болт М10*1,0 к гайке M10*1,0? Нормально ли накрутится? Какие могут быть подводные камни? |
17
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
noob85, смело подключайте. За мощность можете не переживать. Сейчас делаю такое же для стакана для HDD. Но у меня другая задача - запитать всё от UPS. Хотя розетки тоже освободятся.
Blitzwolf двухпортовый, 2*2.8А, либо такое5.6А на 3 порта. Для Нокиевских есть шнуры с USB на круглый штекер. Но надо искать те, что с чипом идут, ограничивающим ток, телефон сам этого делать не умеет и, говорят, может плохо кончиться. |
Регистрация: 17.05.2016 Последняя активность: 04.08.2021 02:04
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
20
