Просмотров в теме 4842   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 08.12.2017, 02:32 Автор темы   1
Аватар для slavio
Последняя активность: 01.12.2025 07:43
Сказал(а) спасибо: 13
По умолчанию Ремонт светильника Briaton BR-DL-012
Подскажите дешёвый драйвер для светильника на 165 LED 1 секция, в светильнике 2 секции, всего 330 LED, и 2 драйвера соответственно было. Один драйвер работает, а второй мигает раз в секунду. На драйвере была наклейка NEO-T8-L1500-25W, но ни на Али ни на Ебее не нашел. Менял местами все электролитические конденсаторы и диоды, и все микросхемы и мосфет, но другой так и продолжил мигать.
Напаяно кое как, но это было временно для проверки
[Исправлено: slavio, 08.12.2017 в 02:48] Причина: Добавил фотки
slavio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2017, 03:06   2
OTBEPTKA
Последняя активность: 19.09.2024 14:36
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Re: Ремонт светильника Briaton BR-DL-012
Предположу, что мигает не из-за драйвера а из-за дохлых светодиодов. При подключении исправного драйвера ко второй секции тоже мигает?
OTBEPTKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2017, 16:25 Автор темы   3
slavio
Аватар для slavio
Нет, секции менял местами, мигает только с неисправным драйвером, с исправным всё в порядке.
Старый 08.12.2017, 18:15   4
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: Вчера 20:13
Сказал(а) спасибо: 1135
Думаю, что надо измерить напряжение, которое выдает исправный драйвер и уже на основании напряжения и тока искать подходящий.
Hello there
Старый 13.12.2017, 14:28   5
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
OTBEPTKA, в драйвере входной электролит поставить вдвое большей емкости. Его купить в проверенном оффлайн магазе, чтобы емкость была честной. С вероятностью более 50% драйвер заработает нормально.
Драйвер этот скорее всего выдает около 40 вольт, а в светильнике в каждой секции 15 групп параллельно по 11 диодов в каждой последовательно. Драйвер этот от светодиодного заменителя ЛДС 1500мм, но универсальный, подходит и в прожекторы на матрицах Np10s старого образца. Так что вам скорее всего будет достаточно найти два честных драйвера для 20W матриц и установить их.
Как вам уже верно сказали, плясать стоит от измерения выходного напряжения исправного драйвера.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
slavio (13.12.2017)
Старый 27.09.2024, 16:21 Автор темы   6
slavio
Аватар для slavio
Светильник починен! Купил на алиэкспресс 2 универсальных драйвера (на каждую секцию по драйверу), разных, но по факту оказались одинаковые, только один с корпусом был, что удобнее. Называться могут как угодно суть в параметрах "300 mAh 12-18 W". Всё лето пользуюсь, светит нормально, обе секции одинаковые по яркости.
Время генерации страницы 0.08348 секунды с 15 запросами
