3939
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Туристическая лампа-кемпинговый фонарь FENIX CL30R сочетает в себе функционал мощного рассеянного источника света (до 650 люмен на максимуме) с возможностью выдавать 5v1А в походных условиях для потребителей (навигатора/телефона). Поставляется вместе с тремя брендовыми аккумуляторами, поскольку есть встренная микро-юсб зарядка - то больше ничего не нужно отдельно покупать.
![]() Пару недель назад мне приехали некоторые новинки от феникс и больше всего мне было интересно увидеть Fenix HM50R XM-L2 U2 — морозостойкий налобник со встроенной зарядкой, о котором я уже писал. FENIX CL30R совсем другого формата фонарь - это обстоятельная кемпинговая лампа с полукилограмовым весом, возможностью осветить все в радиусе 35 метров вокруг и с возможностью отдавать заряд для других потребителей. Лампа направлена на аудиторию туристов и следует ее рассматривать как предмет туристического снаряжения, тогда очень кстати будут смотреться функции влагозащиты и морозостойкости. ![]() В реальности это смотрится где то так на турборежиме в 650 люмен. Озвученный радиус в 35 метров означает, что на краю этого круга будет уровень освещения близкий к уровню лунного света, если описать человеческим языком сухие цифры характеристик. А вот в эпицентре размещения FENIX CL30R заливного света будет предостаточно. По итогам и при удачном размещении кемпинговой лампы можно ею одной осветить весь лагерь сразу. Интересно? Пойдем дальше. ![]() Кто подписан на мой канал - тот уже видел распаковку этих двух товаров от Феникса, кто еще не подписан - самое время.
Итак, этот обзор будет о FENIX CL30R и у официальный дистрибьюторов стоит она порядка 100 долларов - ссылка на официального дистрибьютора в РФ/ссылка на официального дистрибьютора в Украине. Бонусом при покупке у "официалов" являет заполненный гарантийный талон с индивидуальным серийным номером для каждого экземпляра и работающая гарантия на 5 лет. ![]() В комплекте не особо густо аксессуаров - обстоятельный манул в том числе на русском, сменный о-ринг и метровый кабель юсб-микро-юсб. И на верхней ручке напоминание о необходимости убрать изолятор от аккумуляторов внутри. Ведь внутри нас ждет еще часть комплектации. ![]() Три брендовых аккумулятора 18 650 от Феникс. По ним особых вопросов нет. Металлическая крышка аккумуляторного отсека имеет подпружиненный контакт и направлящую для контакта с корпусом. ![]() ![]() Обратим внимание на три отверстия для этой направляющей и с ее помощью крышка накручивается на стальной цилиндр внутри. Также обратим внимание на плюсовый контакт, его форма подразумевает использования либо комплектных аккумуляторов, либо других button-top. Можно использовать еще CR123A (3*2шт), но при этом функционал powerbank-a пройдет мимо. По умолчанию подразумевается использование комплектных аккумуляторов 18650 ARB-L18-2600 (2600 мАч)*3 штуки и почему то всюду указан вес в 412 грамм самой лампы FENIX CL30R - он то в самом деле 400 грамм. Но вначале поста я обозначил полукилограммовый вес и вот на него стоит ориентироваться. Замена аккумуляторов на 3*3200 mAh добавит еще грамм 10-15. Можно пойти в другую сторону, облегчить конструкцию и оставить внутри 1-2 аккумулятора, лампа умеет работать и так. При этом просядут рантаймы соответственно количеству изъятых аккумуляторов. ![]() Вес обусловлен также металлическим цилиндром внутри - он дает защиту от холода и дает охлаждение 6 групп светодиодов по кругу, ведь 650 люмен лампа выдает без степдауна. ![]() С режимами и управлением очень просто разобраться. Одна кнопка и традиционно для Феникса включается/выключается фонарь удержанием ее на 0.8 секунды. Дальше краткими кликами переход по режимам и с запоминанием последнего. Двойной клик из включенного состояния включает режим вспышек, переход назад в обычные режимы простым кликом. тестировал рантаймы всех режимов и разбег оказался в рамках +- пары процентов. Когда минимальный у меня был на самом деле порядка 73 часов до понижения, а турбо вытянул приблизительно 4.3 часа. ![]() По мере разряда аккумуляторов перестают быть доступными более высокие режимы и яркость понижается. Однако, помним об ориентации FENIX CL30R на туристов и без света она не оставит - в минимальном режиме будет выдавать 10 люмен покуда не разрядит аккумуляторы в тотальный ноль. Я оставил полностью разряженные аккумуляторы в минимальном режиме свечения и на где то спустя 15 часов замерял вольтаж - было 2.7V. После этого поставил на зарядку через комплектный кабель от мощного юсб ЗУ (производитель рекомендует выбирать ЗУ как минимум на 1.5А). Поначалу был удивлен низким током зарядки в 0.1-0.15А, но после ситуация нормализировалась. Возьмусь предположить, что это был заряд до 2.9V и потом процесс пошел в штатном режиме. Во время зарядки доступен средний и только средний режим - 100 люмен. ![]() Также видим сверху 4 светоиндикатора, что отвечают за условные 20% заряда аккумуляторов внутри. После разряда до уровня меньше 20% последний начинает мигать вместо постоянного света. Краткий клик по кнопке включения активирует индикацию уровня заряда внутри. ![]() Насчет функционала павербанка, то заявленные 1А по сути и являются током в 1А, при повышении до 1.2-1.3 очень быстро скатывается вниз вольтаж. На второй фото количество слитого с трех комплектных аккумуляторов. Для чего то сродни MELROSE S2 — кнопочном кредитко-телефоне с аккумулятором в 400 mAh и временем в 1 неделю работы - хватит на несколько месяцев автономности. ![]() На самом деле функция вспомогательная, поэтому после отсечки подачи питания на юсб порт у аккумуляторов еще остается прилично заряда для основного функционала - собственно света. ![]() Я пытался сделать сравнительное фото с зеброй с матированным стеклом, но это практически невозможно. У зебры все таки определяется хотспот, в то время как у феникса он в принципе отсутствует. Это равномерный свет сразу и во все стороны. Температура на глаз порядка 5000к, где то на верхней грани теплохого или нижней грани холодного. Проблем с ШИМ или каким то артефактами света - не обнаружено. ![]() Много фото примеров света с FENIX CL30R В ходе тестирования определилось, что ручка сверху более уместная для крепления на крюк, чем на ветку - диаметр не позволяет повесить на толстую ветку, а тонка может и не выдержать вес такой лампы. ![]() ![]() ![]() Снизу многие крепят магниты для установки на капот машины или для вертикального размещения на какой то металлической поверхности. По умолчанию же имеем только 1/4 резьбу для установки на фотоштатив. ![]() Посмотрим видео обзор FENIX CL30R и перейдем к выводам
FENIX CL30R имеет четкую ориентацию на туристов/альпинистов/спелеологов, серьезно настроенных охотников/рыбаков и подобных ребят, что надолго уходят от цивилизации и делают это в составе больших групп. Тогда не будет особо напрягать вес лампы, тогда будет использоваться по назначению каждая из возможностей этого устройства и не будет особо расстраивать не малая цена лампы. Для более "матрасных" условий можно посмотреть также на младшую модель CL25, к примеру - она с магнитом уже, с красным аварийным маячком и со своими особенностями, более уместными в городе и/или для эпизодического использования в щадящих условиях. В то время как модель CL30R именно для длительного и массового аутдора, особенно в условиях дождя или мороза. Тогда и влагостойкость вспомнится, и возможность подзарядить какой то нужный в походных условиях девайс уже на третий-пятый-десятый день вдали от розетки. Ну и осветить весь лагерь сразу. Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета [Исправлено: Berezovy, 17.04.2018 в 10:14] |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 12.12.2025 15:13
Сказал(а) спасибо: 1830
штука зачетная, готов подтвердить. равно как и 09\20\25. пользуюсь всеми кроме 20ки, но у нее свет самый ламповый, отмечу.
в обзор не мешало бы добавить наглядных фотографий с примерами работы. ставить такую лампу, чтобы она прямо в объектив светила и снимать - далеко не лучший вариант. вообще считаю что тут можно о большем рассказать, чем есть в обзоре. |
Регистрация: 11.09.2016 Последняя активность: 09.10.2024 20:01
У такой лампы существенный минус и ей подобных - темное пятно непосредственно под ней, когда ее вешаешь над столом, например в шатре. На трехдневной охоте/ночевке почувствовали это неудобство сразу. На стол ставить не вариант. Тени от предметов, посуды.Удобней шаровая форма таких ламп. Чтобы только с одной стороны была подставка, а с противоположной стороны стекло.
LEV-UA (11.12.2017)
