Просмотров в теме 3517   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 25.11.2017, 09:59 Автор темы   1
Последняя активность: 11.12.2025 21:58
Сказал(а) спасибо: 1413
По умолчанию Обзор фонаря ThorFire C8s
Данный обзор посвящен фонарю ThorFire C8s – близнецу конвоя С8.
Фонарь предоставлен для обзора магазином Banggood.com
Ссылка на фонарь на сайте магазина ThoreFire C8s на Banggood
Рефералка (не моя), кому не жалко - жмакаем
Фонарь на сайте производителя
ThoreFire C8s - сайт производителя
Фонарь поставляется в картонной коробке с наклейкой, на которой указана модель фонаря.
Открываем. Фонарь упакован в пупырчатый пакетик. В отдельном пакетике 2 о-ринга и темляк. Инструкция на английском, очень краткая, но понятная.
Перейдем к фонарю.
Фонарь достаточно компактный.
Размеры фонаря:
Длина – 142,6 мм
Диаметр головы – 44,8 мм
Внутренний диаметр безеля - 38,7 мм
Диаметр тела – 25,2 мм
Диаметр хвостокрышки - 28 мм
Вес без аккумулятора - 145 г.
Корпус с анодированием, сколов и царапин не обнаружил. Покрытие черного цвета, довольно стойкое. На корпусе и крышке фонаря нанесена накатка. Она не агрессивная, но достаточно цепкая.
На крышке фонаря вокруг кнопки выполнен бортик, благодаря которому фонарь может стоять на хвосте. В бортике есть 2 отверстия под темляк. Также бортик частично предохраняет фонарь от случайного включения. Ход кнопки достаточно большой, клик четкий.
Рефлектор алюминиевый, гладкий, диод расположен четко по центру. Стекло минеральное, просветления не заметил. Пыли-грязи в рефлекторе нет, стекло изнутри также чистое.
Питание от одного аккумулятора 18650 или 2ХCR123 (3 V).
Защищенные и не защищенные аккумуляторы 18650 встают без проблем.
Резьба в хвосте анодированная, крупная, смазки немного есть. Установлен один о-ринг.
Резьба в голове не анодирована, как у конвоев. Трубка достаточно толстая, внутри анодированная.
Кнопка зафиксирована алюминиевым кольцом на резьбе. Пружина достаточно мощная.
В руке лежит удобно, а рука у меня не маленькая.
Драйвер также зафиксирован кольцом на резьбе. Открутилось кольцо без проблем. Драйвер не тот, что в конвоях… Пружина на драйвере также достаточно мощная. Под драйвером хорошо видна перегородка в голове под установку подложки со светодиодом и концы фиксирующих подложку саморезов (именно саморезов, не винтов).
Диаметр драйвера 20,7 мм. Доступный диаметр корпуса под драйвер - 21 мм.
Раскручиваем голову.
Резьба мелкая, анодированная. Установлен один о-ринг. Смазки нет.
Диод установлен на медной подложке, анодирование на площадке под диодам снято. Подложка притянута двумя саморезами, термопаста нанесена немного с избытком. Пайка проводов приемлимая.
Светодиод Cree XM-L2, бин и тинт не указаны производителем.
Управление.
Включение и выключение фонаря осуществляется торцевой кнопкой. Клик у кнопки четкий, ход достаточно большой. В фонаре 4 основных режима: Moonlight, Low, Med, Hi и 1 строб.
Переключение основных режимов производится быстрым полунажатием кнопки. Память режимов есть, строб не запоминается. Включение происходит всегда с запомненного режима. При смене аккумулятора запомненный режим сохраняется. Строб выведен из основной линейки режимов и включается двойным коротким полунажатием кнопки из включенного состояния, из любого режима. Выключение строба и переход к основной линейке полунажатием кнопки. На всех основных режимах ШИМ не заметил.
Замерил токи (свежезаряженный аккумулятор Samsung 2600 FM)
Moonlight – 0,016 А
Low - 0,07 А
Med - 0,49 А
Hi – 2,15 А
Светим:
Свет холодный, 5500 К. ББ – солнце.
Хотспот порядка 15 градусов, боковая засветка - не более 80 градусов.
Стеношот в режиме med. До сены 0,5 метра. ББ – солнце.
Фонарь можно отнести к среднедальнобойным.
Замерил рантайм на режиме Hi.
При работе фонарь довольно быстро прогревается, через 10 минут температура головы была около 45 градусов. С теплоотводом порядок.
Фонарь проработал плавно снижая яркость 1 ч. 27 мин., режимы не сбрасывал, затем начал мигать 1 раз в секунду, яркость при этом стала равной режиму Low. Через 5 минут моргания фонарь отключился. Напряжение на аккумуляторе составило 2,84 В.
За время работы фонарь прогрелся до 65-70 градусов.
По мере разряда несколько раз замерял токи:
Через 40 минут работы (U=3.73 В)
Moonlight – 0,015 А
Low - 0,058 А
Med - 0,37 А
Hi – 1,53 А
Через 1 час 10 минут работы (U=3.15 В)
Moonlight – 0,013 А
Low - 0,034 А
Med - 0,18 А
Hi – 0,61 А
Стабилизацией, увы, даже не пахнет…
Выводы.
Качество исполнения на хорошем уровне. Простой доступ к драйверу, диоду и кнопке - высокая ремонтопригодность, возможность переделки. Достаточно дальнобойный – не уступит конвою на аналогичных токах.
Качество исполнения корпуса также на уровне конвоя, но цена без купона немного высоковата, если брать в качестве тушки на переделку.
Отсутствие стабилизации в драйвере сильно огорчило.
Купон ThorC8s снижает цену на фонарь до 14,99$
[Исправлено: Алексей Михайлович, 25.11.2017 в 12:31]
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ahunter2 (25.11.2017), rpdoctor (25.11.2017), Tamagotchi (25.11.2017), Univega (25.11.2017)
Старый 25.11.2017, 11:21   2
Последняя активность: Сегодня 11:54
Сказал(а) спасибо: 9307
Поблагодарили: 4071 раз(а) в 2368 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор фонаря ThorFire C8s
Алексей Михайлович, а диод то какой?
Старый 25.11.2017, 11:44   3
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
а диод то какой?
Хмель же.
Старый 25.11.2017, 11:52   4
Хмель же.
В обзоре ни слова.
Старый 25.11.2017, 14:19   5
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей Михайлович :
Есть в обзоре.
Старый 25.11.2017, 14:20   6
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Размеры рефлектора? Такие же как у конвоя?
Старый 25.11.2017, 18:46 Автор темы   7
Алексей Михайлович
rpdoctor, 41,5 х 32 мм. У конвоя вроде такие же.
Время генерации страницы 0.12118 секунды с 16 запросами
