Просмотров в теме 6868   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 20.11.2017, 09:04 Автор темы   1
Аватар для Ikepod
Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
По умолчанию Imalent HR20
Сегодня я постараюсь описать своё знакомство с фирмой IMALENT на примере фонаря Imalent HR20.
Что за фирма такая “IMALENT”?
Вот что они о себе говорят:
IMALENT - умные фонари.
Инновационные дизайнерские концепции и превосходная производительность наших светодиодных фонарей являются результатом того, что IMALENT собрала лучшую научно-исследовательскую команду, которая не только обладает наследием технических знаний, но также имеет богатый опыт работы на открытом воздухе. Продукты IMALENT часто являются выбором профессионалов, деятельность которых связана с нахождением в самых суровых условиях, такими как альпинизм, поисково-спасательные работы в том числе и при сходе снежных лавин, правоохранительная деятельность и другие военные и гражданские работы на открытом воздухе, где ваш фонарь не может подвести.
(Вольный перевод статьи с сайта IMALENT)
Всё что они написали - правда, сказал бы я, если бы это было так. На самом деле в погоне за «креативностью» компания вносит усложнения в свои фонари, которые в итоге сказываются на надёжности.
HR20 отличается от своих собратьев не самым традиционным способом управления яркостью, а именно аналоговым колесом. Эта конструкция перекочевала из другого фонаря фирмы - Imalent DM21, замене подверглась только сенсорная кнопка. Такой подход можно встретить и у других фирм, например модель H10 компании AceBeam.
Гладкий, глубокий рефлектор вкупе с XP-L HI дают сфокусированный хотспот и, казалось бы, избыточную для налобника дальность, но компания изначально и позиционирует его для outdoor использования.
Характеристики:
● Светодиод: XP-L HI
● Световой поток: 1000 лм
● Пиковая интенсивность луча: 11200 кд
● Цветовая температура: 5000-6500K
● Механическая защита от неправильной полярности , устойчив на хвосте.
● Бесступенчатая регулировка яркости
● Тип батареи: 1 х 18650 или 2x CR123
● Встроенная зарядка micro usb
● Водонепроницаемость: IPX8 (заявленная)
● Рабочее напряжение: 2.8-6.5V
● Время работы в минимальном режиме 360ч
● Гладкий алюминиевый отражатель
● Стекло с двухслойным антибликовым покрытием
● Дальность луча: 225м
● Ударопрочность: 1.5M
● Корпус из аэрокосмического алюминия с анодированием 3 степени.
● Наличие терморегуляции
● Вес: 46 грамм
● Размеры: 107x29x29 мм (измеренные мной)
Инструкция
Я оказался обладателем обновлённой версии этого налобника, в которой устранены некоторые недочёты предшествующей партии, такие как надпись на заглушке порта зарядки теперь USB вместо USD (хотя в инструкции осталась USD) и , как говорят, стали лучше приклеивать колесо управления.
В комплект входит фонарь, крепление на голову, защищённый аккумулятор на 2600mAh , два запасных уплотнительных кольца, клипса, micro USB кабель, инструкция на китайском и английском языках.
Теперь пройдусь по некоторым из характеристик.
Светодиод с нейтрально-холодным оттенком без заметных цветовых примесей.
Хотспот ярко выраженный, дальнобойность приблизительно на 20 -30% выше чем у Zebralight H600w MK2.
Слева Imalent HR20 справа Zebralight H600w MK2
По мере разряда аккумулятора максимальный порог яркости падает, что с одной стороны плохо, так как нет как таковой стабилизации, но при этом он может светить на «максимальной» яркости которую позволяет выдать аккумулятор в данный момент, не скидывая на нижнюю ступеньку режимов, как это происходит в фонарях с предустановленными режимами.
Из-за механической защиты от переполюсовки можно использовать только аккумуляторы с выступающим плюсом.
Кнопка включения хоть и соседствует с разъёмом зарядки, но нажимается нормально с отчётливым щелчком (естественно если бы она занимала весь торец было бы лучше).
Колесо управления имеет люфт (~0.3 мм). Вращается очень свободно, с не самым приятным звуком. Если случайно задеть можно сбить настройку яркости. Управлять в перчатках возможно, нужно лишь чтобы рука в перчатке влезла между лбом и фонарём и просто пошкрябать по голове фонаря.
Частота ШИМ высокая, вентиляторный тест её не выявил.
Мой экземпляр не продувается через батарейный отсек.
Уплотнительные кольца очень тонкие - диаметр около 1 мм, на зебре около 1.8 мм.
Резьба треугольная.
Клипса имеет достаточную жёсткость для ношения на кармане, но посадка не глубокая.
Поверхность материала строп мягче чем на зебровском оголовье. Верхняя стропа снимается. Кольца холдера жидковаты.
Длина кабеля зарядки 1 метр. Исполнение халтурное.
Во время зарядки один индикатор на торце фонаря горит красным, по завершению зарядки другой загорается зелёным.
Зарядка комплектным кабелем заняла 5 часов(пробовал заряжать фирменным кабелем самсунг — время схожее).
Голову можно отдельно запитать по кабелю зарядки от повербанка или от сетевого адаптера.
Управление
Включение/выключение коротким нажатием.
Поворот колеса регулирует яркость от 1 до 1000 люмен. Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить яркость и против часовой стрелки, чтобы уменьшить яркость.
Нажмите и удерживайте кнопку более 0,3 секунды в любом режиме, во включенном или выключенном состоянии для активации режима Строб / SOS / маяк. Для смены режима нажмите еще раз в течение 0,3 секунды.
Почти всё
Плюсы фонаря:
- простое управление
- любая яркость на выбор
- полный комплект
- низкая цена (по скидке - 11 ноября была зафиксирована цена 11.11$)
Что на счёт минусов, то вы можете выявить их сами из приведённых выше данных.
Когда фонарь ко мне приехал я начал писать хороший, развёрнутый обзор… таков был мой первоначальный план, но потом я вспомнил что не умею писать обзоры и получилось это.
Так как этот обзор я «выиграл», то спонсор разрешил разместить ссылку на товар, который сейчас продаётся со скидкой за 27,99$.
"Ссылка"
Ikepod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gearbest.com (20.11.2017), kanifol (29.11.2017), Linx (20.11.2017), serj_32 (28.11.2017), Tankist_20 (20.11.2017), Алексей Михайлович (20.11.2017)
Старый 20.11.2017, 09:17   2
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: Imalent HR20
А матированное стекло всё так и не кладут комплектом!
Старый 20.11.2017, 09:21   3
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Сказал(а) спасибо: 639
Поблагодарили: 4319 раз(а) в 1690 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Ikepod :
Где-то я всё это уже читал.
Самая ненужная и бесполезная вещь в оутдоре - это налобник с шилоподобным узким светом.
У AceBeam H10 не "аналоговое" колесо, а 4 фиксированных уровня яркости, переключаемых поворотным переключателем.
Это не сложно проверить.
MaksVasilev на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2017, 10:32 Автор темы   4
Ikepod
Аватар для Ikepod
Outdoor в том смыле, как его понимает производитель - альпинизм, поисковые и правоохранительные работы...
Думаю, всё может быть не так очевидно - у меня утопленный телефон ещё пол года нормально работал перед тем как "уйти в мир иной", а после того как я его разобрал там уже всё позеленело.
Я, на самом деле, больших надежд по водонепроницаемости на него бы не возлагал. Мой экземпляр может не протечь, а у других он как дудка сифонит, так что повторяемость результатов не гарантирована.
Старый 20.11.2017, 10:39   5
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Тогда хреновый это производитель!
Старый 20.11.2017, 10:40   6
MaksVasilev
Я конечно полжизни на стенках не провисел, но в горы ходил и альпинизм не совсем пустой звук. Я лично не вижу применения дальнобойному шилу именно в альпинизме, как налобнику. В треккинге, ещё может быть, но там руки свободные и лучше ручной дальнобой в пару к налобнику.
поисковые
Для этого существуют фонари на порядок более мощные.
Налобник? Шилоподобный? Приведите пример такой работы, просто может я что-то упускаю из вида.
Думаю, всё может быть не так очевидно... а после того как я его разобрал там уже всё позеленело.
Естественно, для проверки утопить и разобрать. В крайнем случае, если совсем никак не разобрать, через полгода использования дополнить о возникших проблемах или не возникших.
Witchdoctor (20.11.2017)
Старый 20.11.2017, 11:44   7
Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
на допросе в глаз светить.
Ikepod (20.11.2017), MaksVasilev (20.11.2017), VovanV (20.11.2017)
Старый 20.11.2017, 12:02 Автор темы   8
Ikepod
Аватар для Ikepod
Grammaton Cleric,
MaksVasilev,
Воспринимайте этот обзор более иронично. Это же ималент - чисто китайский производитель со своими маркетинговыми уловками.
Я думаю его будут выбирать люди, изначально ориентированные на "китайских" производителей. Какой из фонарей выбрали бы Вы - imalen hr20 или Boruit RJ3000?
Кто-то успел его по 650 рублей набрать по акции, вряд ли когда-нибудь даже скилхант за столько купишь.
И на hr20 обычный человек (не "спасатель-искатель")должен смотреть скорее как на универсальный фонарь, мимикрирующий под налобник.
Хулиганам в глаза светить.
Эта жулька, по зарубежным обзорам, разбирается "выдиранием" кольца управления.
Я его отдал в пользование отцу, у него уже есть налобная зебра, а этот он как ручной использует. Для него лучше фонаря не придумаешь - компактный, вмеру дальнобойный(уже для ручного), заряжается по юсб (раньше мне приходилось заряжать аккумуляторы), простейшее управление - как радио включить, плюс он из тех людей которые бережно относятся к технике, и даже если бы он был IPX-0 он бы его вряд ли утопил.
P.S.
Нужно было назвать этот обзор "Самый лучший налобник", тогда бы было за что оправдываться)
Старый 20.11.2017, 13:14   9
Ну так вот оно....ключевое слово...можно было и обзор не читать
Старый 20.11.2017, 13:23   10
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
= К фонарям производителя и вовсе нельзя относиться иначе. Слишком много несуразного в них напихано.
Старый 20.11.2017, 13:27   11
вообще, в конце каждого обзора ималента должна быть вариация этого видео:
с 2:00
Старый 20.11.2017, 13:35   12
MaksVasilev
Матированное стекло для "дальнобоя"? Да вы батенька тот ещё затейник.
Старый 20.11.2017, 13:55   13
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
для "дальнобоя"?
Иногда куда полезнее отпустить ситуацию и включить логику! )))
Старый 20.11.2017, 15:48   14
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Я не совсем понял, они туда TIR-ку ставят, или драйвер меняют?
петцль не фонарь.
Старый 20.11.2017, 16:45   15
il12
Мимо проходиль
Последняя активность: 30.09.2024 13:05
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 21 раз(а) в 10 сообщениях
Ну не всегда так, пользовался им на крышах и фасадах при работе, очень удобно посветить на что-либо конкретное без паразитной боковой засветки, которая забивает глаза. Также гулял с ним по пещерам сухого лога в Пермском крае - опять таки удобно просветить какую-нибудь дырку не ослепляя себя боковой засветкой.
Минус только в нем один - сделан он через ж...пу: кольцо регулировки болтается, после окончания зарядки включается стробоскоп (особенно прикольно это ночью часа в 2, когда с вечера поставил его на зарядку), при ударах головой (каской) иногда вырубается (непонятно почему и из-за чего) и потом через некоторое время опять начинает работать...
А ближний на нем можно получит рассеивателем от феникса (аналогично скилханту H03F)
il12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2017, 15:07   16
narmattaru
Последняя активность: Сегодня 11:14
Сказал(а) спасибо: 1831
у меня товарищ на паровозе работает и купил джетбим с гладким рефлектором. доволен как слон, высунет жало из кабины, посветит достаточно далеко и ему чрезвычайно удобно. специально в момент выбора это оговаривалось.
ну а при работах вблизи это конечно минус.
з.ы. думал брать сабж по скидке, прочитал про него и плюнул.
Tankist_20 (21.11.2017)
Старый 21.11.2017, 18:08   17
это надо делать прочитав лишь название фирмы
Старый 22.11.2017, 13:07   18
narmattaru
galex, ну на 80ку с 32килолюменаами я польстился из любопыства.
надоест - продам, за тут же купонную цену влет уйдет у нас в городе.
Старый 28.11.2017, 17:36   19
serj_32
Был у меня один фонарь этой марки IMALENT EMT16 . При погружении в банку с водой набрал воды в рефлектор. Оказалось криворукость сборки - релектор болтался в корпусе и на прижимался к корпусу фонаря и в эту щель провалилась уплотнительная резинка.
Время генерации страницы 0.19986 секунды с 16 запросами
