Просмотров в теме 6644   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 19.11.2017, 20:01 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 19:01
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 289 раз(а) в 109 сообщениях
По умолчанию Переделка фонаря
Доброго времени суток!
Итак, имеется никчемный по параметрам и свету фонарик SWAT KSK Doublegold 8008. Из плюсов- фонарь сделан из алюминиевого сплава, имеет обрезиненную кнопку, разъем подзарядки и питание от элемента 18650. Оптика линзованная и угол фокусировки можно изменять в некоторых пределах. Судя по виду в фонаре стоит источник света Cree XP-E на звезде, которая двигается для фокусировки с помощью внешнего регулировочного кольца. Собственно фонарь имеет три режима- один клик включает максимальный режим, еще один клик это средний (примерно половина от максимума), а третий клик строб.
Собственно, что хотелось бы в нем модернизировать и почему. Что не устраивает,- совершенно не устраивает яркость и температура света, то есть, вроде бы и не тусклый, но на максимуме "ледяной" оттенок не позволяет что-либо нормально рассмотреть даже в десяти метрах, хотя спот виден за сотню метров. Что хотелось бы- поменять светодиод на более яркий и более теплый или действительно нейтральный. Прошу помощи от уважаемых гуру нашего форума! Заранее благодарю!
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С)
Luxfer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2017, 20:06   2
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 05:56
Сказал(а) спасибо: 567
По умолчанию Re: Переделка фонаря
Luxfer,
ну и бюджет огласить на это улучшайзинг не мешало бы?)
Luxfer (19.11.2017)
Старый 19.11.2017, 20:18 Автор темы   3
Luxfer
Спасибо! Да, про бюджет действительно позабыл... Просто не в курсе сколько сейчас стоят нормальные диоды. Наверное, примерно в районе пятисот рублей.
Старый 19.11.2017, 20:45 Автор темы   4
Luxfer
Собственно, с паяльником и законом Ома очень дружен! Просто хотелось бы из дешевого китайского г... сделать что-нибудт более-менее удобоваримое. Просьба буквально объяснить, что можно туда воткнуть хорошего, чтобы фонарь мог носить гордое имя фонаря.
Старый 19.11.2017, 21:17   5
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Посмотреть сообщение Сообщение от Luxfer :
Гвоздь. Побольше.
и купить фонарь.
Ваш фонарик рожден плохим. Что бы вы ни делали - лучше он не станет. А хорошие фонари начинаются в районе заложенного вами бюджета под переделку. Потому просто купите нормальный фонарь, а потом, долгими зимними вечерами, будете делать из вашего фонарика что-нибудь полезное. Стаканчик для зубочисток, например...
Старый 20.11.2017, 04:00 Автор темы   6
Luxfer
Wildcat, ну почему же столь категорично? По сути, имеется неплохой корпус с аккумулятором и механической регулировкой пучка света, линзованный. Почему нельзя выкинуть начинку и вставить нормальный LED? Опять же, дело не в том, чтобы обзавестись новым хорошим фонарем и все, а довести до ума уже имеющийся. Я конечно же точно не знаю, но думаю, что даже в финансовом плане покупка толкового светодиода обойдется дешевле нового хорошего фонаря.
А Вы вообще-то держали в руках этот KSK?
Старый 20.11.2017, 04:10   7
Последняя активность: Сегодня 20:49
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
Поставить нейтральный/теплый XP-L HI. Я бы рекомендовал прям теплый-теплый, как минимум 5-й, но можно и 6 или 7 группы.
Имя носить не будет, но светить скорее всего станет получше.
[Исправлено: fnksb, 20.11.2017 в 04:12]
Luxfer (20.11.2017)
Старый 20.11.2017, 05:27 Автор темы   8
Luxfer
А драйвер при этом оставить прежний или будет необходим новый?
Старый 20.11.2017, 05:30   9
"необходим" - не будет.
"Желателен" - да, конечно, но вот это будет уже сложнее, и не факт что осмысленно, учитывая (предположительно) общую убогость корпуса и кучу других нюансов.
Старый 20.11.2017, 05:41 Автор темы   10
Luxfer
Все понял, спасибо! Кратко и информативно!
Старый 20.11.2017, 06:36   11
Wildcat
Я правильно понял, что звезда с диодом висит в воздухе и перемещается при кручении головы?
Старый 20.11.2017, 16:50   12
ВелоРыба
Последняя активность: 28.12.2024 20:30
Сказал(а) спасибо: 47
Luxfer, Придётся чем-то жертвовать.Ради мощного света,улучшить охлаждение.Значит зума не станет.Драйвер,примерно, 4хАМС7135,он без строба.
ВелоРыба вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2017, 17:19   13
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 10:24
Сказал(а) спасибо: 2263
Итого.
Токарка новой головы или как минимум нормальной пилюли.
Рефлектор со стеклом или тир
Драйвер
Светодиод
Кнопка
Что же останется от
SWAT KSK
+ кучка
Старый 20.11.2017, 18:35 Автор темы   14
Luxfer
Да, все верно. Линза остается на месте, а звезда с диодом двигается вперед-назад.
Посмотреть сообщение Сообщение от ВелоРыба :
Вот счастье-то! Не представляете, как же надоел этот дурацкий, вездесущий, непонятно для чего всюду впихиваемый строб!
Итого.
Драйвер
Светодиод
Кнопка
Ой, не надо так пугать! Если для обеспечения нормального света нужно будет все вышеперечисленное переменять, то наверное будет действительно проще закинуть его на антресоль и купить хотя бы Convoy. Хотелось обойтись малой кровью- поменять диод и все. Кстати, что если перепаять только сам диод на звезде, поставив при этом что-нибудь менее ресурсоемкое и не требующее усиленного охлаждения; какой-нибудь Luxeon?
Старый 20.11.2017, 20:06   15
Wildcat
Звезда с диодом висит в воздухе и охлаждается только набегающим потоком воздуха? Только гвоздь. Побольше. Или болт
Про Конвой вы все правильно подумали. Старайтесь поддерживать позитивный настрой мыслей
Старый 20.11.2017, 20:39   16
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Чудес не бывает.Увы. Или светим, или экономим
[Исправлено: ser-kras, 20.11.2017 в 20:40]
Старый 20.11.2017, 20:41   17
dejatel
Аватар для dejatel
Последняя активность: 23.02.2022 13:44
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 34 раз(а) в 11 сообщениях
вот тут собака и порылась.
Охлаждения нет.
поэтому участь этих фонарей ни что иное как работать в стоке до тех пор пока (и если) владелец захочет нормальный свет.
Есть и у меня нечто похожее(и даже иногда используется дома когда нужна равномерное пятно света), только перемещается линза, соответственно тепло на корпус идёт.
Весь апгрейд заключался в том что в пилюлю забил медную монету вместо дыры и промазал термопастой. И это всё, больше с ними ничего не сделать.
ПС думайте в сторону конвоя М1/2 вам понравится.
[Исправлено: dejatel, 20.11.2017 в 20:43]
dejatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Luxfer (20.11.2017)
Старый 20.11.2017, 20:58   18
ser-kras
Посмотреть сообщение Сообщение от dejatel :
Как вариант. Вариантов много
Время генерации страницы 0.14763 секунды с 15 запросами
