22304
94
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Планируется прикупить 4 eneloop с Z-выводами для сборки на 4.8 В. Из зарядников - только Nitecore i2 (другой пока не планируется).
Вопрос - допустимо ли заряжать эту сборку, соединив контакты сборки с контактами одного из гнезд зарядника? Или есть какие-то тонкости? |
Регистрация: 29.09.2014 Последняя активность: 09.09.2025 10:19
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 67 раз(а) в 50 сообщениях
Мысли такие. Либо брать боксы с контактами, чтоб аккумуляторы вынимались. Либо городить балансировочную схему/зарядку с отсечкой по напряжению(надо смотреть какое брать), что довольно трудоемко Либо припаивать к плюсу-минусу каждой банки проводок, и заряжать банки по одной(если по две, боюсь зарядник уйдет в ошибку). Что сильно долго
Fenix TK35(v2.0, XM-L NW); Olight H1 Nova(NW); Skilhunt H02(NW, Tomagotchi); Lumintop IYP365(Nichia 219CT); Sofirn HS10(NW); Petzl Tikkina 2022 [Исправлено: Bragus, 19.11.2017 в 20:32] |
Юрий2014 (22.12.2017)
Мда, что-то не густо советов. Уж думал, что тут на батарейках собаку съели, ан нет...
Для себя понял, что лучше (если заморачиваться на правильный заряд сборки) взять что-то типа imax B6, там прямо написано "сборки на Ni-Мн от 1 до 15". |
Насчет дельты поясните, не то ни бум-бум.
[Исправлено: Юрий2014, 20.11.2017 в 12:58] |
Сказал(а) спасибо: 6709
Просто хочется понять - с imax процесс зарядки будет автоматическим или потребует постоянного контроля?
И еще - imax может потренировать помирающий ni-cd аккум шуруповерта? |
Ну и последний вопрос - не оригинал имеет право на покупку?
Хотя это глупый вопрос, сам понимаю, тут уж самому надо решать. [Исправлено: Юрий2014, 20.11.2017 в 12:41] |
Есть вариант с насилием над батарейками. Прикинуть напряжение и ток заряда этой сборки(умножив напряжение зарядки отдельной батарейки на 4 и взяв ток одной банки). И заряжать, например от лабораторного блока питания.
Батарейки проживут сильно меньше. Из-за разницы параметров, которая всё равно будет какая-то недозарядится, какая-то перезарядится. Плюс такой способ заряда сам по себе вреден(даже для отдельной банки), потому-что легко перезарядить батарейку. С другой стороны, если предполагаемый ресурс сборки требуется небольшой. То можно заряжать и так, благо энелупчики нынче стоят не так дорого(а можно купить вообще икеевские и спаять паяльником аккуратно). Остальные варианты, балансировочная схема(и зарядка типа Imax), холдер с алиэкпресса и вынимать батарейки на перезарядку, заряжать по одной. ЗЫ:Насчет шуруповерта. Имеет смысл гонять в профилактических целях(и то, гемороя много), а вот умершую батарейку лучше в утиль, выхлоп сомнительный |
Ладно, вначале закажу энелупы на нконе, потом (если срастется) - то и с зарядником определюсь. Всем спасибо.
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
https://www.aliexpress.com/... Плюс любой блок питания 7.5-12 вольт что найдёте в хозяйстве. Первый раз зарядите банки по отдельности и запаяйте полностью заряженными . На конвертере отрегулируйте выход в 6 вольт и ограничьте ток другим синим подстроечником в примерно 800ма для разряженной банки . Когда заряд будет окончательным и ток уменьшается до 20ма загорается зелёная индикация готовности . Успехов и не заморачивайтесь такой простой задачей.
[Исправлено: IURASHIK, 20.11.2017 в 13:50] |
Юрий2014 (19.07.2018)
17
Уж простите, но в этих деталях полный ноль. Вот на Вашем примере - подстроечники - это синие по центру, а какой из них что регулирует?
Энелупы уже заказаны. |
Всё там рассписано !Дал ссылку на товар где есть картинка эта . Подключается блок питания к In - + и подстроечником voltage ограничиваем напряжение при заряженной связке батарей пока не загорится зелёный . Хотя чего объясняю ? Тестер нужен а писали что вы совсем не элекртик ! Ток надо будет ограничить ещё при разряженной связке АА пальцев- для этого в принципе тестер или ещё какой прибор для промера постоянного тока . Принцип заряда прост- в начале будет пробегать 800ма ( нами ограниченные подстроечником current) и по мере заряда ток падает пока не достигнет почти нулевого заряда . Когда упадёт до 20 ма - (это мизер и можно и по дольше оставлять если на ночь) то загорается зелёная индикация на платке .
[Исправлено: IURASHIK, 20.11.2017 в 15:27] |
Юрий2014 (20.11.2017)
Ну электрик - не электрик, но мультиметр с паяльником имеется в хозяйстве.
![]() Спасибо. |
20
Отлично ! Что кормить собираетесь этой батареей? http://forum.norma4.net****/... Раздобудете такую зарядку и будет вам полный автомат для вашей связке АА плюс быстрый заряд током 500ма до конца !! Или такую https://besplatka****/obyavl... Или они-же китайцкие под другими гназваниями
[Исправлено: IURASHIK, 20.11.2017 в 15:55] |
