10066
20
Acebeam K65 - a new powerful hand flashlight, which is an improved version of the most popular flashlight K60. K65 adopts the Cree XHP70.2 de-moed LED, which allowed to increase the brightness of the light flux to 6200 lumens, also maximizes the output potential of the Cree XHP70.2 de-domed bulb with a peak beam intensity of 257000cd. In addition, K65 is distinguished by the increased luminous flux, which helps the beam distance up to 1014 meters. The rubberized pressure switch makes the operation much easier to cycling from all brightness levels. K65 is impressed by a thoughtful design and a high quality construction. The special surface structure makes the lamp firmly and securely in hand. K65 is an unmissable light when outdoor activities.
1*Cree XHP70.2 LED De-Domed Turbo brightness output 6200 lumens Ultra-long range beam distance 1014 meters Powered by 4* 18650 batteries Waterproof IPX-8 (2m Submersible) Sizemm:190(length)*90(head dia)*53(tube dia) Weight: 660g (23.3oz) without battery The standard tripod socket meets various lighting demands when camping and photographing outside. sales@acebeam.com
www.acebeam.com |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
MaksVasilev (24.09.2018), narmattaru (19.11.2017), stawrr (17.11.2017), Алексей Михайлович (17.11.2017), Медветь (17.11.2017)
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 21:38
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8166
Поблагодарили: 8115 раз(а) в 3830 сообщениях
Acebeam Light, Is the battery pack from X65 suitable?
..первое видео..
..значит, аккумуляторный блок от Х65 подходит.. [Исправлено: Медветь, 20.12.2017 в 10:29] |
[Исправлено: Медветь, 22.12.2017 в 16:17] |
sakost (22.12.2017)
Регистрация: 22.08.2017 Последняя активность: 06.04.2020 18:08
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 26 раз(а) в 25 сообщениях
Медветь, Извините за этот фонарь не туда написал.
Мда, лампочка Ильича , а я уже слюни пустил :/ Хотя вот ниже он же пишет там : Цитата:
[Исправлено: sakost, 22.12.2017 в 21:25] |
sakost, тоже на это надеюсь, но всё равно дедом существенно изменяет оттенок светика, и не всегда в лучшую сторону..
sakost (22.12.2017)
sakost, пока и нет ничего, скоро будут обзоры..
здесь есть несколько фото.. |
Медветь,
Будьте добры поясните по форме луча : чем К65 будет отличаться от Maxtoch Shooter 2x с дедомленным XM-L2 U4 ( заявлено 1450 лм, 1200 м, на 850 м пробивает вроде нормально, замеров не нашел ) ? Какая разница будет для меня как для наблюдателя на рабочих дистанциях 500 и больше метров ? |
sakost, я не видел света Шутера, но по аналогичной 3-ей Баллисте от ЯЛ и Т21 от Аси, а также стокового К70, могу сказать, что эти дальнобои на дистанции 400 метров высвечивают круг диаметром примерно 12-15 метров..
..К65 будет давать диаметр примерно 25-30 метров, т.е. в два раза больше.. ..на дистанции более 500 метров, без оптики, увидеть и разглядеть что-нибудь (предмет, зверушку, камень и т.п.) меньше полуметра в диаметре, будет всё равно проблематично.. |
Разница в цене максторча и К65 в два раза , вот думаю стоит ли оно того . Или просто взять лучше на тирке Astrolux MF01 18x XP-G3/Nichia 219C 12000LM 450 метров и этот максторч недорогой ? |
sakost, не знаю Ваших условий и целей эксплуатации дальнобоев, посему советовать ничего не буду..
..по собственному опыту - дальнобой в городе (лесу) не нужен, он нужен в горах и на большой воде (высветить берег, к примеру, или другое судно *лодку*).. |
sakost (27.12.2017)
Да ну как зачем --- побаловаться )) Спасибо за дельные советы, в общем на баловство если и возьму то подешевле. Потом может брату подарю в рейс .
Ну на близкой дистанции дальнобой можно использовать как средство самообороны: ослепить на время, правда только против одного нападающего . Читал как-то одного американца , он инструктор по самообороне типа. |
Genius71 (07.09.2018)
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 28.04.2023 17:47
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
Купил сегодня себе такой. Понравился достаточно широкий луч, но не флудерский свет, боковая засветка хорошая. Размер конечно писец, особо не потаскаешь на прогулках. Но то как светит мне понравилось, а собственно для этого и приобретался. После его света тот же EC35 уже включать не хочется.
http://fonarik4you.ru/produ...
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT. [Исправлено: Genius71, 07.09.2018 в 22:38] |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 21:21
Сказал(а) спасибо: 639
Такой интересный фонарик и ни одного обзора на фонарёвке. Интересно,как он в плане герметичности, что по этому поводу думают подвохи в лице Медветь?
Медветь (24.09.2018)
17
Фонарь с заявленной водостойкостью и не проверенный на это считается неисправным для выноса за пределы дивана.
И вообще - плох. Начиная с желто-зеленушного света дедомленной 70-ки. Кончая качеством сборки. Если К60 и К70 были конфетками, то это - дерьмо отстой, по сравнению с ними. Даже в мелочах, так, например, пластиковый полупрозрачный световод от ИДа в голове не вклеен, а просто зафиксирован разрезной контршайбой (через него травит сильно), ТК - просто SMD терморезюк на звезде и т.п.Такое впечатление, что технологи Аси на этой модификации просто решили отдохнуть и немного почивать на лаврах предыдущих моделей ![]() Цитата:
[Исправлено: Медветь, 24.09.2018 в 23:03] |
