Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 13942   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 15.11.2017, 23:30 Автор темы   1
Последняя активность: 06.04.2023 09:22
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Как зарядить квадрокоптер в автономных условиях?
Всем привет.
Имеем:
1. квадрокоптер dji mavic pro
2. Интеллектуальный аккумулятор для Mavic (http://4vision.ru/products/...)
3. Зарядное устройство для Mavic (http://4vision.ru/products/...)
Можно купить зарядник который работает от прикуривателя (провод не отсоединяется).
Нужно:
придумать как заряжать аккумулятор в автономных условиях. от банок 18650 или других. Зарядник должен выдавать 12в 2А
НО заряжать акумы можно только через оригинальное зарядное устройство. в общем надо питание к нему подвести или что еще сделать. в электрике я далеко не профи, если что спрашивайте какой инфы не хватает
ID:	196185 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196186 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196187 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: IRoman, 15.11.2017 в 23:34] Причина: добавить
IRoman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2017, 09:08   2
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
По умолчанию Re: Как зарядить квадрокоптер в автономных условиях?
IRoman,
Если есть прикуриватель - запитывайте от него. А для ручного ношения слишком громоздко получается.
А почему спрашиваете не на модельных форумах? Там вполне могли раскурочить аккум и зарядное для устранения проприетарщины.
Старый 16.11.2017, 12:13   3
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Или купить второй аккумулятор чтобы не таскать ещё больший аккумулятор с зарядником и пол дня не ждать пока из одного аккумулятора в другой будет с огромными потерями перетекать.
sozdatel (16.11.2017)
Старый 16.11.2017, 13:06   4
mor_lembas
Последняя активность: 19.06.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 36 раз(а) в 26 сообщениях
В машине инвертор на 220В или зарядку фирменную на 12В, без машины повербанк на 12 в и опять же зарядку автомобильную.
mor_lembas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2017, 13:13   5
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Чтобы все носить с собой,потребуется специальный повербанк,на котором можно выставить необходимое напряжение и способный спокойно давать 60 Вт на выходе. Это самое сложное. А простое - нужно купить второй зарядник работающий от 12В.
[Исправлено: dentumanov, 16.11.2017 в 13:19]
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2017, 22:22 Автор темы   6
IRoman
IRoman,
Работают акумы 15мин. А нам туристам с машиной не везде можно на зайти.
На спец форумах говорят что все сложно, есть вампирчик с 12 акумами но видимо их уже не продают.
Старый 16.11.2017, 22:25 Автор темы   7
IRoman
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
Вот именно нужен видимо спец повербанк. Есть на примете? Вл втором заряднике провода не поменять. Что то колхозить придется?
Старый 16.11.2017, 22:26 Автор темы   8
IRoman
Второй акум стоит 7000₽ хватает на 17 мин. А ампер там не так много. Не напасешься.
Он на последней фото. Там у него 3830мах.
[Исправлено: IRoman, 16.11.2017 в 22:27]
Старый 16.11.2017, 22:28 Автор темы   9
IRoman
А вообще, может про 2 ампера я напутал. Просто мне эту цмфру озвучили а на блоке питания другая не совсем понятная инфа
Старый 16.11.2017, 22:54   10
Waryag
Аватар для Waryag
Посмотреть сообщение Сообщение от IRoman :
А что непонятного? Родной БП рассчитан на зарядку током 1С ~4А, обычно рекомендуют 0,5С - 2А.
Зачем 12 аккумов, если он может использовать внешние?
Старый 17.11.2017, 01:13 Автор темы   11
IRoman
Вот и ищу какой внешний подойдет( желательно названия или ссылки)Какой тип зарядника(родной)с ним придется использовать, и надо будет еще что то колхозить или нет?
Старый 17.11.2017, 11:43   12
Mikkilighter
На сколько помню чуть ли не любой вампирчик выставляется на любой аккумулятор, напряжение выхода так же конфигурируется, они это даже особо подчёркивают.
Так что технически сложность видимо проволочки припаять...
Другой вопрос это требуемый ток выхода в кучу ампер, тут уже....
[Исправлено: Mikkilighter, 17.11.2017 в 11:45]
Старый 17.11.2017, 17:53   13
dentumanov
Я могу опираться только на свой опыт. Использую для питания своих домашних поделок Qidian 188 ALT. Это технологически довольно старое изделие,но его еще производят. Представляет из себя коробку-кейс для 8 шт. 18650 и плату управления с дисплеем. При помощи двух кнопок позволяет задавать нужное напряжение на выходе с шагом 0.1В. К примеру,чтобы зарядить одиночный аккумулятор 18650 или любой другой тип аккумуляторов,без использования лишних преобразований,достаточно выбрать вручную напряжение и подать напрямую к аккумулятору. Следует такое делать с осторожностью,ведь ток заряда для некоторых аккумуляторов может быть слишком высок. Но в вашем случае от 6А аккумулятору не поплохеет
В Вашем случае,можно было бы набрать 13 или 13.1В для зарядки,но спецразъем к аккумулятору осложняет прямую подачу. Лично меня бы это не остановило,я отпаял бы шнур от автомобильного зарядника и подсоединил бы напрямую к повербанку. Так меньше потерь на ненужные преобразования. Распиновка родного разъема есть на Ваших фотографиях.
[Исправлено: dentumanov, 17.11.2017 в 17:58]
IRoman (18.11.2017)
Время генерации страницы 0.12051 секунды с 16 запросами
