9317
Flashlight surgeon
Жыл в коробке для мертвых тушек весьма интересный фонарик Romisen RC-G2. Его короткую жизнь оборвала, установленная батарея Li-ion 14500. (не предназначен он для такого питания) Выгорела кнопка и драйвер.
С новыми запчастями помог Браен из немало известного shiningbeam.com . У него была приобретена оригинальная кнопка и драйвер http://www.shiningbeam.com/... К слову, драйвер приехал нерабочий. С пол часа пришлось повозиться с ним. В итоге ожил, но только 1 режим - максимальный. Заодно был заинсталирован в фонарь диод CREE XPG-R5. [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD/DSCF2093_1.jpg[/IMG] [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD/DSCF2087_1.jpg[/IMG] Поскольку под рукой валяется стопка zebralight H51, то сравниние провел именно с ним. Справа Зебралайт H51 на макмимуме. [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD/DSCF2080_1.jpg[/IMG] Конечно, без артефачных колец не обшлось. Но хотспот у Ромисена вышел несколько ярче. Боковая засветка у зебры намного больше. От фонаря до стены порядка 40-50 см. Romisen до стены около 2х метров [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD/DSCF2084_1.jpg[/IMG] Zebra до стены около 2х метров [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD/DSCF2085_1.jpg[/IMG] Мой свежеоживленный фонарь сразу приобрел в комплект головное крепление. [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD/DSCF2091_1.jpg[/IMG] С аккумулятора потребление 1.25 А. 1,5 часа фонарь прогорел уверенно с GP 2700мА. Заметное глазу, падение яркости не обнаружил. Ток на диод 350мА.
[Исправлено: Apchxi, 10.04.2011 в 11:46] |
У меня такой драйвер почти успешно пытался выдать на диод все свои заявленные 900 мА, и это у него почти получилось. Так что если кормить фонарь хорошими аккумуляторами, светить он будет очень даже ярко.
Flashlight surgeon
Принято. Сегодня как раз коробка Sanyo Eneloop приехала. Пачку оставлю для себя. |
Flashlight surgeon
Вчера появилось время на внесение небольших изменений. Заодно выложу фото и небольшой мануал как паять диод на подложку.
Итак что имеем: Паяльная станцая, небольшие тиски (исключительно для удобства захвата), диод XPE Q5 Nw из набора XPEWHT-L1-0000-00DA2, отдельно подложка, флюс-паста для пайки SMD компонентов, термоклей (компаунд). [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD/DSCF2130_1.jpg[/IMG] [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD/DSCF2132_1.jpg[/IMG] [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD/DSCF2131_1.jpg[/IMG] [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD/DSCF2129_1.jpg[/IMG] Подложки, уже имеют следовые количества припоя на посадочном месте. Добавлять не стал. Наносим немного флюса на посадочное место. [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD/DSCF2135_1.jpg[/IMG] Ставим аккуратно диод на место. Линзу стараемся даже не задевать пинцетом! Греем до расплавления припоя. (только не переусердствовать ) Греть феном подложку СНИЗУ, не диод!!! Как все делать совсем правильно написано тут. Диод, как правило, сам "центрируется" на посадочном месте. [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD/DSCF2137_1.jpg[/IMG] Готово. Лучше сразу проверить работоспособность, подцепив "сборку" к БП через драйвер или без на свой страх и риск.(стараемся соблюдать полярность!). Если все удалось, собираем все обратно. Отпаиваем старую звезду с диодом, удаляем ее из фонаря. Чистим от остатков термопасты или компаунда. Наносим свежую термопасту (компаунд), сажаем новую полдолку с диодом. [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD/DSCF2141_1.jpg[/IMG] Припаиваем обратно провода. (опять же не забываем прополярность!) На центрирование подложки есть некоторое время (пока компаунд полностью не застыл) Собираем голову фонаря. [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD/DSCF2180.JPG[/IMG] И наслаждаемся результатом. [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD/DSCF2187_1.jpg[/IMG] Специально для https://forum.fonarevka.ru/ Авторство оставляю за собой. Оригинал статьи "Замена светодиода CREE" [Исправлено: Apchxi, 10.04.2011 в 11:47] |
