8339
33
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
Подскажите плиз эта кнопка китайская если её поставить на один 18650 и питать линейник 3А она выдержит ?
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Смотря какая кнопка.
http://forled.com****/produc...
Больше данных нет по ней ( |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 20:35
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
а в комплекте с тушкой кнопки не было ?
Выдержит стопудов
Если не расплавится
трол. |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Выдержит.
Но теряться на ней будет заметно, особенно после срока эксплуатации. Если изначально разобрать и промазать все внутри силиконовой смазкой - дольше прослужит, как новая. |
Регистрация: 04.06.2014 Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Лучше эта если влезет. И следите чтобы была прямого (реверсивного) клика
Потерь больше на пружине чем на кнопке, если пружина тонкая и витков много. Вот вроде она. https://fonari.in****/knopki... Вот она точно с нормальными фото. Такие стояли в старых версиях Convoy C8. Снизу логотип. https://ru.aliexpress.com/s... В новых стоят как Вы написали только белые с надписью Omten. Хотя вроде и такие уже идут. Читайте начиная с 405 сообщения https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Den200, 14.11.2017 в 21:39] |
не понял, как прямого клика, а как режимы переключать ?. В включенном состоянии лёгкое прижатие кнопки без клика должно менять режимы, тесть контакт должен рассоединяться до самого клика. А как в реверсивной ?
Имел ввиду чтобы обратили на это внимание при покупке. Прямого или обратного клика. То что Вам нужно. Вам я так понял нужно обратного клика (reverse). А что за фонарь?
[Исправлено: Den200, 15.11.2017 в 00:03] |
Вообщем купил ту что показывал первой, посмотрим ))) Можно поставить просто барашек докручивалку, но не совсем удобно, зато потерь тока нет и контакт всегда хороший.
Забрал кнопку, пружинка довольно тугая толщина проволоки из которой намотана 0.7мм. Размеры кнопки по диаметру 12мм по ширине 8мм, высота тоже 8мм. На кнопке надпись Omten. Проверить особо нечем сколько она может держать, вот думаю ставить или нет. дело в том что задник придётся делать под неё, так ка фонарь полностью самодельный. Кнопка вот такая https://fonari.in****/knopki... там смотрю написано 1.5А и 250в якобы на мощность 350+ вт Но мне товарищ сказал что в данном случае не берут во внимание напряжение , только ток. Говорит что может не выдержать. Думаете будет держать 3А ? Напомню мне на прерывание одного 18650 под 3А
[Исправлено: sax, 16.11.2017 в 18:13] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
почему бы тогда сразу нормальную кнопку не взять, которая с запасом расчитана на большие токи
https://fonari.in****/knopki... https://ru.aliexpress.com/s... будет. и держат. но и проблемы случаются. зачем заранее их закладывать, допуская 2-кратную перегрузку? |
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Можно я тут спрошу? внутренний диаметр хвоста 21мм. вот такая кнопка встанет? https://ru.aliexpress.com/s...
И еще какой минимальный диаметр подобной кнопки можно еще подойдет?
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих [Исправлено: Зулус, 17.11.2017 в 09:25] |
Конечно же можно было купить эту кнопку, они были там где я покупал но к ней надо доделывать контактную площадку да и сама кнопка больше и у неё большой рабочий ход, аж 3мм [Исправлено: sax, 17.11.2017 в 12:40] |
Пожилой ветеран
Превышение тока в 2 раза, контакты будут обгорать и в конце концов кнопка работать перестанет.
для того, кто делает фонари, это разве проблема? да хоть с того же omten взять
все равно же зато будет запас, на давление воды |
17
Сделать то я могу, от той кнопки не пойдёт, разные размеры посадочные. Второй вопрос у меня кнопка тактическая, там при включенном положении короткое прижатие разрывает цепь и даёт возможность переключить режимы. Эта 10А кнопка написано прямого включения, значит так не получится ? |
да вроде и там и там 18мм
да, действительно, не обратил внимания (вот она как раз "тактическая") сначала выбираем нужный режим, и фиксируем полным нажатием. но вроде они такие же были и обратные, на большой ток. [Исправлено: galex, 17.11.2017 в 14:58] |
Нет, та что у меня она 12мм кнопка и 16мм сама контактная подложка. Так что на неё никак ))
Я раньше с кнопками и режимами никогда не пользовался потому не знаю как оно удобнее. Сначала выбор режима и включение или сначала включение а для смены режима, выбор уже на включенном ??? Я всегда использовал либо драйвера Джоржа, там отдельная ветка управления,либо делал докручивалку. в некоторых случаях она удобнее. Вот пример хочу ещё сделать ИК фонарь, если туда поставить кнопку она просто будет зверя пугать щелчком, а докручивание тихое. |
20
Ну вот кнопка прямого клика включается без щелчка. Без фиксации конечно, но там ведь и не нужно долго светить?
Опять же, для подводных фонарей, если не заморочить мы с выравниванием давления, там где обратная кнопка выключится, прямая только свободный ход выбирать начнет |
sax (17.11.2017)
