8330
24
Регистрация: 07.10.2011 Последняя активность: 23.02.2024 17:30
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 50 раз(а) в 43 сообщениях
Подскажите
какие альтернативные модели аккумуляторов подходят в качестве High Power high-rate для этого фонаря? http://www.jetbeamlight.com...
Сказал(а) спасибо: 234
HE4 3.7V 2500mAh 18650
VTC6 3.7 В 18650 3000 мАч HG2 3000mAh 18650 Li-ion Battery |
Freind (13.11.2017)
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Ну или вариант взять свежак NCR20700B, если влезут физически. У них при емкости 4000 разрядный график на 10А идет вровень с соней VTC6 со старта, а после половины - выше. |
Freind (13.11.2017)
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
The Lamer, 35Е все таки больше ватт-час отдает чем GA.
А вообще самые крутые высокотоковые аккумуляторы сейчас это Sony US18650VTC6.
Behram, самсунги на 10А по амперчасам выигрывают, это же приводит и к выйгрышу по ваттчасам в итоге. Но график санье на этом токе чуть выше по вольтажу идет в основном диапазоне. Хотя до vtc6, конечно, не дотягивает. Думаю, для задачи топикстартера будет важнее все же выйгрыш на 0,15в в середине диапазона, нежели +150 mAh в конце разряда на напряжении около 3в. А вообще я бы рекомендовал попробовать втиснуть 20700B. У них просадка по напруге с середины даже меньше, чем у vtc6, а отдают 4Ач.
Freind (14.11.2017)
Любые высокотоковые акумы подойдут
трол. |
Freind (14.11.2017)
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Я бы VTC6 взял.
Freind (14.11.2017)
Собственно, и VTC6 есть, и LG MJ1, и Sanyo GA3500, и вообще ВСЕ упомянутые. Но именно в ЭТОМ фонаре яб VTC6 пользовал
Друзья, еще один маленький вопросик. Я правильно понимаю, что использование высокотокового аккумулятора в фонаре рассчитанном на обычные акки возможно без ограничений?
Доехали наконец VTC6, разряжены в ноль, стоят на зарядке.
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
Для этих аккумуляторов допустим разряд до напряжения 2 вольта. У вас было меньше?
Не замерил. В фонаре защита от переразряда, она не срабатывала, значит должно быть норм по идее по напряжению.
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Новые аккумуляторы идут в разряженном состоянии, таковы условия хранения. Как раз должны быть разряжены "в ноль".
Вот если они разряжены до 0В - это брак. Да и ниже 2В уже однозначно неполадки. Если выше 2,5В всё нормально. |
17
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Производитель отгружает данные элементы с напряжением 3,5В!!!
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
Регистрация: 17.05.2016 Последняя активность: 04.08.2021 02:04
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
Если 2*CR123A допустимо, то любые высокотоковые 18650 будут не хуже работать |
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 685
20
