33085 43 5 0 |
06.04.2011, 22:46 | 21 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 26.04.2024 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Re: Mag-Lite 1D + 3XML
Респект!
Корпус нагревается сильно? |
06.04.2011, 23:59 | 22 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
07.04.2011, 00:06 | 23 |
Регистрация: 13.02.2011 Последняя активность: 16.03.2014 14:17
можно заморочится и голову новую выточить)))
12.04.2011, 00:25 | 24 |
04.07.2011, 17:00 | 25 |
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 23.03.2023 11:50 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 45 раз(а) в 19 сообщениях
Интересная работа, я тоже сейчас делаю фонарь на 3шт XM-L пока не определился с оптикой, как по мне коллиматор каркло делает слишком широкий луч, думаю что из рефлекторов поставить ? А ещё интересно было бы данные по этим фонарям в люксах в центре луча с 1м. Я последнее время все фонари так проверяю, на глаз тяжело понять разницу.
05.07.2011, 00:56 | 26 |
В момент создания фонаря люксометра еще не было. Сейчас есть люксометр, но нет уже этого фонаря
05.07.2011, 21:44 | 27 |
Понял, а какие небольшие рефлекторы ты пробовал в комбинации с XM-L ?
05.07.2011, 23:04 | 28 |
06.07.2011, 00:31 | 29 |
Мне по коллиматорам вообще не понятно как они углы считают, из всех коллиматоров мне понравился только каркло 507 .
06.07.2011, 01:22 | 30 |
06.07.2011, 11:44 | 31 |
Да, я лично проверял тот же каркло 507 они заявляют у него луч в 16.5 градусов, а он имеем причём очень чётко 30 градусов.
01.12.2011, 22:13 | 32 |
Переделал я немного фонарь.
Ну причин несколько: наигрался, такой супер широкий свет как оказалось мне не нужен.... ну и проcто для следующего проекта мне нужен этот драйвер. Фонарь решил переделать в сторону большей жизненной необходимости и юзабильности. Итак установил хмель на 5000 кельвинов, драйвер народный на 8х7135, спаял на третью звезду итого получилось три режима мин. средн. мах. С хмелем "законтачил" два отражателя, один может заменить другой, один гладкий такой же как у трастфаера ст50, второй мятый от... не знаю чего. Что удивительно оба отражателя одинаковой высоты и диаметра, взаимозаменяемость полная, меняем в зависимости от того какой луч хотим получить. Пара фото: По люксам с метра получаем с гладким отражателем 25000 люкс, с метым естественно более широкий луч и 18000 люкс. Питание то-же 26650 IMR. Ну и смотрите скоро на экранах фонарёвки "Переселение драйвера 2". Будет не скучно . |
04.12.2011, 19:44 | 33 |
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 03.01.2024 17:12 Адрес: Уфа.
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Если не ошибаюсь, диоды подключены к драйверу параллельно. Ток на каждом диоде меряли? Может так статься, что ток сильно отличается. По хорошему диоды надо ставить через резисторы, для выравнивания тока.
04.12.2011, 20:06 | 34 |
04.12.2011, 20:24 | 35 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:54 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
индивидуальный разброс параметров -> разброс тока
05.12.2011, 12:10 | 36 |
С завода диоды отличаются по параметрам. Сопротивление там. Соответственно, через тот, где меньше сопротивление, пойдет больший ток. Резисторы нужны для выравнивания сопротивления и тока.
06.12.2011, 00:57 | 37 |
06.12.2011, 20:18 | 38 |
Не знаю, как обстоят дела с этим у ХМ-Л, но на китайских многодиодниках, когда диоды напрямую к питалову подключены, сначала дохнет один диод (тот, через который шел самый большой ток), потом следующий и т.д. Возможно у ХМ-Л разница будет порядка процентов от общего тока. А Вы сами сможете померить ток на каждом диоде для сравнения? Может реально для ХМ-Л эта проблема не актуальна.
06.12.2011, 20:37 | 39 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
я думаю актуальна, но не до такой степени, да и качеством они полутше чем китай диоды.
если на один хмл идет 2,8а на другой 2,5, а на третий 2,7а то в принцепе работать будут все нормално, разници на глаз не увидеш. |
06.12.2011, 21:25 | 40 |
