Просмотров в теме 9834   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 12.11.2017, 12:57 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 1830
По умолчанию Manker MK35
del
[Исправлено: narmattaru, 29.08.2023 в 21:04]
Поблагодарили: 12 раз(а)
66magic99 (21.11.2017), Copernik (12.11.2017), Drex (06.11.2021), fnksb (12.11.2017), greenled (12.11.2017), Karam (14.11.2017), kugotoff (12.11.2017), Magvay (12.11.2017), MaksVasilev (12.11.2017), Tamagotchi (12.11.2017), Univega (12.11.2017), РШ (12.11.2017)
Старый 12.11.2017, 13:27   2
Последняя активность: Сегодня 17:36
Сказал(а) спасибо: 17669
Поблагодарили: 39886 раз(а) в 14753 сообщениях
По умолчанию Re: Manker MK35
Спасибо, прикольная штуковина...
ВКЛ-ВЫКЛ по щелчку
Эмм?
связался с производителем и получил такой вот ответ: 4ma, 10ma, 70ma, 430ma, 1.3a, 2.7a.
Это они его почти в тройной овердрайв загнали, то ли?
[Исправлено: fnksb, 12.11.2017 в 13:29]
Старый 12.11.2017, 13:32   3
есть версия и с теплым светом 3500K
Если действительно ставят 3500К, то за это манкеру сразу +5 к карме... Теплый дальнобой - это круто и правильно
Старый 12.11.2017, 13:38   4
XHP35 же, штатно 1833 лм при 1050 мА.
Вот это и непонятно. Или это они дали некий усредненный ток на аккумах, при 2S2P?
Старый 12.11.2017, 13:43   5
А это ещё откуда?
Maximum output: 2550 lumens for CW version (NW version output is about 20% less than CW)
И NW у них около 5000 K
fnksb (12.11.2017)
Старый 12.11.2017, 14:24 Автор темы   6
narmattaru
Qwertus, на фасте есть две опции на выбор. там ориентировался. на манкеровском сайте цветовая температура нигде не оговорена, поэтому и указал взятую с магаза.
но я сейчас поправлю с обзоре.
Старый 12.11.2017, 14:27 Автор темы   7
narmattaru
fnksb, ну обычное нажатие короткое.
не по длинному нажатию.
Старый 12.11.2017, 14:33   8
А почему тогда в схеме лонг клик? И как он отличает нажатие смены режимов от щелчка выключения?
Старый 12.11.2017, 14:35 Автор темы   9
narmattaru
fnksb,
да, поправил выше. спасибо что обратили внимание.
вкл по короткому, выкл по длинному, где-то секундному. по-короткому ессно невозможно, это было бы простым переходом на следующую яркость.
[Исправлено: narmattaru, 12.11.2017 в 14:44]
Старый 12.11.2017, 14:37   10
Стандартное ж манкеровское: короткий щелчок - минимальный, удержание - запомненный, кроме минимального.
Старый 12.11.2017, 17:46   11
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
narmattaru, https://forum.fonarevka.ru/...
Продавать не собираетесь? Я б подумал
Старый 12.11.2017, 20:15 Автор темы   12
narmattaru
черкнул в личку.
ser-kras (13.11.2017)
Старый 12.11.2017, 20:19   13
Есть, конечно, небольшой шанс, что они для себя именно такой специально заказали, но я уточнил бы у них, на всякий.
А то у них там косяков в описаниях предостаточно.
Старый 11.02.2018, 15:39   14
Serg1970
Последняя активность: Сегодня 06:56
Возник вопрос.
Сабж не включается, только кнопка после долгого клика горит-не горит синим цветом.
Я влез в какую-то блокировку или что-то Ёк ?
Перепробовал различные комбинации кликов и удержаний, 3 набор аккумов - ничего.
Есть мысли?
Спасибо.
Старый 11.02.2018, 16:40   15
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Сегодня 12:01
Сказал(а) спасибо: 637
Выход из блокировки: 1 короткий клик (кк) , 2 кк, 3 кк. С непревычки может получиться не с первого раза.
Старый 11.02.2018, 16:58   16
Serg1970
И не с первого не получается.
Кстати, в обзоре написано 1-2-3-4 кк.
А в инструкции таки 3.
И еще - после долгого нажатия кнопка мигает, но не быстро, как написано про вход в инж. режим, а неторопясь где-то 1 раз в 3 сек.
Похоже, все-таки Ёк.
На МК34 все получается - и блокировка и разблокировка и изменение мунлайта.
А тут ничего.
[Исправлено: Serg1970, 11.02.2018 в 17:48]
Старый 05.04.2020, 13:54   17
Aleksei Kot
В начале светлого пути
Аватар для Aleksei Kot
Последняя активность: 05.04.2024 22:45
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 18 раз(а) в 6 сообщениях
Максимальная мощность: 2550 люмен для CW версии (выход NW версии примерно на 20% меньше, чем CW)
Подскажите пожалуйста ВСЕ, кто сталкивался. Несколько вопросов.
1. Разница 20% сугубо из-за оттенка светодиода и его свойств?
2. Т.Е. гипотетически в Acebeam K70, Imalent RT35 и т.д. будет тоже самое?
3. Почему тогда только в Manker MK35 об этом пишут (не уверен, но больше не встречал нигде в описании разнице в пятую часть)
Для меня любой человек на форуме - это "ветеран фонарёвки". Выбираю дальнобой, и с моими знаниями это сделать тяжело. Нравится 5000к, не люблю 6500к и 3000к. Данные в описании очень огорчили..20%..
Подскажите этот вопрос пожалуйста.
Руководствуюсь принципом "Стыдно не знать, но не стыдно спросить"
Aleksei Kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2020, 14:32   18
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Посмотреть сообщение Сообщение от Aleksei Kot :
Диоды светят, условно говоря, синюшным цветом.
Чтобы привести к более-менее нормальному цвету (белому), нужно нанести люминофор. Он снижает интенсивность излучения диода, однако синева сменяется на белизну.
Чтобы сделать свет еще теплее, наносится люминофор, который еще меньше пропустит через себя люменов.
В результате, чем теплее один и тот же диод, тем больше он тормозит световой поток именно от кристалла.
Это как закрасить окно краской: можно белой, можно желтой, коричневой и т. д...
Во всех случаях световой поток с улицы будут теряться, а свет принимать соответствующую окраску.
Сам же диод светит под люминофором одинаково....
Aleksei Kot (05.04.2020)
Старый 05.04.2020, 15:06   19
Aleksei Kot
Ок. Я вас понял, спасибо.
Что получается, на всех моделях фонарей, которые я привёл выше, если я откажусь от 6500к, то потеряю 20% (или где-то рядом) в люменах и броске луча при выборе 5000к? Этот факт меня реально расстраивает, если это так.
Старый 05.04.2020, 15:36   20
Alex G
Аватар для Alex G
Да, это так.
Поэтому производители дальнобоев стараются не уходить от холодных излучателей, иначе дальность "броска" уменьшится.
Во всем этом есть и логика: на дальних дистанциях вы уже не рассмотрите оттенки того или иного освещаемого предмета. Разве что контуры?
А какая тогда разница, холодный или теплый свет?
Холодный светит дальше, теплый немного лучше в условиях легкого тумана или ненастья...
Время генерации страницы 0.12846 секунды с 16 запросами
