75645
59
![]() Регистрация: 15.08.2011 Последняя активность: 24.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3421 раз(а) в 383 сообщениях
Яркий Луч представляет зарядное устройство для четырех аккумуляторов, в том числе наиболее популярных Li-Ion 18650 и Ni-MH AAA / AA.
Поскольку у нас появился новый фонарь Gryphon G180 на трех 18650 – мы сочли необходимым добавить в ассортимент качественное и быстрое зарядное устройство для нескольких аккумуляторов. Свой выбор мы остановили на новой зарядке Folomov A4. Особенности зарядного устройства: - Простое управление, быстрая настройка тока для каждого слота. - Экран с информацией о напряжении и приблизительной емкости каждого аккумулятора. - Ток в диапазоне от 0,25А до 2А, в двух слотах доступно до 3А. - Автоматическое распознавание Li-Ion и Ni-MH аккумуляторов, также есть поддержка LiFePО4 - Поддержка типоразмеров аккумуляторов от АА/10440 до 32650 - Независимая работа каналов, с возможностью заряжать от 1 до 4 аккумуляторов, в том числе разной химии и емкости. Подробный обзор зарядного устройства Folomov A4 на фонаревке. Появление в магазинах ожидается в ближайшие дни. [Исправлено: Яркий Луч, 10.11.2017 в 20:49] |
Регистрация: 16.02.2018 Последняя активность: 16.02.2018 13:47
Доброго дня. Вопрос по данной продукции.
На сайте не удалось найти более подробную информацию о данном девайсе, но в описании на одном из сайтов интернет-магазинов указывается что он может восстанавливать старые аккумуляторы. Так ли это, и если так то к каким типам аккумуляторов это относится? И еще просьба выложить инструкцию по данному устройству. |
Данное ЗУ только заряжает, но не разряжает, если под восстановлением Вы имели в виду убитый никель. Есть функция активации аккумуляторов, ушедших в глубокий разряд, но это лотерея, т.к. эти аккумуляторы уже мусор.
Спасибо за ответ и за разъяснение чайнику, видимо я не правильно понял фразу "поддержка активации аккумуляторов"
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6604
Поблагодарили: 11491 раз(а) в 4374 сообщениях
Яркий Луч,
Ценовое спец предложение для фонаревщиков? |
ser-kras (16.02.2018)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:05
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
![]() Оживление убитого никеля циклами восстановления тоже лотерея, или даже просто сказка. Ну то есть сделать из дохлой банки полудохлую в принципе можно, но надеятся получить полностью живой аккум из старого убито вряд ли стоит. |
Регистрация: 16.05.2013 Последняя активность: 15.05.2025 11:49
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 25 раз(а) в 13 сообщениях
Только что принес домой.
Плюсы: - отлично читаемый экран Минусы: - значок заряжаемой батарейки там - чисто для декорации. Она бегает от и до весь процесс заряда. Что мешало сделать его показывающим проценты - великая восточная загадка - сами проценты. Это просто ппц. Погрешность плюс-минус километр. Как вам такое фото? При 1.31 В - 43%, а при 1.32 В - 15%. Секрет в том, что левый аккумулятор я не вытаскивал, а правый вытащил и снова вставил (до этого там были те же 15%). Кстати, напряжение 1.26 он посчитал как 00%. Проценты так и не меняются в течение всего процесса зарядки - перфорация. Её нет. Вернее она есть, но только внизу (кстати, резиновых ножек нет). Решетки по бокам - декоративная фикция - не показывает даже залитые mAh В общем я разочарован [Исправлено: GT, 13.04.2018 в 19:25] |
Сейчас изменил ток второго аккума на 500мА (кстати, в руководстве сказано как сменить ток в режиме настройки, но не сказано, как из этого режима выйти. Путём проб понял, что надо просто не трогать и он применит настройки), затем подумал и изменил обратно на 250. И тут проценты слетели на 08%. Это вообще как? В китае в этот момент сменилась фаза луны?
ЗЫ: как видите, у левого по прежнему 15%, хотя прошло уже полчаса |
На данный момент у левого уже 1.36В и так же 15%
Яркий Луч, дадите комментарий? Может у меня брак? [Исправлено: GT, 13.04.2018 в 19:08] |
Лучший вопрос для вечера пятницы
![]() Наверняка ЯЛ даст какой-то комментарий, но в рабочее время. Я на след. неделе тоже постараюсь взять у ЯЛа экземпляр и посмотреть, что там происходит и почему. Те А4, что я видел, изменения процентов в ходе заряда показывали, конечно же. Но их обычно используют для Li-Ion. Да и у HKJ в обзоре ничего про проблемы с показометром нет. Понятно, что это "показометр", только примерно откалиброванный по напряжению - откуда зарядка может знать разрядный график каждого конкретного аккумулятора - но конечно он должен работать. [Исправлено: fnksb, 13.04.2018 в 19:24] |
LEV-UA (14.04.2018)
УХУ!! левый сменился с 15% до 16%!!!
И дополню - все же индикатор батареи работает: на правом (после того как вытащил-вставил) стало 71% и ход индикатора начинается с положения 2/3 ЗЫ: на обоих 1,36 В ЗЫ2: внезапно у левого проценты пошли вверх. Уже 18% [Исправлено: GT, 13.04.2018 в 19:31] |
fnksb (13.04.2018)
17
Решил "передернуть" левый аккум и напряжение стало... 1.61!
Тогда я переставил его из 1 слота во 2 и напряжение тут же стало... 2.52!!!! На NiMH!!!! WTF??? Теперь я побаиваюсь пользоваться этой зарядкой |
Видео: при смене тока меняется процент. Кстати, видно, что ток меняется так 250-500-1000-2000-1000-500-250
Эх, не спится мне) На ночь отключал, сейчас включил, и тот который показывал 99%, сейчас показывает 77%
20
Сказал(а) спасибо: 470
В связи с покупкой Gryphon G180, понадобилась зарядное устройство на 4 слота. Раньше я пользовался Soshine sc-s1 Max V3.0, в принципе всем меня устраивала но продал вайперу в связи не надобностью. Вот думаю приобрести ее вновь, или что лучше есть.
