19164
Регистрация: 09.11.2017 Последняя активность: 30.01.2018 02:16
Возникло желание сделать солнечную панель на нос лодки, обтекаемый треугольник. Тот случай когда подходящей не купишь.
Пока что остановился на варианте с PET вместо стекла. Но вот какая штука ищу широкоформатный PET для ламинации и нахожу максимально 75 микрон при ширине 1 метр от lamimark. Это мало наверное? Из составных частей пока вариант не рассматриваю. Хочу чтоб вид был. Есть еще какой то непонятный ПЭТ-Э 250 микрон но написано что для изоляции кабелей. Вот не пойму подойдет ли такой пэт или пожелтеет со временем. А какой ПЭТ вы используете , можете порекомендовать? |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
Использовал GMP 250микрон и не могу сказать, что это сильно надёжная защита.. царапается на ура. Правда брал шириной по моему 300мм для портативных панелей.
И если не секрет сколько же в "обтекаемый треугольник" впишется ячеек хотяб 125*125мм?? (не говоря уже о 156*156).. |
теоретически ват на 50, если оптимизировать размещение.
А кто пробовал ламинировать в два слоя? Сверху ПЭТ, потом еще сверху точно такой же. |
это пленки для ламинации. А есть еще для упаковки в пищевой промышленности. Я смотрю можно найти по толще.
Если кто пробовал такие или для электроизоляции отпишите. |
даже если предположить, что это будут самые дешёвые 2,7вт на ячейку то 50\2,7= 18,5 (пусть будет 19) ячеек по 0,5V что даёт 19*05,=9,5V на выходе у такой солнцнпанели..
Или Вы собрались из обрезков её набирать? Цитата:
Процесс выглядит так: 1. на стенд кладётся подложка на которую укладывается "бутерброд" в виде слой плёнки EVA+ячейки+ PET 2. плёнка PET по периметру закрепляется в натяжку каптоновым скотчем 3. компрессором выкачиваем воздух из под плёнки (избавляемся от потенциальных пузырей). 4. греем всё это дело строительным феном до полного расплавления EVA и полной прозрачности "бутерброда" Цитата:
И как вообще планировали собирать панель? не уж о на канцелярский клей ячейки прям на нос лодки, а сверху плёнкой и закрепить скотчем в натяг?
[Исправлено: VoronNew, 10.11.2017 в 16:05] |
вот по этому видео планирую делать.
этот момент не совсем понятен. так ли нужен этот клеевой слой?
Если есть еще слой EVA ? |
еще напишите пожалуйста какие солнечные элементы вы использовали, для портативного решения.
почитал форум + немного погуглил. Как я понял лучше делать из гибких Sunpower 125х125 С60. Но в моей конфигурации, возможно 125X125 не самое лучшее решение, быть может лучше бы была половина такого гибкого элемента.+ не совсем понятна новая концепция +- с одной стороны. Насколько это надежно. Еще меня волнует, так ли важно чтобы все элементы панели были одинакового размера? В том плане , а не срезать ли на углах, чтобы максимально использовать полезную площадь. или впихнуть элементы поменьше наравне с крупными. Но можно ли так делать? [Исправлено: darkjorik, 14.11.2017 в 08:18] |
darkjorik, Sunpower 125х125 С60 на данный момент лучшие из доступных элементов как по ТТХ так и по удобству работы для новичков (они не такие хрупкие).
Если имеете доступ в лазерному резаку режущему металл то можете закупить цельные элементы и порезать сами.. А вот всякие лазерные граверы или станки режущие фольгу да фанеру 12мм эти ячейки не берут (я пробовал). Цитата:
Любой самый маломальский кусочек будет выдавать номинальное напряжение, а вот выдаваемый ток будет зависеть от площади кусочка и как следствие панель набранная из скажем 36 разноразмерных кусков будет иметь ~ 18V, а выдаваемый ток будет равен току выдаваемому САМЫМ маленьким кусочком (вот такая она гадская физика)... мммм Вам бы теорию слегка подтянуть перед сборкой сонцепанели
[Исправлено: VoronNew, 14.11.2017 в 12:10] |
еще не понятен вопрос температурного режима.
читал что EVA при 80 градусах формируется. Но в других источниках рекомендуют 130. Бывают разные EVA пленки? |
darkjorik, да есть высоко и низко температурные..
