2942
Регистрация: 20.08.2014 Последняя активность: 02.07.2020 07:57
Сказал(а) спасибо: 11
Имеется фонарик Astrolux TB-01 в медном варианте. Нравиться, но есть недочеты которые мешают нормально пользоваться. Надеюсь на вашу помощь.
1) Фонарик постоянно раскручивается. Так как включение там вращением частей корпуса, то плотно его не закрутить. Чем можно смазать резьбу, что бы ход был более тяжелый? Или еще как то решить проблему самораскручивания? 2) Фонарик на батарейках-таблетках. В какой то момент не заметил, что батарейки взбухли немного. Поворачивал для включения по привычке с той же силой и похоже расплющил минусовой контакт (там минус в голове, плюс в хвосте). Теперь при установки новых батареек приходится делать прокладку из металла или контакта нет. Как можно починить? Как вариант думаю капнуть каплю припоя, но не опасно ли это для платы? Всем заранее спасибо. |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
Аналогичная проблема, думаю надо большее (толще) резиновое колечко.
А где ваш резистор?
Wolf359 (07.11.2017)
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
не опасно , но и недолговечно - припой мягкий , плющится , да и окисляется быстро , нужно будет регулярно чистить контакт , или обновлять каплю.
Обычно в подоных случаях припаивают либо пружинку , либо какой-нибудь никелированный металлический кругляшок , я припаивал донышко от мелкой часовой таблетки , или от ААА-мизинца (в зависимости от размеров контакта). И да , деталька (резистор или кондёр) отсутствующая рядом с контактом батареи на фото , явно раздавилась при закручивании головы , то есть центральный контакт в принципе должен был быть выше чем она. [Исправлено: Ro, 07.11.2017 в 09:03] |
Сила есть, ума не надо
. Чем черевато? Сгорит светодиод?Платку там реально выковырять и обратно законопатить? Какой резистор туда нужно (сколько примерно в оффлайне стоит?)? Спасибо. Надо подумать от чего бы его отрезать такое махонькое... [Исправлено: Wolf359, 07.11.2017 в 20:15] |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Все спаять можно, не разбирая фонарь. Подойдите в мастерскую по мобильным телефонам, где есть паяльный фен, они вам на эту плату положат новый резистор, контакт, добавят паяльной пасты, и запаяют феном, не извлекая платку из трубки. В качестве контакта изначально скорее всего и была капля припоя, а в вашем случае я посоветую взять медную проволоку диаметром 1,5-2мм, зачистить, согнуть вдвое, обжать изгиб плоскогубцами до плотного смыкания жил, затем отрезать именно этот изгиб и полученую "подковку" припаять лежа. После чего можно пользоваться сразу, а при окислении контакта зачистить до проступания меди и слегка мазнуть густой смазкой наподобие технического вазелина, литола, или, идеально, силиконовой. |
mic1968 (21.01.2018)
Регистрация: 12.04.2019 Последняя активность: 15.10.2020 02:23
+ "крутилка"-подвес, аналогичная как у Led Lenser K1 Ниже шанс самораскручивания у моделей с вращающейся головой и более длинной резьбой. [Исправлено: Gerd, 15.10.2020 в 02:23] |
