5177
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:36
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Абсолютно случайно наткнулся на фирму angryfox на taschenlampen-forum. Продают они свои фонари пока что видимо только через запросы по почте.
![]() Меня конечно же заинтриговал налобник с 4мя диодами(ближний дальний , красный, зеленый) , прежде всего разумной компоновкой и наличием дальнего и ближнего света. В результате недолгой переписки прислали его на обзор. Заявленные характеристики ![]() 1)CREE XML2 U4 LED 2)Питание 18650 или 2* CR123A/16340 3) Авангардный дизайн. 4)Вращающийся безель для смены диода. 5)Стабилизация и защита от переполюсовки 6)600лм, 100м дальность, время работы до 38 часов. 7)Время работы цветных диодов до 45 часов. Небольшой вес 108 г без батарейки, компактный размер 76*43*32мм.Упаковка и комплектация. В комплекте фонарь , кабель, стропа, 18650 3.5Ач (Под оберткой 18650GA , что довольно прилично) Размеры и вес По замерам действительно 76*43*32мм.( Фонарь короче панды которая без зарядки, при том что комплектный акб уж очень длинный) Масса 85 г без аккумулятора и стропы, 153г с аккумулятором и стропой, оголовье 19г. А вот это уже очень много. Наголовное крепление Первое оригинальное,но спорное решение это металлический несъемный холдер. Каждое кольцо держится на 2 винтах. Кстати то, что пластина упирающаяся в лоб плоская, у меня никакого дискомфорта не вызвало, наоборот в резиновых креплениях углы вечно сильно давят. Второе спорное решение это 4 дискретных позиции От Обеспечивается это подпружиненным шариком. В результате фонарь не повернуть в те положения, в которых я обычно ношу налобник. Вращение фонаря в холдере плавное за счет смазки, не хочется даже представлять, что будет, когда туда набьется песок... Под холдером резиновая заглушка которая открывает доступ к винтам на которых держится голова фонаря. Смотрится мягко говоря странно , но по другому то и не придумаешь, как это чудо собирать. Очередное спорное решение - отсутствие верхней стропы на тяжеленном фонаре, причем массивная голова имеет достаточно большой момент. Пока что единственное разумное решение - по примеру fnksb сменить все это дело на крепление от скилханта, но для этого надо отвинтить крышку зарядки, что у меня пока не получилось. Батарейный отсек. На "+" нет пружинки.( В результате с беззащитными АКБ фонарь можно сказать не работает. Любая тряска - потеря контакта. Если приглядеться видно металлическую полоску с которой идет "+" на драйвер в голове. Изоляция с нее очень быстро слезла, и ободранный комплектный акум начало коротить. Фонарь перестал на нем работать. Т.е. незащищенные акб отделяет от КЗ только слой термоусадки. Оптика В фонаре 3 типа линз. Одна большая тир на дальний, можно достать вытащив безель. Светит с звездообразными артефактами. 1 мелкая матовая оптика на ближний, дает свет близкий к голому диоду. 2 мелких под зеленый и красный, с учетом того что под ними xpe2 они дают примерно такой же узкий пучек как и дальний. Оптика зеленого стоит в моем экземпляре очень криво. Зарядка Магнитная зарядка крепится не очень хорошо, то и дело норовит отвалиться. Ток заряда 0.75А , но пару раз происходил какой то глюк и было 0.1А. При зарядке ободок порта горит красным. В заряженном состоянии горит зеленый или должен гореть, я так и не увидел. Управление В фонаре 2 органа управления кнопка и вращающийся безель. Безелем можно выбирать один из четырех диодов. Действия кнопки для всех диодов почти одинаковые. 1) Короткий клик включение /выключение 2)Длинный клик из включенного перебор режимов по кругу. Для дальнего света круг из 3 режимов, для остальных 2 режима. 3) Длинный клик из выключенного включает медленный строб 4) Быстрый двойной клик включает быстрый стробоскоп. 5) 4 быстрых клика включают блокировку.(может это и не блокировка.В этом режиме при отпускании кнопки фонарь коротко вспыхивает) Есть память режима, причем она общая для всех диодов. т.е. если выключить в минимальном режиме, потом крутануть безель, то фонарь включится на минимальном режиме вне зависимости от выбранного диода. Аналогично со средним. Если выключить с максимума дальнего, то дальний включится на максимуме, а остальные на минимуме. Индикации заряда / разряда аккумулятора при работе фонаря нет. При 3В фонарь просто выключается. Режимы и свет ШИМ в фонаре нет, а если есть то выше 15 кГц, судя по всему драйвер импульсный, но без полной разборки это не 100%. Опытным путем найден 20% степдаун в максимальном режиме дальнего на 3й минуте (не зависит от температуры). По результатам измерений товарища fnksb световой поток для дальнего 50/200/500лм и 20/100лм для ближнего. Токи в режимах дальнего на полностью заряженной батарее 40мА, 260мА, 1.2А. в максимальном(1.2А(100%-20%)) режиме фонарь греется градусов до 40. Токи в режимах ближнего и зеленого 35мА, 370мА. Токи в режимах красного 45мА, 470мА. Пара бимшотиков Дальний|H600 Ближний|Панда Если не считать холодного света, то и ближний и дальний достаточно удобные. Ближний для работы руками, дальний для освещения при ходьбе. Модель очень сырая. Без исправления кучи косяков к покупке не рекомендуеется. Основные косяки -Не поддерживает беззащитные акб.(опасная конструкция) -Малые углы регулировки. -Отсутствие водонепроницаемости. Менее важные моменты -Большой вес. -Малое количество режимов -Слабый ближний свет. -Ui ужасен -Артефакты в на дальнем свете, криво установленный зеленый. -Низкая максимальная яркость дальнего. Про HICRI и т.д. даже как то и вспоминать не удобно. Главное исправить первые 3) Представитель компании заявляла, что над IPx8 они уже работают, но это тоже не самое главное. Тем не менее фонарь понравился, давно не было фонаря, который вызывал бы интерес, и радовал неожиданными решениями. В дальнейшем попробую все таки разобрать до конца и поменять цветные диоды на белые разной температуры.
* [Исправлено: AEDe, 06.11.2017 в 19:15] |
| Поблагодарили: 11 раз(а) |
66magic99 (04.12.2017), alexutel (05.11.2017), fnksb (05.11.2017), kanifol (05.11.2017), Kelevratony (11.11.2017), Olegik (06.11.2017), SHELLes (12.03.2019), Tamagotchi (10.11.2017), Waryag (11.11.2017), Алексей Михайлович (06.11.2017), Ходэн (10.11.2017)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:28
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39953 раз(а) в 14784 сообщениях
Они на амазоне продаются. И ценник стоит $60-65.
А точно при трех? У меня где-то 2.5-2.7V получилась отсечка (точно не измерял, но аккум с 2.85V вхолостую еще вполне себе работал). Безель на запрессовке? Чем удалось вытащить? |
AEDe (06.11.2017)
Сказал(а) спасибо: 234
AEDe, а на КЗ его не проверяли. если там магнит и набьется хрени разной?!!!
Olegik, вы про зарядный порт? Проверял напряжения нет , тока тоже.
fnksb, да спасибо, xpe конечно , описался. Безель да запрессован , лезвием ножа по периметру прошелся и вытащил. Но с этой стороны только диод и звезду поменять можно. Сразу после выключения на АКБ 3 В , но понятное дело под нагрузкой какие то просадки. А раньше вроде на амазоне не было. [Исправлено: AEDe, 06.11.2017 в 19:14] |
Итак четырехглавое чудище повержено!
Тирки шикарные) никакого полного внутреннего отражения я думаю там нет уже) Зато драйвер импульсный. Режимы переключаются механически , дорожки сотрутся рано или поздно. Диоды и правда xpg2 и цветные xpe .На зеленый больно смотреть ....за что его так? ;( Теплоотвод очень посредственный, хотя на такой мощности может и хватает. [Исправлено: AEDe, 10.11.2017 в 19:53] |
66magic99 (04.12.2017), Drex (02.12.2025), fnksb (10.11.2017), galex (04.12.2017), Garrik (10.11.2017), Kelevratony (11.11.2017), Olegik (13.11.2017), Tamagotchi (10.11.2017), Waryag (11.11.2017), Алексей Михайлович (05.12.2017), Ходэн (10.11.2017)
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (04.12.2017), Алексей Михайлович (05.12.2017)
