33138
33
Регистрация: 06.07.2016 Последняя активность: 04.05.2023 16:01
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 69 раз(а) в 40 сообщениях
Уважаемы форумчане! У меня есть желание изготовить гляделку с которой ночью можно гулять, и на али я встречал то что я хочу:
https://ru.aliexpress.com/i... Но цена приличная, да и изучая темы связанные с дронами, коптерами увидел что все комплектующие которые стоят в том приборе, ссылка вверху продаются на развес и по небольшим ценам: https://ru.aliexpress.com/i... https://ru.aliexpress.com/i... Подскажите по возможности как мне все это собрать/запитать в плане проводов
yeti (05.11.2017)
С камерой вроде просто там красный и черный на питание идут, а желтый и черный на видео, а вот с монокуляром посложнее, как их в одно соединить и запитать?
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Может провода который черный с желтым(видео) от камеры присоединяю к маме AV in,соединяю с монитором и должно показывать? с питанием думаю опять же совместно питать или для каждого потребителя свой источник... входное напряжение у них одинаковое, камере нужно 55мА, нашел у дисплея 120мА. А чем запитать и по какой схеме? 18650 не спалит устройства? Или ли-поШКУ взять с тех же коптеров?...
[Исправлено: Ahunter2, 05.11.2017 в 13:38] |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Поймите меня правильно, б##ть! |
У меня знаний электрических минимум, все знания сводятся к установке магнитолы в авто и изготовлению фонарей из комплектующих совместимых, и есть паяльник)) вот и прошу конкретных сообщений что такой-то провод к тому и этот к этому
и еще к батарейке прицепи вот эти провода. Как думаете сколькими банками какой потребитель запитать, или одним блоком их питать? И ошибся в наименовании AV, к проводам камеры надо соединять АV out.
[Исправлено: Ahunter2, 05.11.2017 в 14:47] |
Сказал(а) спасибо: 282
Чето так по злому? Тема интересная. Если реально рабочий комплект собрать.
yeti (05.11.2017)
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Для начала включить голову. Посмотреть сколько нужно для одной запчасти и для другой. Потом удивиться, что обоим двум подходит только единственное напряжение, а именно пять вольт: монокль от 3.7 до 5, а камера от 5 до 20. Если познаний ноль без палочки, то купить повербанк, у которого на выходе будет 5 вольт. Там всё будет, при том там всё будет соединено правильно. И главное что психику других людей убережете.
Одна засада, даже если это как-то заработает, то прибором ночного видения это не станет. Хотя в неполной темноте может что и можно будет разглядеть. Ну по другому принципу ПНВ устроены. Второй вопрос в том, а будет ли на выходе из рукоблудия тоже самое, что и прицепляемом к кепке недоумении? Кто сказал, что "запчасти" в кепке "ровно такие же"? Можно посмотреть на дефектоскоп ЖД путей сделанный из УАЗика, сказать, что УАЗ это дорого и собрать что-то похожее с виду из Калины. Только потом не надо удивляться, что сделанное из Калины по ЖД ехать не сможет, ибо между рельс проваливается. По секрету, УАЗ колёсами как раз от рельс и отталкивается, у него колея с ЖД колеёй совпадает. Я бы с такими знаниями точно не рискнул что-то сам собирать. P.S. А еще проще купить IP камеру с WiFi (Xiaomi с FHD сейчас за $16 на каждом углу продают, никакая аналоговая камера такой четкости не даст, есть режим когда и роутер не нужен, схема "камера-смарт"), запитать её от повербанка и смотреть нужное через смартфон (хочется монокуляра - картонная коробка для VR пару долларов стоит, сразу бинокль на выходе). Вообще ничего паять не придётся.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 06.11.2017 в 01:44] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Energy-device (06.11.2017), Rimlyanin (06.11.2017)
А психику беречь надо, это да!
Не очень правильное решение. Либо надо будет три элемента, либо банки будут садиться неравномерно. Т.е. если это две разных банки и у каждой своя защита - туда сюда, если одна сборка 2S - то без балансира заряжать их явно не стоит, да и "нижняя" сдохнет раньше ибо "износ" больше.
Тут кроется еще один подвох. Рабочее напряжение банки обычно 3.3...4.2 вольта. При "прямом" подключении всё, что ниже 3.7 будет теряться, точнее оставаться в аккумуляторе неиспользованным. Хотя, кто его знает, что китайцы имею ввиду под 3.7? Может это как раз и есть работа от одного LiIon аккумулятора на всём диапазоне. Тогда решение с двумя банками относительно рабочее. Но тут только измерение "когда работает" покажет. Повербанк хорош тем, что внутри него уже всё есть. Т.е. и зарядник и источник пяти вольт. Можно взять не готовый Xiaomi, а ML-102. Только найти его подешевле и/или по акции, 11.11 скоро. Их бывает по 3 доллара продают. Надо прочитать про его "минусы", типа не берёт защищенные аккумуляторы (не влезают) и еще что-то, на фонарёвке обзоров на него и мнений много. Мне всё же повербанк кажется более правильным/универсальным решением. И прибором попользоваться и телефон зарядить (всякое бывает). Опять же холдер для 18650 тоже денег стоит. |
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Сделал что то подобное лет 7 назад. Камера черно белая карандаш. Дисплей 2,5" кажется. Окуляр с линзами от детского оптического конструктора. Все в корпусе от видеокамеры. Питание от трех банок лития. Питание камеры через 12 вольтовый стабилизатор, экрана через 5 вольтовый. ИК-подсветка с потреблением 1 А. В принципе на 10 метров было видно, но периодически помехи цветные забивали всю картинку. Как с помехами бороться так и не понял. Питание с отдельных источников пробовал заводить, не помогло. Валяется теперь девайс. Фото попозже добавлю.
17
Посмотрю что у меня выйдет, но напишу получится или нет))
Получилось собрать устройство! Все работает и даже видно в полной темноте с ИК подсветкой. Кмера иимонитор для систем fpv( видео управление для коптеров- вертолетики на радиоуправлении)) И так, камера tvl1000(ccd), монитор vision-750, запитал от литокалы100. Подсветку сделал из с8 со светиком 3w 940nm.
20
Ходить с таким можно, но линза не походящая, маленькое увеличение( линза 4мм) надо было 12 брать. И у камеры светочувствительность слабая(0.08люкс), надо другую поглядеть. А в остальном все жизнеспособно, с фонарем на 100 метров видно собаку или кошака около мусорки.
