Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры наключных фонарей
Просмотров в теме 6062   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 04.11.2017, 21:18 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore THUMB LEO - брелок с 4 светодиодами
Продолжая серию наключников от компании Nitecore нельзя обойти вниманием модель Nitecore THUMB LEO. Как мне кажется она занимает промежуточное положение между TUBE и TIP. Она имеет много общих моментов с ними, и при этом обладает своими интересными особенностями.
Упаковка фонаря и комплект поставки стандартны - блисте, фонарь, 2 заводных колечка.
Габариты фонаря больше чем у TUBE и практически равны TIP. Корпус выполнен из пластика. Есть проушина для крепления, она выполнена из толстой проволоки. Корпус скреплен винтами, никакого люфта у половинок корпуса не замечено.
Корпус приплюснутый, с одной стороны расположены 2 управляющих кнопки с одинаковыми пиктограмами вкл/выкл. Кнопки выступают над корпусом, но боковые наплывы корпуса как бы ограждают кнопки от случайоного включения.
С противоположной стороны закрепелна большая стальная клипса. При ее помощи очень легко закрепить фонарь на одежде, снаряжении, бейсболке. Так же саму клипсу можно использовать как зажим для денег.
На боковой узкой грани фонаря расположен microUSB разъем закрытый резиновой заглушкой.
Головная часть фонаря может наклонять на 120 градусов. Узел наклона достаточный даже для случаев когда фонарь закреплен на одежде вертикально. Самопроизвольно угол наклона практически не меняется. В узле наклона видно много силиконовой смазки.
Светодиоды немного спрятаны за выступами углов корпуса.
Существует две модификации данного фонаря. Отkичаются они типом установленных светодиодов:
- белый (45 люмен) и ультрафиолетовый светодиод (365 nm), синий и красный
- два белых светодиода (85 люмен), красный.
Каждый выберет модель исходя из своих предпочтений. Я остановил свой выбор на модели с белым и ультрафиолетовым светодиодом.
http://*****************/prod...
Встроенный аккумулятор имеет емкость 500мАч, чего достаточно почти на 2 часа работы. Учитывая наличие стандартного USB разъема есегда есть возможность подзарядить фонарь. Во время зарядки доступны все режимы. В процессе заряда горт красный светоидод, а по завершении включается зеленый.
В фонаре использованы мощные 5мм светодиоды. Поскольку они без рефлектора то дают яркий заливной свет. Дальность освещения белым светодиоом около 7-10 метров что бы четко все было видно.
Ультрафиолетовый диод стоит правильный - 365нм. Иногда встречаются фонари с "не правильными диодами" но пускай это будет на совести китайских онлайн магазинов из которых эти фонари приезжают.
Основых два светодиода включается верхней кнопкой. Первое нажатие включает белый светодиод, следующее ультрафиолетовый и далее выключает фонарь. Если фонарь проработает немного в каком то из режимов то следующее нажатие выключит фонарь (касается работы елого светодиода).
Между кнопками расположена белая полупрозрачная вставка - это рассеиватель для синего и красного светодиода. За работу этого фонаря отвечает нижняя кнопка. Здесь доступен только дин режим - "полицейская" мигалка. Немого странный режим, не знаю для кого он был задуман. Яркость этих диодов кажется хорошей вблизи, а вот на более чем 10 метрах они уже не очень яркие, но как маячек при отстуствии чего то лучшего вполне подойдет.
При необходимости можно включать одновременно основные и дополнительные диоды-мигалку.
Фонарь брелок Nitecore THUMB LEO получился весьма интересным. Он подойдет и как брелок на ключи и как фонарь в компактынй EDC набор и даже как фонарик для ребенка.
Единственное что не понравилось это отсутствие блокировки от случайного включения, но справедлиыости ради отмечу что пока не было замечено что бы фонарь случайно включался.
______
10.02.18
После некоего периода полочного храннения фонарик провел пол года в кармане домашних брюк как домашний фонарик подсветить, проверить. Эту относительно лешгкую работу он выполнил, а вот его корпус не перенес этих тягостей.
Со стороны кольца отломался уголок пластика, так же треснул корпус в поворотной части окло светодиода.
Как по мне пластик хрупкий. И это уже не 1й случай плохого пластика у найткора. Проблемы были с NU30 - трескалось крепление, P10GT - треснуло кольцо для сигарного хвата.
Учитывая все это я бы с осторожностью относился к фонарям найткор у которых в конструкции применены пластиковые элементы. Не знаю носит эта проблема постоянный характер или имеет какую то периодичность, но осадочек остается.
[Исправлено: serj_32, 10.02.2019 в 20:46]
Joker (14.06.2018), PASHA (11.02.2019), Ziggie (10.02.2019)
Старый 10.02.2019, 20:46 Автор темы   2
serj_32
По умолчанию Re: Nitecore THUMB LEO - брелок с 4 светодиодами
Добавил впечатление от качества пластика корпуса
gukase (11.02.2019)
Старый 05.08.2020, 12:57   3
kirichs
Последняя активность: 12.10.2025 23:34
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 185 раз(а) в 103 сообщениях
Хорошая идея универсального бэкапного фонаря в дополнение к основному. Давно ищу что-то подобное. Нужен, как минимум красный(ночной) свет с возможностью крепления на лямку рюкзака и одежду. Вот только всё испортили никчемной мигалкой в версии с УФ. Ну и цена, позволяет доложить до...
Может кто посоветует варианты? Идея такая, для минимизации веса снаряги и количества переключений, на лбу универсальный фонарь с качественным и удобным ближним/дальним светом. А на лямку рюкзака и тп( думаю о клипсе) компактный и лёгкий фонарь красного ночного света, в котором хочется еще иметь УФ( для поиска минералов и тп, периодически действительно требуется. но не всегда хочется таскать с собой отдельную фару), ну и конечно бэкапный белый желателен.
На практике выходит так, что идёшь на красном, и периодически подсвечиваешь основным( чаще дальним). Перетыкивать каждый раз, особенно на сложном рельефе , не удобно и сбивает темп. Ну и отнесение ходового света подальше от глаз бывает полезно. Популярную здесь идею налобник + поисковик - не рассматриваю, так как на практике руки все время заняты( трэкпалки, лазанье, и тд, и тп) и поисковик превращается в неиспользуемый лишний вес. Так что идеям по оптимальному совмещению дальний/ближний на голове, тоже буду рад.
Ну и Ещё интересует сравнение и мнения насчет NITECORE HC65, FENIX HP25R и HM65R, YLP PANDA 3, Skilhunt H04F, и им подобные, какой же из них лучше, в чем преимущества и тп.
kirichs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2020, 14:20   4
Последняя активность: Сегодня 00:43
Сказал(а) спасибо: 9307
Поблагодарили: 4071 раз(а) в 2368 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kirichs :
Из перечисленного я бы Панду выбрал.
Старый 05.08.2020, 14:42   5
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 00:59
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1324 раз(а) в 815 сообщениях
Аналогично... На SRT6
Время генерации страницы 0.11727 секунды с 15 запросами
