1888
Сказал(а) спасибо: 1069
Поблагодарили: 285 раз(а) в 107 сообщениях
Приветствую всех!
С моим налобником Silva Ninox случилась следующая неприятность- после очередного изъятия аккумуляторов с целью их зарядки и установки обратно в фонарь, он перестал работать. После нажатия на кнопку он вспыхивает тремя своими светодиодами и все. Дальнейшие манипуляции с кнопкой управления ни к чему не приводят. Если из него изъять аккумуляторы (батареи) и после этого снова нажать на кнопку, то он вновь промигнет. Плата изготовлена на алюминиевой пластинке толщиной 2 мм путем нанесения изолирующих и токопроводящих слоев. Основной светодиод- Luxeon Rebel, дополнительные и красный определить не смог. На плате имеется 5 транзисторов- 4 с маркировкой 6BW 60 и один 5Bt 07 (видимо BC817-25 и BC807-25 соответственно). Рядом с "черной блямбой" на плате видна микросхема с пятью ногами обозначенная U2. На ней маркировка в два вертикальных ряда- то ли HX8V83, то ли H88XV3 ? Видимых повреждений, непропая или "соплей" не обнаружил. Фонарь не подвергался никаким воздействиям, способным стать предполагаемой причиной его отказа. Где копать? Возможно кто-нибудь сталкивался с подобными симптомами отказов, если не в Silva, то хотя бы в других фонарях? Очень прошу помочь! Спасибо!
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С) |
А какая разница? После отказа пробовал и то и то. А так Eneloop HR-4TGB 1.2V 750mAh. Но к вопросу о потере работоспособности не имеет никакого отношения! До отказа фонарь работал отлично и с аккумуляторами и с батарейками. Также, еще раз хочу уточнить- перед поломкой никаких падений, потоплений и прочих экстримов фонарь не видел, равно как и перегревов в результате долгой работы! Просто вынул аккумы для зарядки, а когда вставил, фонарь перестал включаться.
Так, тему можно закрывать, ибо фонарь заработал по прежнему
Причиной отказа послужило отсутствие контакта между крышкой батарейного отсека и положительным контактом платы. Видимо, в момент вставки и закручивания крышки контакт с элементами питания кратковременно возникал, что вызывало зарядку конденсатора, а при полном закрытии пропадал. Заряженного конденсатора хватало на кратковременную вспышку всех светодиодов. Фонарь был приведен в работоспособное состояние небольшим отгибом плюсового контакта платы для уверенного постоянного касания контакта с крышки батарейного отсека.
