Просмотров в теме 4175   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 02.11.2017, 20:51 Автор темы   1
Последняя активность: 13.11.2017 20:10
По умолчанию Не работает на холоде nitecore
Подскажите пожалуйста. Может кто сталкивался. Перестает светить фонарь nitecore cb-6 на холоде. Светодиод включаеться очень тускло. При отогреве или дома работает идеально. Как тока стоит его немного заморозить. Перестает светить. Аккумулятор новый и все с ним в порядке. Что это может быть?
AlekSashka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2017, 09:08   2
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию Re: Не работает на холоде nitecore
полностью открутить (снять) , и снова прикрутить хвостокрышку на холоде не помогает ?
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2017, 09:18   3
rainboow
Аватар для rainboow
Последняя активность: 05.09.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 333
А что за аккумулятор?
Старый 03.11.2017, 10:37   4
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Посмотреть сообщение Сообщение от AlekSashka :
Что это может быть?
Срабатывает защита от переохлаждения.
Старый 03.11.2017, 12:44 Автор темы   5
AlekSashka
Аккумулятор новый найикоре 3500 мАч
Старый 03.11.2017, 12:47 Автор темы   6
AlekSashka
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
Помогает вроде. Ставлю на ружье. Работает. Проходит время нужно включить. Не работает. Снимаю. Круяу верчу загориться. Ставлю обратно не работает. Беда какая то. Есть и простая кнопка и выносная. И с той и с этой олинаковые беды
Старый 03.11.2017, 13:13   7
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 05.10.2025 12:57
Сказал(а) спасибо: 10200
а я думаю аккумулятор устал или просто шлак.
In Fino verytas
Старый 03.11.2017, 14:02   8
Последняя активность: 17.10.2025 23:17
Сказал(а) спасибо: 6654
Поблагодарили: 36006 раз(а) в 16633 сообщениях
вообще, подобное у найткоров уже было в 11-м тинимонстре, в какой-то из ревизий
Старый 03.11.2017, 14:03   9
rainboow
Аватар для rainboow
Сообщение ТС модерируется что-то долго. Написал что новый нйткоре 3500. Про зарядку тоже не известно.
Старый 03.11.2017, 14:09   10
У того тк глючил, а у этого он вряд ли есть.
Старый 05.11.2017, 15:03 Автор темы   11
AlekSashka
Вопрос к знатокам: разбиранться ли голова в этом фонаре? Как добраться до драйвера?
Старый 05.11.2017, 15:40   12
Ro
я думал может быть на холоде хвостокнопку засасывает , и она полунажимается разрывая контакт , как с некоторыми фонарями на глубине бывает. В этом случае откручивание хвоста выравнивало-бы давление , и работа кнопки восстанавливалась , но судя по описанию это не тот случай.
Если фонарь на стволе , то отдачей могло повредить драйвер - там небольшой деформации достаточно чтоб SMD-элементы поотрывались и стали плохо контачить , и как раз в таком случае даже минимальные температурные деформации на холоде могут нарушать контакт. Так что если электрические контакты драйвера с корпусом и кнопки с крышкой в порядке , всё плотно закручено , и подозрений не вызывает , то имеет смысл пропаять драйвер.
Как там что разбирается - к сожалению не подскажу.
Старый 05.11.2017, 16:09 Автор темы   13
AlekSashka
Спасибо
Старый 13.11.2017, 14:32 Автор темы   14
AlekSashka
Ура товарищи. Вопрос с фонарем решился . Просто облудил паяльником минусовой контакт по кругу. Теперь работает при заморозке и на улице когда прохладно
Время генерации страницы 0.12911 секунды с 15 запросами
