Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры наключных фонарей
Просмотров в теме 3829   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 30.10.2017, 21:34 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore TIP - универсальный брелок на ключи
Наверно у всех на связке ключей висит небольшой фонарик брелочек. Современные технологии позволяют сделать компактный и мощный фонарь.
Первый раз Nitecore TIP мне показал товарищ, но дело было зимним вечером и фонарик толком я не оценил. Когда у меня появилась необходимость про компактный и яркий фонарь я вспомнил про Nitecore TIP.
Постараюсь рассказать подробней про Nitecore TIP. Фонарик интересный и не смотря на компактные габариты он очень функционален и заслуживает подробного внимания.
Упаковка Nitecore TIP - блистер, отрезам нижню часть по линии среза и вытягивем прозрачную вставку с фонарем. Комплект поставки скромный - фонарь и два заводных колечка. Основные характеристики на самой упаковке.
Корпус фонаря выполнен из алюминия. Есть различные цветовые решения. Я решил выбрать красный цвет что бы увеличить заметность связки ключей. Так же есть версия с корпусом из нержавеющей стали.
Корпус плоский со слегка закругленными углами. Есть петля для темляка или заводного колечка, заявлено что она выдерживает нагрузку в 30кг. Корпус скреплен 4 винтами. Подгонка половинок корпуса хорошая никакого люфта нету. Класс влагозащиты у фонаря всего IP54. Это обясняется наличием ничем не защищенного microUSB разъема. Разъем расположен на боку фонаря. С одной стороны плохо что он не закрыт заглушкой, а с другой стороны нету никаких резиночек которые надо плотно закрывать, которые страшно оборвать.
Рефлектор фонаря имеет круглую фору и он не сильно выступает за габариты корпуса. Стекло прижато колечком из нержавейки, есть стекло с просветлением, а сам рефлектор тектурированый. Светодиод достаточно мощный и современный - CREE XP-G2 S3.
Управление фонарем вынесено на две электронных кнопки. Кнопки имеют резиновые накладки которые достаточно сильно выступают над корпусом. Кнопки имеют ощутимый тактильный щелчок, легко нащупываются пальцами. Поскольку фонарь планируется использовать на связке с автомобильным ключем потому за целостность резиновых накладок на кнопку можно не переживать. А вот на больших связках ключей накладки могут пострадать (не сразу конечно а потом со временем).
Каждая кнопка имеет пиктограму - одна вкл/выкл, а вторая меню.
Одновременное нажатие двух кнопок при выключенном фонаре блокирует кнопки. Разблокировка проходит тем же образом.
Кнопка вкл/выкл включает фонарь а кнопка режимов меняет режимы.
Доступно 3 режима - минимальный (1 люмен), средний (35 люмен), максимум (150 люмен).
Отдельно еще есть режим турбо (360 люмен). Для доступа к нему неоходимо зажать кнопку меню. Режим имеет ограничение по времени работы что бы изежать перегрева во время работы.
Если зажать и удеживать кнопку вкл/выкл то получим быстрый доступ к минимальному режиму.
Если коротко нажать на кнопку режимов при выключенном фонаре то он мигнет 1-3 раза, проинформируя про состояние заряда аккумулятора.
3 раза - заряд более 50%
2 раза - менее 50%
1 раз - менее 10%
Питается фонарь от встроенного литиевого аккумулятора емкостью 500мАч. При зарядке кнопки подсвечиваются красным светодиодом, а при завершении заряда - зеленым. Зарядка происходит через обычный microUSB порт что делает возмоным зарядку практически везде.
Свет фонаря достаточно широкий а за счет мощности получаем неплохую дальность как для такого небольшого фонарика.
В сравнении с другими моделями Nitecire TUBE, THUMB габариты не на много больше. Но использование светодиода S3 и алюминиевого аккумулятора позволило получить неплохую мощность в 360 люмен. Наличие блокировки кнопок и индикатора заряда это отдельный плюс фонаря. Отсутсиве резиновой заглушки на разъеме зарядки вначале кажется не верным решением, но потом приходит осознание - ведь на телефонах, планшетах разъемы тоже не закрыты и проблем с ними нету. Поскольку фонарик позиционируется как брелок наключник, а не фонарь для передвижения в лесу или горах как основной источник света, то здесь нету неободимости в высоком классе влагозащиты. Ключи от автомобиля (с центральным замком), сигнализация тоже не особо защищены от влаги.
Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
66magic99 (02.11.2017), LEV-UA (31.10.2017)
Старый 30.10.2017, 22:33   2
mor_lembas
Последняя активность: 19.06.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 36 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Re: Nitecore TIP - универсальный брелок на ключи
Я регулярно чищу от мусора разъём зарядки и миниджек в телефоне, потому что разъёмы перестают вставляться полностью.
У меня однажды начали очень быстро садится батарейки в брелке сигнализации, раз в неделю менять приходилось. Кончилось тем, что брелок я разобрал и хорошенько промыл спиртом — всё встало на свои места, батарейка на пол-года.
В общем фонарик отличный, но отсутсвие заглушки, это всё-таки минус, пусть и не очень существенный.
[Исправлено: mor_lembas, 30.10.2017 в 22:35]
mor_lembas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LEV-UA (31.10.2017), serj_32 (30.10.2017)
Время генерации страницы 0.10663 секунды с 15 запросами
