Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 3724   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 30.10.2017, 12:02 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Powerbank для ноутбуков VINSIC WARRIOR P5 30000MAH
Один из самых емких внешних аккумуляторов VINSIC WARRIOR P5 (30000MAH) с возможностью заряжать ноутбуки через DC выход. Да и любой 12-вольтовый потребитель можно запитать от этого устройства.
Старожилы интернет-шоппинга легко вспомнят супер-емкие аккумуляторы с алиэкспресса с надписями на корпусе сродни 100 000-200 000 mAh на корпусе и реальной емкостью в 3 000 - 5 000. Таких у меня было много и при наличии тестера да легкой упоротости ими можно было запастить впрок за мелкие деньги. Сам жалею только, что не заказал подобного рода поддельный внешний аккумулятор с надписью 1 000 000 mAh. Сейчас уже усилилась борьба с подделками и таких явных фейков больше нет. Типичный брендовый внешний аккумулятор обладает емкостью 10 000 (при реальных 6000+- на выходе с 5V), реже встречаются 20 000 модели, а еще больше уже редкость и не дешево. Особенно если это приличный бренд и не фейковые это цифры. А еще менее часто встречаются аккумуляторы с DC выходом, поскольку при преобразовании с 3.7V будут неминуемо большие потери и нужно иметь солидную емкость для реальной полезности такого устройства. У VINSIC WARRIOR P5 емкость 30000MAH и это вселяет много оптимизма. Ниже будет полный обзор внешнего аккумулятора с тестированием емкости, поиском пределов токотдачи при разном вольтаже и, конечно, разбором устройства.
Неделю назад я делал обзор "терминаторской" модели VINSIC TERMINATOR P3(S) и анонсировал обзор второго "кирпича" из этой парочки. VINSIC WARRIOR P5 30000MAH тоже с локального украинского магазина где он продается по цене в ~67$ - https://for-extreme.com****/...
Примечательно, что на оффсайте эта модель стоит 99 баксов и покупка в Китае не дает такого же права в 18 месяцев гарантии, как покупка у официального дистрибьютора в стране.
"Терминатор" более классический внешний аккумулятор с QC на вход и на выход, также с индикацией уровня заряда в процентах и только емкость в 28 000 mAh немного его выделяет из толпы просто емких павербанков. А вот с "Воином" все куда интереснее - здесь возможна зарядка DC на вход, возможна общая токоотдача в 5А при нагрузке 2 USB портов (по 2.4А/порт или 3А суммарно). Или же DC 19V 3.5A (4.5 mах) что складывается в безумные для портативного устройства 65-85W на выходе.
Поэтому и комплектация у 401-й модели существенно отличается от типичной для внешних аккумуляторов
Кабель со стандартными разъемами для 12V дополняется целым парком переходников под разные ноутбуки
I= HP/Dell ( 7.4*0.6 mm)
A=Sony /Fyjistu ( 6.0*1.4 mm)
C= Liteon/Fujitsu/Dell/Delta (5525)
D= Compaq/Acer/Benq/Toshiba (D5521)
E= Acer/Sony (5517)
H= Samsung (5.0*10 mm)
F= HP/Delta/Compaq (4817)
K= Lenovo ( 7.9*10 mm)
Ну что ж, посмотрим еще раз на паспортные данные устройства и перейдем к тестированию VINSIC WARRIOR P5. Примечательно, что приличные бренды начали делать уточнение по поводу емкости во избежание непонимания пользователями - почему заявленные 10 000, к примеру, а по факту снимается 6 000? По формуле ниже преобразование в 5V означает КПД в 85%.
Для начала полностью заряжаем и посмотрим на тоотдачу с просто 5-вольтовых USB.
Показатели не эталонные, но заявленным в характеристикам соответствует - 2.4 с порта или 3А суммарно с двух.
Дальше ставим в еще щадящий разряд током 2А, поскольку разряд током в 1А занимает порядка суток и нет смысла в таком щадящем режиме для столь мощного устройства. Нужно бооооольше мощности!
Но прежде ставим разряженный внешний аккумулятор на заряд и видим 22+- W потребления на старте от комплектного блока питания. Запомним также время 19:14.
Заряжать VINSIC WARRIOR можно и любым 5V блоком ЗУ при помощи комплектного кабеля юсб-микро юсб, даже не нужно особой мощности - потребление всего 1.5А. Только при этом время заряда растянется на 10+ часов. Совсем другое дело 30W блок питания. Минус только в его проприетарном разъеме, если бы это был стандартных DC как на выход - заряжать можно было бы любым другим блоком питания.
4 с половиной часа с постепенным падением потребление и 150 Wh залито внутрь.
А теперь переходим к самому интересному - питание ноутбуков. Пробовал с разными моделями от разных брендов и нашел несколько занятных нюаснов. Если блок питания в районе 60W, то зарядка шла в штатном режиме и аккумулятор емкостью порядка 4 400 mAh потреблял порядка 40% от уровня заряда внешнего аккумулятора. Без проблем работал с Acer P643 и полная зарядка аккумулятора ноутбука в выключенном состоянии заняла штатные 2-2.5 часа. С мощным Dell Inspiron обнаружился странный нюанс, когда зарядка вроде шла, а вроде и не шла. Оказалось, что в ноутбуках от делл важную роль играет центральный контакт в разъеме. Без взаимодействия с ним ноут не определяет корректно зарядку как родную и не пускает заряд внутрь аккумулятора. Впрочем, что странного - это ж не родная заряда, а внешний аккумулятор. При этом ноутбук перешел в режим потребления заряда с внешнего аккумулятора и при этом сохранял заряд своего.
Перейдем к конкретике и поищем пределов. Берем ноутбук с параметрами зарядки и 20V 4.5А, что вполне совместимо с паспортными данными нашего. Без нагрузки потребление состаявляет 2.7А, при нагрузке системы растет до 2,9А. Интересно, просадок по вольтажу нет, но нужно больше!
Находим в закромах родины мощную лампочку и добавляем ее в цепь! Ого, уже 3.7А!
Но вот добавленный второй мультиметр все таки не обрадовал - вольтаж проседает. Итого, имеем 60+- W реальной отдачи и на них нужно ориентироваться.
Для пущей верности берем родной блок зарядки от того же Amilo 2735 и видим его параметры.
То есть, для новомодных ноутбуков с энерго эффективными процессорами да при общей мощности родного зарядного устройства порядка 50-60W - будет хватать. Более того, можно еще придумать ряд сценариев использования стандартного DC выхода. Например, запитать литокалу лии 500, которой больше 20 Ватт то и не нужно
Или какие то другие бытовые приборы, которые завязаны также на этих параметрах питания. Как то настольная лампа от "быстроволка".
Напоследок осталось разобрать VINSIC WARRIOR P5 30000MAH. Я горячо рекомендую не делать этого без необходимости, а ее у рядового адекватного пользователя и не возникнет же. Ведь аккумулятор оооочень крепко сложен и разобрать его без вандализма не получится. Вероятно, это вызвано количество аккумуляторов 18 650 внутри и всумме с негорючим материалом корпуса это тоже некоторые плюсы для безопасности рядового пользователя.
Вот это разделение питания юсб разъемов и DC разъема. Также мне понравилась изоляция аккумуляторов от платы и от соединений.
Все платы маркированы и можно при необходимости найти нужную плату отдельно.
Аккумуляторы - 9 штук LGDBMH11865 LG MH1 3200mah с токотдачей до 10A. Дата производства - канун 2016 года.
Ну что ж, посмотрим видео и перейдем к выводам
Павербанки всякие нужны, павербанки всякие важны (с). От флагманского внешнего аккумулятора от далеко не последнего бренда - хотелось бы прям "полный фарш" в виде type C вместо micro-USB и быструю зарядку хотя бы с 1 порта. Но имеем конфиг какой имеем и стоит рассматривать его именно в таком виде.
VINSIC WARRIOR P5 с его эпичной емкостью 30000MAH подойдет нуждающимся в полевом DC питании для ноутбуков или других устройств, которым 5V слишком мало для работы. Если потребление устройства не превышает 60W, то VINSIC WARRIOR может обеспечить 12-19V током. При этом всегда есть возможность зарядить классическим образом смартфон/планшет, а если не флагман - то зарядить и раз 10 с 0 до 100%.
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
Klem (30.10.2017), nomorewar (30.10.2017), SHELLes (05.03.2018), Witchdoctor (30.10.2017)
Время генерации страницы 0.10745 секунды с 15 запросами
