29457
121
Регистрация: 29.10.2017 Последняя активность: 16.11.2021 09:36
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
Всем привет! Прошу помощи знатоков в выборе фонаря.
Требования: - максимально мощный, с регулировкой фокуса, дальность при максимально сфокусированном луче света не менее 400 метров; - со стабилизацией напряжения и с индикатором заряда аккумулятора; - чтоб можно было поставить аккум 26650 на 6000mAh; - противоударный, водонепроницаемый; - имеющий 3 режима(слабый, средний, сильный) освещения с запоминанием последнего выбранного режима; - компактный (длина примерно 16см, диаметр около 4см). Сам я в этом деле новичок, но после поисков в нете подозреваю, что фонаря под мои требования не существует
Qwertus, спасибо за ответ, но у Fenix FD40 нет индикации заряда аккума и дальность 300м.
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 10:22
Сказал(а) спасибо: 4199
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 08.12.2025 14:00
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8154
Сказал(а) спасибо: 27368
Qwertus, он 300 по анси.
сейчас у меня такой https://ru.aliexpress.com/i... в макс. комплектации, на аккуме написано 6000 mAh.
Waryag, у FD65 индикации заряда нет вроде. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:03
Сказал(а) спасибо: 6695
Пока напряжение стабильно - стабилизация будет
Оптическая система из пары стеклянных линз для телескопа при диаметре 4 см может дать 400 метров при достаточно ярком диоде
трол. |
в этом случае аккумулятор обычно имеет яркую раскраску и название вроде "super-multi-power-plus", здесь же аккум без названия с одной надписью и довольно тяжелый (просто это странно).
основано на том, что мой китайский фонарь сейчас светит на 200м, мне надо в 2 раза дальше. [Исправлено: Rivarez, 30.10.2017 в 10:03] |
17
https://www.banggood.com/Ni... освещение на ближней дистанции будет и шире, и на порядок лучше, чем у унылого зумна. |
20
Возможно, но мне кажется, что это будет не очень удобно в плане мобильности: отвинчивать-привинчивать отдельные насадки. С зумом я пользуюсь фонарем одной рукой. К тому же если под проливным дождем - то вода будет набираться между насадкой и фонарем и наверное это не есть хорошо.
