Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Внешние световые приборы для автомототранспорта Альтернатива галогенным лампам в фарах и ПТФ
Просмотров в теме 4629   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 29.10.2017, 10:36 Автор темы   1
Последняя активность: 01.12.2019 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 104 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Светодиодные лампы в цоколе H4
В этом обзоре я расскажу про ещё один тип светодиодных ламп. Первый вывод, который можно сделать при виде этой лампы, это отсутствие у неё светотеневой границы. Кроме этого у данной лампы ещё очень интересно реализован дальний свет. Далее более подробно.
Лампа имеет стандартное металлическое основание, характерное для ламп с цоколем H4. Источником света служат 8 светодиодов, расположенные на алюминиевом столбике, по 4 светодиода с каждой стороны. Столбик со светодиодами защищен герметичной стеклянной колбой. Погружение в воду можно будет увиде<smotracut>ть в видео версии обзора, чуть ниже. Степень защиты здесь заявлена IP68.
Приведу основные параметры лампы:
Степень защиты: IP68
Сертификат: ce/rohs
Световой поток: 1500 Лм
Цветовая температура: 6000 К
Напряжение питания: 9-30 В DC
Срок службы: более 100,000 часов
Далее, я измерил потребляемую мощность, в заявленном диапазоне рабочих напряжений 9-30 В. Из следующей таблицы видим, что средняя потребляемая мощность составила около 7Вт.
При нагреве, в небольшой картонной коробке, корпус лампы нагрелся 83.6 °С, как это можно видеть из следующей теплограммы. Нагрев проводился при напряжении 14.2 В, температура окружающего воздуха составляла +26 °С.
Многие лампы, имеют в своем корпусе вентилятор, из-за чего лампа может не уместиться в блок фары или в моем случае, может не надеться пыльник фары.
Однако данная лампа имеет габариты, идентичные стандартной галогенной лампе. Обычно светодиодные лампы для головного света имеют потребляемую мощность в диапазоне 20-35 Вт, здесь мощность значительно ниже. Однако, слепить встречку этой лампе ничего не помешает.
Стандартный цоколь H4 имеет 3 контакта, один — общий, второй – положительный контакт для ближнего света, третий – положительный контакт для дальнего света. Здесь же, для дальнего и ближнего света, используются одни и те же светодиоды, которые светят с одинаковой яркостью для дальнего света и для ближнего. Т.е. при переключении с ближнего на дальний, или наоборот совершенно ничего не меняется.
Теперь посмотрим, как светит данная лампа. Для примера сравним её со штатной галогенной лампой. Видим, что данная лампа по центру имеет плохо освещенный участок, а по краям света немного больше. Слева – ближний и дальний свет галогенной лампы. Справа – ближний свет светодиодной лампы, он же дальний свет.
И ещё пара фотографий при свете, направленном вдаль. Все фотографии сделаны при одинаковой выдержке, одинаковой диафрагме и одинаковом значении ISO. Ниже, на крайней правой фотографии, видим темный участок, который находится непосредственно перед водителем. Получается так, что видим всё по бокам, но саму дорогу еле видно.
Лампа выпускается в различных видах цоколей, а именно: H1 H3 H4 H7 H11 H16 9005 9006.
Возможно, для противотуманок в автомобиль или каких-то подобных применений лампа годится, но устанавливать её в фару, головного света, рассчитанную на галогенную лампу H4, ни в коем случае нельзя. Эта лампа, именно в цоколе H4, занимает первое место по никчемности из всех ранее тестируемых мною ламп.
Ну и как обычно видео версия обзора:
На этом у меня всё.
Надеюсь обзор получился интересным.
Alfred1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2017, 10:45   2
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
По умолчанию Re: Светодиодные лампы в цоколе H4
очередной обзор очередной говнолампы не имеющей сертификата.
когда уже вод удостоверений лишать начнут за подобный колхоз?
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rino08 (29.10.2017), surf839 (29.10.2017)
Старый 29.10.2017, 15:24   3
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:49
Сказал(а) спасибо: 2260
Но ведь ТС прямо написал
Посмотреть сообщение Сообщение от Alfred1978 :
+ кучка
Старый 29.10.2017, 16:49   4
Energy-device
тогда зачем он вообще время на написание тратил, да еще и ссылку дал реферальную.
для того что бы не покупали?
Старый 30.10.2017, 20:11 Автор темы   5
Alfred1978
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
Мне нравится тестировать светодиодную технику, я не говорю, что я делаю это очень хорошо, мне просто нравится.
Реферальную ссылку даю для того, чтобы оценивать количество переходов. По ним я сужу интересна была данная лампа или нет и на лампы какого типа мне лучше делать обзоры.
Старый 31.10.2017, 07:25   6
DO
Последняя активность: 20.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 60 раз(а) в 51 сообщениях
Alfred1978,
а CL7 тестировали?
У меня вот как они светят
SkilHunt H03 - гараж, ET P25LC2-D - походы, Convoy S2+ TIR 10 - велосвет, ZL SC600 MKIII - командировки, ET DX3B и Unicorn 1.0- карманники, ET SX25L3 - все остальное. И еще ET G25C2 MKII Hi - просто так
DO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2017, 21:48 Автор темы   7
Alfred1978
К сожалению CL7 пока не тестировал.
Время генерации страницы 0.09959 секунды с 16 запросами
