Просмотров в теме 2992   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 1
Старый 28.10.2017, 17:46 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор Skilhunt S2 Pro на CREE XP-L HI или дальнобойность от 1*18650
Тактический фонарь Skilhunt S2 Pro на CREE XP-L HI и со встроенной micro-USB зарядкой. Дальнобойность в сотни метров при 1100 люмен и питанию от 1*18 650.
В некоторым смысле фонарь Skilhunt S2 Pro для меня был одним из самых долгожданных фонарей. Я писал в обзоре Nitecore TIP CRI, что жду его уже где то с мая месяца и по сути доставка затянулась на 5 месяцев =)
Кстати месяца идут, обзоры S2 Pro появляются и уже не столь интересно посмотреть на эту новинку. Другое дело весной... Поэтому в этом обзоре не будет паспортных характеристик, а будут много впечатлений в том числе сравнительных впечатлений.
Skilhunt выпускают буквально 1-2 модели в год и налобники от них разметают как горячие пирожки. Даже ооочень далекие от фонаревочной тематики люди все таки хоть краем уха слышали о мегапопулярных моделях Н02 и Н03. Но есть и ряд других моделей, как то DS21 и даже Н15, которым до статуса "народный фонарь" ооочень далеко и они известны только интересующимся. Где то таким определю также и S2 Pro, практически на любом из светодиодов.
За лето немного просела цена Skilhunt S2 Pro и к тому же у меня необычная версия на - CREE XP-L HI - https://www.gearbest.com/le...
Стоит упомянуть о в чем отличие этого "заводского дедоминга" VS более традиционный тип светодиода в этой же модели и на XP-L:
Такая же яркость, как и у обычных диодов XP-L Такой же срок службы 50.000 часов, как и у обычных диодов XP-L
Защита светоизлучающей поверхности от механических повреждений для безопасной сборки
Великолепные показатели работы: дальнобойность фонарей на диоде XP-L High Intensity в 1.5 раза больше, а интенсивность света в 2 раза выше, чем у фонарей на обычном диоде XP-L
(взято из сайта alfablaze, где расписан вопрос дедоминга)
Итак, спустя 5 месяцев получил я коробочку с чем то болтающимся внутри. Упаковка с понтами, но лучше бы с практическим смыслом.
Разложим все по порядку, комплектация из темляка/клипсы/кабеля зарядки/сменных о-рингов и сменной кнопки.
На старте я достаточно скептически оценил сочетание функции встроенной зарядки под резиновой заглушкой и позиционирования фонаря как тактический. Одно дело иметь возможность зарядить аккумулятор в ЕДЦ фонаре, а другое дело говорить о тактической модели. Ведь она должна использоваться регулярно в режиме "огонь/вода/медные трубы" и после какого то 5-10-50-го раза она может пропустить влагу. И если подобные ситуации иметь место быть сплошь и рядом да каждый день, то тактика эта начинает смотреться как псевдо-тактика, которой я обозвал аналогичную модель от рофис - ROFIS KR20 1100lm. К тому же, в регулярно экстремальных условиях мало кто рассматривает вариант зарядки аккумуляторов вместо их замены на новые разовые элементы... Впрочем, это и так очевидно.
Впрочем, в них обоих тактическая кнопка с возможностью подавать беззвучно световые сигналы. Также в них обоих подпружинены контакты для использования в жестких условиях (в том числе и с креплением на огнестрельное оружие) - чтобы не пропадал контакты при сильных вибрациях, потрясениях или падениях.
Также не малый вес с ударным безелем позволяют его применять в качестве средства самозащиты. В обычной жизни эти же два элемента будут немного снижать юзабельность модели, комфортность от ее использования.
Встроенная зарядка при желании имеет право на жизнь - 1А на полуразряженных аккумуляторах.
У всех подверсиях S2 Pro также металлический глубокий рефлектор и также просветленное толстое стекло, что защищено ударным безелем. И только светодиод HI без первичной оптики объясняет нам как все будет в плане света.
Инструкция Skilhunt S2 Pro одна для всех и здесь прописаны все нюансы одинакового управления для всех подверсий, но также прописаны в таблице режимы/подрежимы.
Во всех этих подверсиях есть разноцветный светоиндикатор в кнопке, есть память режимов и есть быстрый доступ к ультранизком и быстрый доступ к турбо. Кроме смены цвета светонидикаторая по мере разряда, при 3.3 вольта начинается мигание каждые 10 секунд, при разряде до 3 вольт каждые 2 секунды и при разряде до 2.8 вольта - отсечка.
У S2 Pro есть простое управление простыми краткими кликами вкл/выкл хвостокнопкой и краткими кликами кнопки в голове можно менять режимы. Все достаточно банально и можно этим ограничиться.
Но здесь есть своего рода отсылка к налобникам Н03. После зажатия хвостовой кнопки+краткий клик кнопкой в голове+долгий клик кнопкой в голове=доступ к продвинутым подрежимам. Как то весьма даже не просто, зато после этого с тремя миганиями включается схема как в Н03 - каждый режим можно сделать чуть ярче или чуть слабее. Становится доступным мунлайт с 1 люменом и потреблением в 4мА. В простое потребляет 0.4мА и это почти равные цифры же.
Свет у скилханта соответствует заявленным 6500, уместная температура для использования на улице и на дальних расстояниях. Ведь в HI по люменам некоторая просадка, посмотрим именно на улице.
Ниже пример с прописанным энергопотреблением в основных режимах. На словах это можно описать как очень яркий хотспот, когда боковая засветка полезная только в высоких режимах. На небольших расстояниях однако это приведет к пересвету в том же хотспоте.
Зато дальнобойность просто поражает. Подобное я видел из последнего только в ACEBEAM K30, но там же светосила в 5000 люмен.
На дальних расстояниях это целый световой меч, пускай и в 10 градусов шириной.
По итогам имеем качественную сборку Skilhunt S2 Pro, отсутствие проблем со светом в плане ШИМ или несоответствие формату рефлектора/температуры света. Что примечательно для скилхант в целом.
Однако позиционирование фонаря как тактической модели, с крупными габаритами/весом, с тактической кнопкой и ударным безелем и ВНЕЗАПНО все так же со встроенной зарядкой - это все слабо сочетается между собой, разрывая ее предназначение между ЕДЦ и специализированным тактическим или поисковым фонарем. А уже тем более совсем не городская, дальнобойная версия с CREE XP-L HI.
Если кто то давно хотел попробовать "заводской дедоминг", то думаю, со временем он будет дешевле стоить, ввиду некоторой специфичности и ввиду уже наличия Skilhunt S3 Pro с еще более примечательным CREE XHP35.
А ниже будет полный видео обзор Skilhunt S2 Pro
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
Tankist_20 (19.02.2018)
Старый 28.10.2017, 18:47   2
radomir
Аватар для radomir
Последняя активность: 11.12.2025 23:37
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Skilhunt S2 Pro на CREE XP-L HI или дальнобойность от 1*18650
radomir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10630 секунды с 15 запросами
