Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 16016   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 26.10.2017, 13:02 Автор темы   1
Аватар для Андрей 203
Последняя активность: 03.04.2018 21:17
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 65 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Линейная электронная нагрузка
Уважаемые участники форума!
Кто пользуется вот такой электронной нагрузкой прошу дать свой отзыв по её работе.
Заранее благодарю.
Андрей 203 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2017, 18:19 Автор темы   2
Андрей 203
По умолчанию Re: Линейная электронная нагрузка
Видимо мне придётся давать отзыв по этому девайсу. Заказал на Али, как придёт, протестирую и напишу.
Старый 27.10.2017, 03:42 Автор темы   3
Андрей 203
А пока можно рассмотреть такую нагрузку на транзисторе IRFP250N. Для увеличения её параметров в 2 раза по мощности и току предлагаю параллельное соединение 2-х таких модулей. Управление модулями можно осуществлять с помощью одного потенциометра модуля 1 подающего опорное напряжение на операционные усилители модулей 1 и 2 (вывод 3).
P.S. Схема модуля может быть не совсем точной, у меня его нет в наличие, впрочем это не принципиально. В виду его отсутствия проверить справедливость выше сказанного также не могу.
Старый 27.10.2017, 10:21 Автор темы   4
Андрей 203
А есть ещё вот такая нагрузка. На плате можно установить полевые транзисторы, как 220-ом корпусе, так и 247-ом. Ранее нарисовал подобную схему на 8 транзисторах (IRF3205), на 4-х была опубликована в своё время на ютубе.
Старый 11.11.2017, 21:01 Автор темы   5
Андрей 203
Нагрузку, указанную в первом посте темы, получил, правда, с небольшими повреждениями - отломились выводы потенциометра, погнуты рёбра радиатора. После замены потенциометра аппарат рабочий. Она имеет максимальные параметры (по заказу):
Umax=150V,
Imax=20А,
Pmax=150W.
Продавец абсолютно некомпетентен. Не смог ответить, как управлять этой электронной нагрузкой, хотя там всего лишь одна кнопка и двухцветный светодиод для индикации режимов работы. Присылал мне программное обеспечение, причем с битым стартовым файлов, зачем оно мне? Одним словом идиот! Пришлось разбираться самому, как ей управлять.
Всё оказалось просто и интуитивно понятно. При подаче питания (12 вольт) нагрузка встала в режим работы "стабилизация напряжения" - зелёное свечение светодиода. Но может оказаться в режиме "отключено" от источника напряжения/тока - светодиод не светится. Включается быстрым нажатием на кнопку. Переход между режима "стабилизация напряжения" - "стабилизация тока"(красное свечение светодиода) осуществляется длительным нажатием на кнопку (1,5-2 секунды). В каждом из режимов электронную нагрузку можно отключить от источника U/I.
Максимальный ток её потребления 160мА при полных оборотах вентилятора.
Управление вентилятором охлаждения интеллектуальное в зависимости от установленных режимов и температуры радиатора.
Есть звуковое оповещение при превышении максимальных режимов эксплуатации, при наступлении такого события нагрузка отключается от источника напряжения/тока. Мне удалось достигнуть его, превысив мощность рассеивания - чуть больше 30 вольт при токе 5 ампер.
Теперь мне необходимо доработать ее, удалив/перенеся с платы выступающие элементы, а токоизмерительные шунты загнуть под 90°, так как штатному размещению не позволяет высота корпуса. Будем работать.
Забегая вперёд, скажу, что изначально применённый в будущей нагрузке тестер ввиду значительной его относительной погрешности - до 0,7% по напряжению и до 6,9% по току, будет позже заменён на более точный измерительный прибор. Правда необходимо заметить, что такая погрешность имеет место быть лишь в отдельных точках измеряемого им диапазона. В основном она значительно меньше - по току до 1,2%, по напряжению до 0,3%, но в целом такой прибор, конечно, применять нельзя.
ID:	195876 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195877 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195878 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195879 Нажмите на изображение для увеличения
Tamagotchi (11.11.2017)
Старый 11.11.2017, 21:14 Автор темы   6
Андрей 203
Дополню. Судя по описанию, электронная нагрузка также имеет защиту от перегрева.
Питать её и измерительные тестер буду от импульсного источника с двумя развязанными выходами: 12В/1А и 5В/1А.
ID:	195881 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195882 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.11.2017, 21:38 Автор темы   7
Андрей 203
Да, забыл. Нагрузка регулирует ток потребления от нуля до максимума, напряжение от 0,95В до максимума.
Старый 12.11.2017, 17:15 Автор темы   8
Андрей 203
Кроме того она запоминает режим в котором находилась перед выключением питания.
Вентилятор работает в 3-х скоростном режиме в зависимости от рассеиваемой нагрузкой мощности. Как уже говорил выше, вентилятор также работает в зависимости от температуры радиатора, то есть если на нагрузку отключили подачу U/I, но она ещё находится в достаточно разогретом состоянии, то вентилятор будет продолжать работать до охлаждения радиатора до температуры ~35°C.
Теперь пройдёмся по свободным контактам:
CON2 - подключение амперметра (изначально установлена перемычка)
CON3 - подключение вольтметра
REF - управление нагрузкой подачей внешнего напряжения в диапазоне 0-5 вольт
FAN2 - подключение дополнительного вентилятора на выдув
74HC - возможно для подключения программатора для программирования контроллера.
К контактам CON4 - уже подключен термодатчик.
Входные цепи питания нагрузкой содержат предохранитель и ряд фильтрующих конденсаторов.
Каждый из транзисторов нагрузки типа IRFP460A управляется своим операционным усилителем, ну и конечно имеет свой отдельный измерительный шунт.
Tamagotchi (13.11.2017)
Старый 13.11.2017, 14:08 Автор темы   9
Андрей 203
Никто не поправил, сам исправлю.
В цитате:
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей 203 :
Правильно будет:
При подаче питания (12 вольт) нагрузка встала в режим работы "стабилизация тока" - зелёное свечение светодиода. Но может оказаться в режиме "отключено" от источника напряжения/тока - светодиод не светится. Включается быстрым нажатием на кнопку. Переход между режима "стабилизация тока" - "стабилизация напряжения"(красное свечение светодиода) осуществляется длительным нажатием на кнопку (1,5-2 секунды).
Извините за вкравшуюся ошибку.
Старый 13.11.2017, 18:35   10
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Андрей 203, спасибо за проведенную работу и описания.
А как вы собираетесь использовать данную нагрузку?
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2017, 19:15 Автор темы   11
Андрей 203
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
...А как вы собираетесь использовать данную нагрузку?
Спасибо!
Для проверки любых источников постоянного тока, будь то блок питания или аккумулятор.
Старый 14.11.2017, 01:07   12
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
ТС почитайте, может что-то подчеркнете для себя https://mysku.ru/blog/taoba... у Вас такая только в мастере, без слейва.
В качестве индикатора: https://ru.aliexpress.com/s...
[Исправлено: Nimnul, 14.11.2017 в 01:13]
Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Андрей 203 (14.11.2017)
Старый 14.11.2017, 07:18 Автор темы   13
Андрей 203
Посмотреть сообщение Сообщение от Nimnul :
Да, спасибо, я там уже отчитался. Жалко, что этот отзыв мне пришёл в эл. почту на сутки позже, не пришлось бы самому разбираться... Кстати, для более глубоких исследований и сбора статистических данных есть смысл приобретать нагрузку с интерфейсом RS485, которая там рассмотрена. Она не намного дороже моей. Правда программное обеспечение там на китайском языке. Во всяком случае то, которое мне упорно слал продавец в ответ на вопросы по управлению моей нагрузкой не имеющей конвертора RS485.
Что касается тестера, про этот я знаю, но он тоже 3-х разрядный. Мне интересен такой. У него диапазон уже, но точность выше. Ясно, что он долго на пределе измерений не проработает, впрочем как и мой тоже, китайцы любят всё завышать.
Старый 13.01.2018, 06:06 Автор темы   14
Андрей 203
Ну, и вот что окончательно получилось. Для того, чтобы верхняя крыша корпуса нагрузки свободно закрывалась на её плате пришлось провести следующие доработки (выделено жёлтым цветом) - удалены: силовая клеммная колодка, звуковой излучатель, разъёмы потенциометра управления параметрами и питания, загнуты под 90 градусов шунты полевых транзисторов, укорочен толкатель кнопки управления.
Дополнительно к основному был закреплён радиатор с размерами 100х50х30 мм, который охлаждается своим вентилятором. Он на 12 вольт, его размеры 40х40х20 мм, подключен к доп. контактам "FAN2" на плате нагрузки. Кнопка управления продублирована кнопкой на передней панели корпуса. Потенциометры проволочные, многооборотные типа 3590S, "грубо" - 5 кОм, "точно" - 500 Ом. Измерительный прибор - тестер с пределами измерений 100В, 15А - очень точный, имеет режимы внутренней калибровки. На последнем фото ИОН на м/с AD584JH выдаёт напряжение 10,0093 В и что при этом показывает мультиметр UNI-T U61E и этот тестер (после калибровки). Нагрузка и тестер питаются от импульсного источника питания на 12 и 5 вольт соответственно с гальванической развязкой выходных напряжений.
Кстати, до окончания сборки, пришлось произвести мелкий ремонт сего девайса. Перестал загораться красный светодиод индикации режима работы "стабилизация напряжения". Оказался непропай резистора R21 в цепи питания выше указанного светодиода со стороны выхода на светодиод, который был ликвидирован.
ID:	198929 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198930 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198931 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198932 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198933 Нажмите на изображение для увеличения
Время генерации страницы 0.12550 секунды с 16 запросами
