26950
20
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
Доброго всем дня.
Наткнулся тут на старую статейку на гиктаймсе. Решил озадачиться. Есть у меня одна IoT поделка на низкопотребляющем микропроцессоре (nRF52832), которая большую часть времени спит, потребляя десятки мкА и всего-лишь на несколько секунд в несколько суток имеются пики до 100мА (включается радиочасть). Планирую взять большой тритиевый брелок на фасттеке, схему оставить без изменений, только вместо ионистора использовать lifepo4 (из-за небольшой емкости) аккумулятор небольшой емкости. Сейчас весь девайс у меня питается от литий-тионилхлоридной батарейки. Но хочется использовать тригалайт для таких целей. Вопрос бюджета не стоит, это единичный проект и в серию пускать его не собираюсь. Вопрос такой, какие лучше использовать фотодиоды (сборки фотодиодов) для этой цели и есть ли разница какого цвета тригалайт? Или цвет нужно подбирать исходя от максимальной чувствительности фотодиодов? |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
добыть бы где нибудь жестко фонящие по бете вещества.... вот тогда можно знатную батарейку сделать
Сказал(а) спасибо: 234
Seraphic/8X
Как я уже писал сейчас все питается от литий-тионилхлоридной первичной батарейки. Они работают от -60 до +150. Но опять же повторюсь - проект чисто академический. Поэтому про целесообразность можно мне не говорить. Сам знаю, что оставить тионилхлорид будет и дешевле и проще и целесообразнее. И что проще раз в год менять эту батарейку. |
Сказал(а) спасибо: 282
А фотодиод рядом с тритиевой колбой вообще что-то генерить будет? Может лучше ветрогенератор поставить? Или по колхозному - от солнца свет преобразовывать?
Сказал(а) спасибо: 503
С тритиевыми колбами ничего не выйдет. РИТЭГ надо. Но там уже не тритий а гадость серьезнее.
смотритель маяка
Или конденсатор заряжать солнечной батарейкой....
смотритель маяка
смотритель маяка
Seraphic/8X
Вы читали ссылку в первом сообщении? Это работает. Светодиод ест 1мА, у меня токи на два порядка меньше. Я не спрашиваю будет ли работать или нет, я спрашиваю, какие фотодиоды выбрать с максимальной токотдачей на единицу светового потока.
Сказал(а) спасибо: 4161
Поблагодарили: 3369 раз(а) в 1772 сообщениях
В статейке говорится о нескольких мВт с такого источника, но терзают меня смутные сомнения, тем более снять их и залить кудато (в ионистор/конденсатор) с помощью СБ в данных условиях.
ЗЫ У меня в погодном датчике с радиочастью обычный АА алкалин, года 2 уже не трогал, сорри за оффтоп. |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
А что мешает брать свет от солнца?
Если честно то херня какая-то. Есть у меня колба длинной 20мм и света от неё мягко говоря мало. Получить энергию из такого света - слабо верится.
UF-501B на Warm MC-E; METEOR(519А 2700К); S2+, S3; НеБоруит D10 с драйвером Тамагочи; Fenix CL20; Olight S1 NW; Krill AA; SF E1B(110/5), G2, 6P; ФСС-014(NW mod); Skilhunt E3A; Unicorn 1.0; IF25; TD01C(3000К) |
смотритель маяка
Seraphic/8X
17
Seraphic/8X
Там не милливольты, а милливатты. Хотя если рядом есть мощная вещалка, то побольше. Трансформатор нужен, для того, чтобы согласовать высокое сопротивление антенны типа longwire с низким входным сопротивлением выпрямителя. Помимо трансформатора нужен низковольтный (сотни вольт) разрядник в первичной цепи. Для большей инфы погуглите "зарядка сотового телефона от ЛЭП" |
У моего знакомого сад под ЛЭП. Если включить лампочку между крышей и землей, то гореть будет. Это слишком просто. Рассматриваем случай удаления от цивилизации.
20
смотритель маяка
