4536
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Огромный по емкости, по весу и габаритам внешний аккумулятор VINSIC TERMINATOR P3(S). Одна из самых емких серийных моделей. Цифровая индикация уровня зарядка, для смартфонов-флагманов быстрая зарядка на вход и на выход (9-12V). Плюс пара вполне обычных классических 5V-вых USB для одновременной зарядки с токотдачей вплоть до 3А. Хватит для любых потребителей!
![]() У меня много внешних аккумуляторов самого разного формата, размера и свойств. Но в каждой модели чего то не хватает, каждая модель имеет свои слабые места и вечно хочется больше, лучше и качественнее. До этого были модели максимум на 20 000 - 25 000 и больше не встречались. Разве что заведомо фейковые модели с Алиэкспресса с маркировкой в 50 000 - 100 000 mAh при реальных 5 000+- да ущербной токоотдаче. А вот у меня появились эти два "кирпичика" от VINSIC - Терминатор VSPB402 и Воин VSPB401. Они только на вид практически идентичны, а вот по свойствам ооочень разные. Я несколько раз упоминал о них в своих видео и обещал сделать вскоре обзор, но все откладывал это дело. Потому как емкость в 28 000 mAh и 30 000 mAh означают нереально длительные циклы заряда/разряда, что в сумме растянулось на недельку. Зато теперь есть уже достаточно впечатлений для обстоятельного обзора. ![]() ![]() Начну, пожалуй с младшей модели VINSIC TERMINATOR P3(S) 28000MAH. На оффсайте она стоит 45 баксов, мой же экземпляр с магазина for-extreme.com****, где продается по цене в 1155 грн/43 бакса https://for-extreme.com****/... Если заинтересовала также вторая модель, то это эпичный VINSIC WARRIOR P5 30000MAH - https://for-extreme.com****/... Цена этой флагманской модели на 30000MAH составляет какие то совершенно сумасбродные 100 баксов на официальном сайте, но у дистрибьюторов VINSIC можно приобрести существенно дешевле. И это у меня первый внешний аккумулятор, который умеет по спецификациям заряжать ноутбуки 19V4.5A. Он еще у меня тестируется, его планирую разобрать и обстоятельно поиздеваться над ним. А пока вернемся к более бюджетному "Терминатору". ![]() ![]() Комплект у него вполне себе стандартный - мануал, гарантийка (в случае покупки в этом магазине - реальная, 18 месяцев) и кабель юсб/микро-юсб. ![]() Как и многие приличные бренды VINSIC указывает емкость не только в сферических в вакууме 28000 mAh, а и в более корректных Wh. Также ниже есть прописанная формула для приблизительного расчета полезной емкости на выходе - для понимания результата относительно своих условий. Например, для зарядки айфона 6 нужно использовать формулу разделения емкости TERMINATOR P3(S) на емкость аккумулятора айфона, но с учетом преобразования с 3.7 вольт li-on внутри до 5 вольт на USB портах и при 85% КПД. Таким образом на выходе получим порядка 9 раз зарядки айфона 6 с 0 до 100%. Это, наверное, недели полторы-две автономности? ![]() Внешняя однотипность двух моделей VINSIC имеет песто быть только до рассмотрения разъемов. У младшего "Терминатора" три USB порта из которых 1 с быстрой зарядкой 9-12V и два с "умной зарядкой" (до 3А суммарно с них двух). Зарядка самого Терминатора происходит с параметрами 9V2A, при чем на самом деле все именно так. Со старшим "Воином" все еще интереснее - заряжается он либо от своего блока питания (15V2A), либо через микро-юсб. При этом имеет два обычных юсб порта и DC выход. Оба ПБ имеют дисплей с цифровой индикацией актуального уровня заряда и я покажу это очень наглядно в ходе видео обзора. ![]() Ниже будут еще пара сравнительных фото двух моделей и дальше уже отдельное тестирование именно "Терминатора". ![]() Идентичные габариты в 177x103x22мм позволяют предположить 8*18 650 внутри и только с небольшой разницей в емкости элементов, что как раз и дают общее отличие по емкости в 2 000 mAh и дают ~30 грамм в весе. ![]() Первым делом я поставил павербанк на разряд щадящим 1А током и долго-долго-долго ждал его разряда. Если есть необходимость максимально растянуть автономность устройства, то есть смысл минимизировать потери и разряжать низким током. Есть есть необходимость быстро подзарядиться, то "Терминатор" умеет выдавать паспортные 9V2A-12V1.5A, выдавая при этом под 18W энергии только с порта с быстрой зарядкой. ![]() Если бы это было сетевое устройство зарядки, то я бы утверждал о раздельности подачи питания на порт с быстрой зарядкой и отдельно на два обычных юсб порта. Но здесь внешний аккумулятор умеет совершенно независимо выдавать даже больше паспортных 12V1.5A на порт быстрой зарядки + 3А на обычные юсб. То есть, его мощности хватит чтобы одновременно заряжать ЛЮБОЙ современный флагман и при этом еще хватит для зарядки одного ЛЮБОГО 5-вольтового потребителя. Например, айпада последнего поколения. Плюс еще 0.5А номинальной мощности будет в запасе и можно подключить какую то мелочь сродни зарядке смартчасов или беспроводной гарнитуры - таким потребителям и не надо больше 0.5А. ![]() А теперь берем полностью разряженный аккумулятор и ставим на зарядку. Примечательно постепенное повышения потребления и вплоть до 90% заряд держался в рамках 8.9V1.98А, только после 90% падение было до 1.3А и пошел уже дозаряд с постепенным понижением. Для этого нужно иметь хорошее сетевое зарядное устройство, которому по силам выдавать столь длительное время стабильный ток. Я использовал Tronsmart W3PTA EU, а из альтернатив из того же vinsic vscw113 или еще лучше с двумя портами быстрой зарядки vinsic-vscw215 ![]() Можно использовать при этом и обычную 5-ти вольтовую зарядку и при энергопотреблении в 1.5А (7,5W) придется ждать 16 часов полной зарядки. Через тестер прошло даже больше заявленных 104W, но не забываем о потерях на тепловыделение да и о КПД. На фото выше реальная полезная емкость в 80-85Wh приблизительно коррелирует с заявленными 85% емкости на выходе. ![]() Посмотрим детальный видео обзор внешнего аккумулятора VINSIC TERMINATOR P3(S) и поговорим о выводах.
VINSIC давно известный бренд, но большинство его моделей имеют завышенный ценник. Пускай и честную емкость имеют, и приличные стандартны качества, но в нише 10 000mAh уже давно позиция народной банки занята. А вот TERMINATOR P3(S) - банка в самом деле эпичных размеров и емкости, которой уже совсем не много аналогов. Тем более с быстрой зарядкой на вход/выход, тем более с цифровой индикацией уровня заряда. Последнее не является ключевой характеристикой, но в разы удобнее 4 светодиодов же. Может показаться сомнительным micro-USB вместо type-С, когда часть народа перешла уже на второй и активно говорит об отходе в прошлое micro-USB. Только разговоры идут уже годами, а разъем как был как и есть. Если ищется максимальная автономность внешнего аккумулятора в еще адекватном размере, серийного производтства и опционально еще охота получить гарантию в полтора года на столь не дешевую модель - TERMINATOR P3(S) с 28 000 mAh может рассматриваться как вариант под эти критерии. Больше 30 000 mAh только выживальщицкие девайсы размером уже ближе к автомобильному аккумулятору. Вскоре будет обзор еще более емкого Vinsic vspb401 "Воин", у которого есть возможность зарядки через DC разъем нетбуков/ноутбуков или подачи питания на литокалу лии 500 и зарядки самого внешнего аккумулятора от комплектного блока питания 15v. Однако, нет уже быстрой зарядки ни на вход, ни на выход. Поэтому не стоит идеализировать какую то конкретно взятую модель, стоит просто выбирать модель под свои нужды - более емкую или более компактную, с быстрой зарядкой или с расширенным функционалом по вольтажу. ![]() Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета П.с. обзор второго внешнего аккумулятора с DC выходом уже есть в моем блоге и вскоре будет продублирован здесь. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
rpdoctor (25.10.2017), Witchdoctor (25.10.2017)
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 05:41
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 557 раз(а) в 357 сообщениях
Такое впечатление, что читаю авто-перевод с китайского. Зачем этот поток слов на фонарёвке ? |
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
Известно зачем, прорекламировать свой блог , прорекламировать магазин, который дал на обзор товары, за другим этот персонаж на фонаревку и не заходит.
не фонарь, но вот ветка о пб и в ней мой обзор пб. |
