Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры кемпинговых фонарей
Просмотров в теме 2710   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 24.10.2017, 09:55 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Кемпинговый внешний аккумулятор ALLPOWERS 12000mAh
ALLPOWERS 12000mAh не столько внешний аккумулятор, сколько прикольная кемпинговая лампа с возможностью еще что то подзарядить невысоким током. Хорошая штука на случай отключения электроснабжения или походных условий — можно подзарядить что то не очень требовательное и можно долго-долго светить приличным рассеянным светом.
ALLPOWERS 12000mAh позиционируется как внешний аккумулятор, но мне он больше понравился именно как кемпинговая лампа. Поскольку токотдача у него слабоватая, габариты не малые и весь такой уклон именно в экстремально-туристические условия. Да и цена на него, в сравнении с народными моделями внешних аккумуляторов, вызывает какое то недоумение — 23 бакса за модель на 12Аh — https://ru.aliexpress.com/i...
Тем более если посмотреть внимательно, то можно найти именно к этому лоту еще жестко негативный отзыв о заводском браке. У меня в экземпляре тоже было некоторые брожение характеристик относительно паспортных, поэтому вопрос плавающего качества здесь вполне актуален. И казалось, что это за дичь и зачем она вообще нужна то?
А все дело в реально прикольном кемпинговом фонаре по всей поверхности банки.
Да в целом, она вся такая прорезиненная и с протектором, что косвенно намекает на использования в туристических буднях. Но и кроме туризма всякого, бывают вполне себе рядовые будни, когда в силу каких то аварий/ремонтов дом остается без электроснабжения и соответственно без света. У меня в этом году такое было раз летом и раз зимой (так чтоб часов на 6-8 без света). И было очень уместно иметь дома несколько фонарей да расставить их по дому.
И вот здесь на фасадной поверхности есть 12 холодно-белых светодиода и что примечательно — я не вижу тут проблем с ШИМ! А ведь это даже не фонарь, как таковой — свет является вторичной-побочной функцией. Аккумулятор имеет одну лишь и очень неудобную кнопку, которая включает его и без которой нет подачи на порты (маленький плюс в плане пониженного саморазряда). А вот двойной клик этой же неудобной кнопки (покажу в ходе видео обзора ее детально) включает кемпинговый режим.
Для каких то прям просторов эта функция не подойдет — слишком рассеянный свет. Но для тепличного кемпинга и 1-2 метров или освещения сверху стола с диаметром порядка 3 метров — более чем отлично.
Или в домашних условиях осветить комнату сразу и не слепить никого. Забавно было тестировать на разряд непрерывным светом. Я поставил в шкаф и вспомнил о нем через ~35 часов — внешний аккумулятор светил себе дальше и не особо даже разогрелся. Индикаторы заряда были все на месте (традиционная схема из 4 светодиодов, каждый из которых равняется приблизительно 25% уровня заряда). Я уже думал, что это будет сотни часов продолжаться, а нет — где то на 45 часах он отключился и при повторном включении показал 1 мигающий индикатор. Впрочем, еще повторными включениями довел до 51 часа работы.
Между портами под резиновыми заглушками есть также традиционный мелкий светодиод. Была идея его разобрать, еще была идея разместить полоски неодимовых магнитов вдоль внутренней поверхности задней крышки. Там должно найтись пару мм для такой модификации и дальше можно будет примагничивать для удобства размещения. Но влегкую сделать это не получить, а вандалить и нарушать влагостойкость пока не охота.
Видим маркировку портов в 1А/2.4А — она ниочем, традиционно порты абсолютно равнозначные.
А вот этот мелкий светодиод по идее будет светить на одном заряде аккумулятора где то с вечность времени. Под вечностью я имею ввиду уже реальные сотни часов. Можно использовать в роли чего то подобного к наключнику или ночнику (подсветить ступеньки, оставить на ночь в палатке).
Также есть 2 режима красного света. Мигание SOS + флешстроб красным помогут обозначить себя на ночной дороге.
Но вот перейдем к грустному — тестированию ALLPOWERS разрядом. Ставим 1А и еще более менее ток приличен, причем без разницы с какого порта. И также без разницы сколько максимум ставить, отсечки вроде нет — 3А выставил и он даже не думал уходить в защиту.
Два ампера с одного порта снимать можно разве что для заряда чего то типа другого павербанка. Всякие планшеты/топовые смартфоны не смогут заряжаться с такой просадкой по вольтажу. В то же время, суммарно с двух портов 2А снимать реально.
Разряд щадящим током в 1А выдал более чем бодрый результат в 9400+ mAh. Это, на минуточку, на 50% больше классики жанра от сяоми 10 000 — 10 400.
Странности продолжились при постановке на заряд — внешний аккумулятор вместо паспортных 1.5А начал потреблять из розетки больше 2.2А и я был приятно удивлен. Даже спустя 2-3-4 часа потребление оставалось стабильным 2.2-2.25А.
Спустя приблизительно 6 часов ток понизился и дальше плавно понижался. При этом он перешагнул паспортные 12 000 mAh и я был снова удивлен.
Все тестирование проводилось при помощи комплектного кабеля длиной сантиметров в 50, комплектного кабеля от сяоми ми5 и приличной зарядки Tronsmart W3PTA EU, для которой отдавать 3А с одного порта — совершенно плевое дело.
Судя по весу ALLPOWERS 12000mAh внутри у него две плоские Li-Pol пластины, которые позволяют вместить хорошую емкость во внешнем аккумуляторе и при этом немного сэкономить на весе, когда нет металлических оболочек каждой из банок 18 650 внутри аналогичных моделей более ранних поколений.
Посмотрим видео обзор этого аккумулятора-кемпинговой лампы и перейдем к выводам
Внешний аккумулятор ALLPOWERS 12000mAh совершенно не впечатлил именно как аккумулятор. Странные отличия по паспортным характеристикам (как в позитивную, так и в негативную стороны) играют скорее отрицательную роль и навевают мысли о стабильно плавающем уровне качества. И вопросы токоотдачи тоже не шибко впечатляют. В сумме с габаритами (130mm*80mm*18mm) получаем брутальную коробку. И еще без быстрой зарядки да с завышенной. Но это если сравнивать с простым рядовым внешним аккумулятором.
Совершенно меняются акценты при рассмотрении ALLPOWERS 12000mAh как походную модель и/или кемпинговый фонарь. Он может потягаться со специализированной моделью от найткор, к примеру, или с Xtar MOON RC2 с их встроенным аккумулятором. При чем легко уделает их по вопросам автономности и может еще потягаться в плане рассеянности света да площади засвета, не имея при этом проблем с ШИМ или какими то артефактами света.
Поэтому если ищется кемпинговый фонарь с дополнительным функционалом внешнего аккумулятора или походный внешний аккумулятор для нетребовательных потребителей с ролью вспомогательного фонаря для лагеря — то на эту модель тоже можно обратить внимание. Если, конечно, попадется удачный экземпляр и конкретно взятом случае повезет с качеством.
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
Время генерации страницы 0.10648 секунды с 15 запросами
