2486
Как бюджетно осветить веранду на даче, балкон или гараж? Можно поставить светодиодные лампы, протянуть проводку. А можно использовать светильник со встроенным аккумулятором. И не просто, а со встроенной солнечной панелью что бы он всегда сам себя подзаряжал днем.
В качестве светильника был выбран Zanflare VCT-SLB-056. https://www.gearbest.com/ou... Не знаю давно или нет, но GB стал паковать посылки в картонные коробки. Светильник доехал целым совершенно без повреждений и даже помятостей коробки. Внутри транспортировочной коробки находится коробка со светильником. Светильник внутри коробки как бы подвешен на поролоновых вставках и он сам не касается стенок. Комплект поставки - - светильник - 2 аккумулятора 18650 (уже установлены внутри светильника) - 2 шурупа и 2 дюбеля для крепления - инструкция
Светильник готов к работе сразу из коробки. Единственно что необходимо это выставить нужный режим работы. Подробный рассказ про светильник представлен в видео обзоре. Светильник имеет треугольную форму. Она выбрана так что бы солнечная панель на верхней части была расположена под 45 градусов к горизонту и под таким же углом свет был направлен к земле. По бокам светильника есть 2 складывающихся модуля солнечной панели по 1,1Вт, а основной имеет заявленную мощность 2,3Вт. На широте Киева солнечные панели не очень эффективны, но светильник вроде работает корректно и даже в пасмурную погоду адекватно реагирует на окружающее освещение и производит зарядку встроенного аккумулятора. Конструкция выполнена из пластика, корпус скреплен саморезами. Провел попытку разобрать светильник. Вся электроника сконцентрирована внутри около датчика освещения. Уплотнительных прокладок на самом корпусе не было замечено. Пластик нормальный не крохкий и без неприятных запахов. На обратной стороне расположен отсек для аккумуляторов. В комплекте идет два аккумулятора типа 18650. Подключены они параллельно что дает суммарную емкость 2600 х 2 = 5200 мАч. Крышка батарейного отсека имеет защелку и дополнительно фиксируется саморезом. Под крышкой есть резиновый уплотнитель. Так же на задней части светильника есть места что бы повесить светильник на идущие в комплекте саморезы. Жаль только что в комплекте не идет какой-то бумажки для облегчения разметки с расстоянием между шурупами. На передней панели под рассеивателем расположены 71 светодиод (smd 2835). Они дают хороший заливной свет. Его хватает для среднего помещения, а на улице на 5-6 метров все видно. Максимальная яркость 250 люмен. Здесь же ближе к краю расположен инфракрасный датчик движения, а под ним кнопка выбора режимов. Датчик движения работает хорошо, нареканий на его работу нету. Кнопка для смены режимов электронного типа. Есть 3 режима работы и выключенное положение. 1 - режим 100 люмен. Включается автоматически при наступлении темноты и выключается при свете. Датчик движения не активен. Время работы около 8 часов 2 - режим 5 люмен светит постоянно, а при наличии движения включается режим 250 люмен на 12 сек (если нету последующего движения) (Более 200 раз включения на максимальную яркость от одного заряда аккумуляторов) 3 - светильник включается на 250 люмен только когда есть движение. На одном зяряде он включается более 250 раз Для выбора режима нажимаем кнопку, в ответ фонарь мигнет 1/2/3 раза информируя какой режим выбран, а 4е нажатие выключит светильник. Датчик движения работает хорошо и на расстоянии менее 7 метров уверенно срабатывает К сожалению отсутствие нормальной влагозащиты в корпусе немного ограничивают использование светильника под открытым небом без навеса. Если Вы любите кастомизировать подобные устройства, то внутри корпуса найдется достаточно места под аккумуляторы что бы увеличить емкость, но в таком случае боковые панели перестанут складываться заезжая внутрь корпуса. Так же при разборке можно смазать все стыки герметиком и получится отличный фонарь для сада. Как мне кажется светильник отлично подойдет не только как уличный, но и дома он будет полезным. Его можно использовать как ночник если оставлять его на подоконнике днем для зарядки.
