Просмотров в теме 5449   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 19.10.2017, 08:54 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор-сравнение NITECORE F2 Flexible vs старое поколение F1
Очень ждал появления в продаже NITECORE F2, чтоб купить на смену годовалой F1. А потом все оказалось очень непросто и местами грустно. Ниже полный обзор NITECORE F2 Flexible, тестирование, сравнения новинки со старым поколением и мои выводы.
Где то год назад у меня появилась и прочно обосновалась на столе зарядка-павербанк Nitecore F1 Flexbank. Казалось бы, зачем иметь еще такую мелкую ерундовину, когда есть литокала 500 и есть еще целый ряд зарядок то? Тем более, если откинуть всякие выживальщицко-походные мотивы и жить сугубо в городе? Тем более, если еще есть всяких странных устройств у меня на 2-4 банки (Tesiyi T2, например).
А дело как раз в функциональности и простоте. Всегда на столе сяоми переноска с тремя юсб, всегда там воткнут микро-юсб и type-C кабель, рядом коробка с 18 650/26 650. И вот по необходимости из какого то из активно использующихся фонарей на фото ниже - достается аккум и ставится на зарядку. В остальное время она не мешает, а большая 4-х слотовая зарядка достается только для глобального тестирования аккумуляторов или заряда сразу 4-х штук. Ниже на фото активно использующиеся последнее время фонари без встроенных плат зарядки - зебра, которая активно используется последнее время в ходе ремонтных работ, рядом с ней рофис - удачная малютка под 16 340, которую удобно вешать на отворот курточки. И самый крупный на фото дешманский "боченок" сейчас проходит активное тестирование.
И вот в августе я вижу NITECORE F2 в предпродаже за 16+- баксов и оформляю заказ - https://www.gearbest.com/ch...
Отсутствие обзоров в рунете также сыграло свою роль и мне было интересно первым потестировать новую зарядку от найткор. Окажется она с какими то косяками или будет полезным девайсом в моей жизни, как ф1 - это выясним по ходу обзора.
Здесь уже 2 аккумулятора, здесь увеличены в 2 раза токи зарядки - 2А на вход и 2А на выход. И те же минимальные размеры, вес меньше 50 грамм и прочие ништяки приличной мелкой полевой зарядки.
Сейчас есть купон на модель найткор ф2, я оставлю его в конце обзора и можно купить немного дешевле. Но в целом и при цене на предыдущую модель в районе 10+- баксов - можно не опасаться стартового ажиотажа и завышенной цены. Заказал вместе с некоторыми прикольными девайсами - емким внешним аккумулятором с эпично длительной зарядкой ROMOSS Sense 6 Plus и микро-звонилкой MELROSE S2.
На коробке прописана та же совместимость с элементами питания:
IMR/Li-Ion: 26650 / 18650 / 17670 / 18490 / 17500 / 17335 / 16340 (RCR123) / 14500 / 10440
Еще раз акцентирую, Найткор Ф1 и Ф2 - это модели зарядки только для лития, всякие АА/ААА ими не зарядишь. Также важный нюанс состоит в функционале внешнего аккумулятора, который работает только от аккумуляторов типоразмеров 18 650/26 650. В случае с менее емкими аккумуляторами - зарядка отключит процесс разряда во избежание повреждения аккумулятора 16340/14500/10440
В комплекте есть также две резинки, есть нестандартный для такого формата кабель USB 3.0, незаполненная гарантийка и инструкция на разных языках, в том числе и на русском. Незаполненная гарантийка меня не особо расстроила, у меня еще ни с одним девайсом от найткор не возникло проблем. А вот кабель немного огорчил... Его то можно заменить любим другим микро-юсб, но вот его самого можно использовать только с зарядкой ф2. То есть, в полевые условия я лучше возьму какой то банальный качественный микро-юсб кабель, а не этот излишне узкоспециализированный.
Резинки мало использовал, аккумы вплоть до 26 650 прилично и так держаться на силе пружинки. А для 26 650 и в случае с ф2 уже придется сразу взять 2 штуки.
На одной держатся слабовато. Зато как прикольно - вот уже павербанк на 10 000+ mAh готов и сразу заряжен. А нужно будет, то я сменю аккумуляторы и вот новая банка на 10Аh. Реальный вес стоит рассматривать где то в этом случае, а не 50 грамм в характеристиках...
При установке аккумулятора сразу происходит проверка уровня заряда да индикация его светодиодами с точностью до 0.1V:
- если горят 3, то уровень заряда выше 81% ;
- горят 2 светодиода - уровень в рамках от 41 до 80% ;
- горит 1 светодиод - - уровень заряда ниже 40%.
Забавно, что при разряде сначала пропадают с одной стороны светоиндикаторы, потом с другой. То бишь, 2-слотовая зарядка ф2 работает фактически по принципу склеенных в кучу двух однослотовых ф1 и реальный разряд по очереди двух аккумуляторов.
Тесты разряда - с двух аккумов почему то можно снимать даже больше заявленных 2А и даже если только с одного юсб порта.
Если с двух сразу, то можно и 2.3А перешагнуть. Если 1 аккумулятор, то все таки токи будут в районе 1А. Поэтому есть у меня подозрения о двух вариантах событий:
- либо разряжаются все таки по очереди;
- либо в случае двух аккумов - это их совместный индикатор разряда, который все таки работает немного странно. Органичнее было бы снимать по 1 пункту с каждого ряда, постепенно же.
Разряд ничего особо нового не принес. Зарядка не сливает полностью аккумуляторы до 2.8V... В районе 3.3V последний светоиндикатор начинает очень активно мигать, а в районе 3 вольт идет отсечка. С двух самсунгов почему то отсечка прошла на 3.3 вольта, а когда попробовал все доразрядить, то вольтаж был ниочем.
С зарядом приблизительно та же история по всем параметрам. Заявленные 2А на вход по факту 2-2.2А только первую минуту, а после стабильные 1.6А все время зарядки. Литокалы 2*26 650*5000mAh заряжались с нуля до 4.19 V порядка 10 часов.
Вопрос времени можно решить поставив на ночью на сквозную зарядку через найтор ф2 - еще дальше какой то внешний аккумулятор или смартфон.
А вот проблема недозаряда меня немного огорчает. Ведь и в первом поколении такое было.
Но больше всего меня огорчил высокочастотный писк/свыст в простое, немного попроще при нагрузке 1 аккумулятора и полностью пропадает при установке 2 аккумуляторов. Я попробую показать это в ходе видео обзора зарядки, специально там музыку отключил и вроде слышно даже на камеру смартфона.
По итогам, от NITECORE F2 я ожидал чего то столь же удобного и качественно сделанного, как NITECORE F1. Только не просто больше размерами, с двумя слотами, а еще и без мелких недочетов предыдущей модели. Получилось в самом деле практически то же, но косяки не только дублируются, они здесь еще и приумножены:
- разряд/заряд не полный;
- свист/писк в простое и при заряде только 1 элемента.
Найткор Ф2 при этом может быть использованной на роль полевой/подручной зарядки, на роль внешнего аккумулятора "на коленке", портативного индикатора уровня заряда и быть уместной в разных туристических условиях. При необходимости зарядки от какого то внешнего аккумулятора или солнечной панели. Хотя габариты уже увеличены в два раза, вес в полтора раза и назвать ее уже столь ультракомпактной, как версия Ф1 - не получится.
Радует разве что небольшая стартовая цена NITECORE F2 на геарбесте, когда с купоном NITECOREru можно купить по цене 13.99 (действует до 30 ноября и на первые 30 экземпляров), в то время как первое поколение все еще стоит 10+- долларов.
LEV-UA (25.10.2017), PinkFloyd (08.01.2019), proba999 (27.08.2020), Rechmp (04.07.2020), rpdoctor (19.10.2017)
Время генерации страницы 0.11258 секунды с 15 запросами
